Was Servos maximal ziehen können is irrelevant. Wichtig is was die im Flug verbrauchen. Meine Erfahrung sagt mir fast nix.
Graupner Brushless Control +T100 würdet ihr das BEC verwenden?
AW: Graupner Brushless Control +T100 würdet ihr das BEC verwenden?
Was die Servos maximal ziehen ist auch aus meiner Sicht irrelevant. Erfahrung mit +T70 und Savöx SC-1257TG(TS) + SH-1290MG(Heck): ohne Puffer und ohne Rückstromsicherung kein sicherer Betrieb möglich. Das ist nicht dem hohen Servostrom geschuldet, sondern einer Kombination aus zwei festgestellten Tatsachen:
1. mangels integrierter Rückstromsicherung ist der +T70 (und damit vermutlich auch der +T100) empfindlich gegen Rückströme und läuft in Kombination mit den als rückstromlastig bekannten Savöx nicht stabil (Kontronik Jive, selbst nur die alte Version an fast identischen Servos getestet, verhält sich hier erheblich gutmütiger)
2. aufgrund zu dünner Versorgungsleitung schwankt die Empfängerspannung bei hohen Servoströmen sehr stark, auch wenn die BEC-Spannung selbst nur geringfügig schwankt (sieht man leider nicht im Log, die BEC-Minimalspannung läßt sich nur über die Telemetrieprogrammierhauptseite des Reglers auslesen).
Mein Fazit: Das BEC ist stark genug. Man muß aber auf die verwendeten Servos achten, eine Pufferlösung ist angeraten. Eigener Erfahrung gemäß ist der Puffer von R²-Prototyping perfekt geeignet, man muß damit nicht mal die Versorgungsleitung umlöten oder den Regler sonstwie modifizieren. Da ich nicht mit R² zusammenarbeite, ist diese Aussage unparteiisch zu sehen, die anderen Pufferlösungen habe ich nicht ausprobiert.
Nebenbei würde ich in 'nem schönen, aufwendig gebauten Scaler grundsätzlich eine Pufferlösung einsetzen, egal bei welchem Regler. Besser was haben, das man nicht braucht, als was brauchen, das man nicht hat.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Die T60, T70 und T100 LV haben nur ein BEC Kabel, das is schlecht dimensioniert. Besonders beim T100, der in 550-600er Modellen verbaut wird, mit Standardservos, is ein BEC Kabel zuwenig. Da spart Graupner definitiv ein paar Cent am falschen Ende. Die HV Regler haben zwei BEC Kabel.Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen2. aufgrund zu dünner Versorgungsleitung schwankt die Empfängerspannung bei hohen Servoströmen sehr stark, auch wenn die BEC-Spannung selbst nur geringfügig schwankt (sieht man leider nicht im Log, die BEC-Minimalspannung läßt sich nur über die Telemetrieprogrammierhauptseite des Reglers auslesen).
Ich habe BECs komplett aus meinen Helis verbannt und fliege nur noch aus einem 2s Lipo. Die Ausfallwahrscheinlichkeit is extrem gering, im Vergleich zum BEC mit Stützakku, Rückstromschutz, etc. Wo nix is kann auch nix kaputt gehen.Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenNebenbei würde ich in 'nem schönen, aufwendig gebauten Scaler grundsätzlich eine Pufferlösung einsetzen, egal bei welchem Regler. Besser was haben, das man nicht braucht, als was brauchen, das man nicht hat.Banshee 850
@Dachlatte: funktioniert natürlich auch. Vor Allem wenn man Telemetrie verwendet. Ohne Telemetrie muß man bei Verwendung von Empfängerakkus natürlich auf den Ladezustand achten, das kann man sich bei einer Pufferlösung sparen.
Telemetrie is nicht verkehrt, es geht aber auch ohne. Bei einem 2s 1800 kann ich bei 200mAh Verbrauch 5-6mal fliegen ohne mich ums Nachladen zu kümmern. Aber wird sind OT.Banshee 850
die theorie wird stimmen, die praxis ist aber deutlich anders, am meisten probleme haben die 0815 (savöx) servosZitat von Muki19 Beitrag anzeigenvon nix kommt nix...
meistens ziehen servos bei richtungsumkehr den meisten Strom.
du kannst natürlich "gute" servos haben die den Motor etwas auslaufen lassen oder kaufst dir ein "schlechtes" servos die den Motor knallhart umpolen.
