Regler und Motor wird extrem heiÃ?
  • Katago
    Katago
    Hallo, wie der Titel schon verrät, wird mein Regler und Motor extrem heiß.
    Habe ehrlich gesagt ein wenig angst, dass der Regler irgendwann abschaltet. Es handelt sich um ein Trex 450L 3s mit dem Regler und Motor aus der Combo. Also der Rce- Bl 45x und dem 460 mx 3200 kV. Wird im Gov mit 62% Gasgeraden, mit einer DX6i geflogen. Das FBL ist das Gpro, falls es wichtig ist.
    Ich bin noch Anfänger, also 6 Minuten Kampfschweben und ein paar krüpplige versuche, Achten zu fliegen. Er wird also eigentlich nicht hart gefordert. Nach 6 Minuten Flugzeit sind die besagten Komponenten so heiß, dass man max 3 Sekunden drauf packen kann. Ich fliege schon extra abends oder wenn es so wie jetzt die letzten Tage nach dem vielen Regen,etwas kühler ist. Aber trotz allem knalleheiß. Im Frühjahr, wo es von der außen Temperatur mild war, wurden sie noch nicht mal Hand warm.
    Hab echt angst, dass der 450er deswegen irgendwann unfreiwillig im Acker steckt
    Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben?!
    Gruß Jens
    AW: Regler und Motor wird extrem heiß
    Anderes Ritzel, weniger Rotor-Drehzahl, mehr Motor-Drehzahl, zwei Lüftungsschlitze in der Haube.
    Welche Drehzahl hast du aktuell?
    Edit: Achso, hab ich übersehen... das Problem ist ganz neu? Hmm, dann muss man es untersuchen. Könnte aber schon an der sommerlichen Hitze liegen. Wie schnell ist denn das Problem aufgetaucht?
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 07.06.2016, 11:23.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      wenn die immer lauwarm waren und jetzt richtig heiß sind, würd ich nicht mehr fliegen sondern mal alles checken.
      • Ungustl
        • 18.05.2015
        • 432
        • Rene
        Bei meinen 550ern und 700ern werden Regler und Motor im Sommer auch so heiss, das ich sie nicht dauerhaft anfassen kann. Ich glaube das entspricht dann 60- 70 Grad. Ich fliege die zweite Saisson fast jeden Tag, und hatte noch keinen Absteller.
        Zuletzt geändert von Ungustl; 07.06.2016, 11:24.
        • Ungustl
          • 18.05.2015
          • 432
          • Rene
          Ich glaube er meint, das jetzt bei den höheren Ausentemperaturen alles sehr heiss wird. Bei mir ist der Unteschied bei verschiedenen Ausentemperaturen auch sehr hoch.
          • AudiConny
            • 01.02.2015
            • 691
            • Conny
            • Mosel/Zwickau (Sachsen)
            Wird im Gov mit 62% Gasgeraden ! Daran könnte es liegen grade beim schweben 75%-80% sollte besser gehen, zudem mal die einstellungen vom regler prüfen !
            T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
            • Ungustl
              • 18.05.2015
              • 432
              • Rene
              Ich stelle die Drehzahl so ein, das Regler und Motor in etwa gleich heiss werden, oder besser der Motor ein bisschen heisser.
              Drehzahl runter- Motor kühler- Regler wärmer
              Drehzahl rauf- Motor wärmer- Regler kühler
              Wenn Du eine vorgegebene Helicombo hast, müssten die Komponenten (Ritzel) eigentlich passen.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Hallo Jens,
                ich bin nicht sicher, ob Du tatsächlich ein Propblem hast.
                3sec drauflangen zu können bedeutet, dass alles noch unter 65-70° ist. Das fühlt sich knalleheiß an, ist es aber nicht.
                Bei den höheren Außentemperaturen erhöht sich auch die Temperatur der Komponenten. Die Außentemperatur kannst Du einfach als "Delta" zur Erwärmung hinzuzählen.
                Mach mal ein bisschen Spucke auf den Finger und fasse direkt nach dem Flug Motor und Regler ganz kurz an. Solange es nicht zischt, ist es noch kein großes Problem.
                Tritt die ßbertemperatur aber urplötzlich auf und war vorher nicht, könnte tatsächlich etwas nicht stimmen.
                Beim Schweben kann es unter der Haube auch einen Luftstau geben, weil ja der Fahrtwind fehlt. Das kann auch zur Temperaturerhöhung beitragen.
                Rolf
                Zuletzt geändert von stern-fan; 07.06.2016, 11:32.
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • Katago
                  Katago
                  Hab das 12er Ritzel aus der Combi drauf. Drehzahl kann ich noch nicht messen, hab noch kein Drehzahlmesser.
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    Nach 6 Minuten Flugzeit sind die besagten Komponenten so heiß, dass man max 3 Sekunden drauf packen kann !
                    Ein thermometer könnte die den wert sagen aber bei 3 sek ist es schon lang was du den finger drauf halten kannst bei 25 grad außen temperatur !
                      Zum Achten ßben braucht er aber keine Horror-Drehzahl, insofern könnte sich ein anderes Ritzel schon lohnen, zumal die Flugzeit pro Akku damit ja drastisch ansteigt.
                      Nur 6 Minuten sind ja ein Scherz.
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        Drehzahl ist nicht so wichtig gasgrade macht viel aus und teillast mögen die combo regler nicht so !
                          Na die Drehzahl hängt doch vom Gas ab nach meiner Beobachtung.
                          Kann man bei dem Regler das Timing einstellen?
                          • Katago
                            Katago
                            Die 6 Minuten mache ich für mich,dass reicht am Stück. Es sind sls xtron 2200 20c und die haben dann noch knapp 40%
                            Ich werde mir mal ein 11 Ritzel besorgen und die Motor Drehzahl erhöhen?!
                            • der RC-Hubiflieger
                              • 29.01.2016
                              • 1282
                              Es gibt für kleines Geld Infrarot Thermometer.
                              Dann hast du die genaue Temp. und nicht geraten....
                              Manfred