Das bremsen/beschleunigen des Motors braucht am meisten Strom, aber das ist auch entscheidend für eine gutes servo. wenn man also den Stromverbrauch des Motors senkt, senkt man auch die performence des servos...ist einfach so.
High torque servos laufen z.b. mit sehr hohem Drehmoment schon an, ziehen aber auch entsprechend Strom.
graupner hatte auch mal probleme, die haben es aber schnell gelöst!
das problem ist also kein servoproblem sondern eher ein produktproblem wenn am falschen ende gespart wird...!
bestes bsp. hab ich ja oben bereits geliefert mit den guten mks hv servos hab ich keine 0,3V spannungseinbruch (100HV regler)
damit meinte ich dass Graupner die farbe rot hat, nicht direkt den reglerZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDie Graupner Regler sind ja auch so rot
Diabolo700 & Diabolo550
Die LV Regler taugen nix. Werden megaheiß im Betrieb, haben nur ein BEC Kabel. Die HV Regler sind ok.Zitat von peter_pan Beitrag anzeigendamit meinte ich dass Graupner die farbe rot hat, nicht direkt den regler
Banshee 850
So das schlechte Gewissen hat mich zu sehr gedrückt!
Hab mir ein Hitec BEC bestellt.
Also für Scale allemal ausreichend. Sind nach 7. Minuten Flugzeit nur lauwarm.Die LV Regler taugen nix. Werden megaheiß im Betrieb, haben nur ein BEC Kabel. Die HV Regler sind ok.
Hab sie wegen der Telemetrie gekauft, funktioniert alles top.
Hatte jetzt 10 Flüge mit dem internen BEC ohne Probleme absolviert.
lg.
bei dirZitat von dachlatte Beitrag anzeigendie lv regler taugen nix. Werden megaheiß im betriebDiabolo700 & Diabolo550
Warum hast du dich für das Hitec entschieden? Viele haben ja sehr gute Erfahrungen mit dem keto von mttec gemacht. Auch in den Testberichten schneidet das sehr gut ab und ist sogar preiswerter.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Gute FrageWarum hast du dich für das Hitec entschieden? Viele haben ja sehr gute Erfahrungen mit dem keto von mttec gemacht. Auch in den Testberichten schneidet das sehr gut ab und ist sogar preiswerter.
Habs bei meinem Händler gesehen, hat mir super gefallen
lg.
Habe ich noch nicht feststellen können. Mich würde bei einem größeren Modell eigentlich bloß das eine BEC Kabel stören.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDie LV Regler taugen nix. Werden megaheiß im Betrieb, haben nur ein BEC Kabel.Zuletzt geändert von steffen0678; 15.04.2016, 14:50.
Meine hbl 850 mit bls 276 am Heck ziehen spitze 11-12a und im Mittel weniger als 5a. Schlechte gewählte servos sind das Problem... Mir ist eh nicht klar warum man servos die 30a spitze ziehen überhaupt nutzt.Zitat von Muki19 Beitrag anzeigenIch finde 5A sehr wenig in der heutigen zeit, da must du echt aufpassen was du an servos einbaust...immerhin must du 4 stück versorgen, und ca. 1A dauerstrom pro servo ist schon echt knapp.
Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenbei dirBei einem T100 LV im Goblin 600 sind die Kondensatoren geplatzt, weil der Regler über 100°C ging. Gewechselt auf Hobbywing 100A, am Setup nix geändert, der Regler wird grade mal lauwarm. Gleiche Erfahrung im Voodoo 400, T70 verbaut, Regler ging auf über 90°C, bei grade mal 25A Durchschnittsstrom. Und nein, Regleröffnung war nicht 50%.Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenHabe ich noch nicht feststellen können. Mich würde bei einem größeren Modell eigentlich bloß das eine BEC Kabel stören.Banshee 850
schreit aber geradezu nach anwenderfehler wenn gerade bei dir zweimal was nicht läuft.
nochdazu haben die meisten regler garkeine temperaturüberwachung, da werden viele innen drin nicht viel kühler sein und keiner weis es...
und mal eben handauflegen bei regler xy mit der temperaturmessung von graupner zu vergleichen ist auch ein schlechter witz...
akzeptier doch einfach, dass es bei den meisten ordentlich läuft und du halt irgend ein einzelfall warst und hör auf generell alles was dir nicht ganz passt komplett zu verurteilen und es anderen zu vermießen die damit ihre freude hätten...Diabolo700 & Diabolo550
