Graupner Brushless Control +T100 würdet ihr das BEC verwenden?
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Fliege einen Graupner T100A Regler in meiner Ecureuil, mit Trex 600 Mechanik.
    BEC liefert 5A.
    Würdet ihr es ohne Stützakku oder externem BEC fliegen?
    Hab jetzt einige Runden gedreht, aber bin mir nicht ganz sicher.
    lg.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Graupner Brushless Control +T100 würdet ihr das BEC verwenden?
    BEC liefert 5A.
    Wenn Du nicht willst das der Heli so endet wie in Deinem Profilbild, dann Nein. Zwei BECs geht sowieso nicht. Wenn dann Stützakku oder Caps. Dabei musst Du aber Dioden in die BEC Leitungen vom Regler einlöten, damit es kein Strom ins Regler BEC geht.
    Banshee 850
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Ein gelber Kondensator ist dabei, dieser soll scheinbar Spannungseinbrüche dämpfen.
      Werde morgen mal nachfragen ob ich einen Stützakku einbauen darf.
      lg.
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Ich verwende den Regler seit gut einem Jahr in meinem Raptor mit internen BEC und den mitgelieferten Kondensator. Bis jetzt alles absolut problemlos.
        Wenn du ein externes BEC nutzen willst, musst du Plus auspinnen oder eine Schottky-Diode nach Anleitung verbauen:
        Wenn du auf Sicherheit gehen willst, dann mit Stützakku und Diode. Somit passiert im Normalfall auch nichts, wenn der Stützakku mal vergessen wurde zu laden.
        Fällt mir gerade noch ein:
        Außerdem hast du noch zusätzlich die Kontrolle über Telemetrie bei RX-Warnung Empfänger Spannung, wenn du Sender, dann Empfänger (Stützakku) und zuletzt Flugakku anstöpselt.
        Breiti
        Zuletzt geändert von Breiti; 14.04.2016, 18:29.
        Breiti's Helischule
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          zwar "nur" 5A dauer dafür 15A kurzzeitig, das reicht locker falls du nicht irgendwelche extrem stromhungrigen schrottservos hast.
          desweiteren hast du ja telemetrie, logfiles und kannst auf der werkbank auch mal testen...
          dann ist dein modell ja keine hardcore 3D maschine sondern wird scale geflogen? dann reicht das BEC erst recht locker aus...
          bei mir bricht die spannung nichtmal 0,3V ein bei extremen manövern...
          hör am besten garnicht erst auf dachlatte, der motzt bei jedem regler wo ihm die farbe nicht gefällt... (glaube er hat eine rotphobie )
          Diabolo700 & Diabolo550
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            Ich hab den 120hv und bin mit den bec voll zufrieden.nehme ihn auch mal härter ran...hab aber zur Absicherung für den Fall der Fälle ein ultra guard verbaut was ich am stabi angestöpselt habe, es lädt sich selber auf und bei einen Ausfall hast du immer genug Saft um ne auro hinzulegen.
            Ist für mich ne einfache und sicher Lösung und du hast ruhe.
            NEXT Sim @go PRO
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Die Graupner Regler sind ja auch so rot
              Banshee 850
              • Heli-X-Tom
                • 04.08.2013
                • 200
                • Ulm
                Moin!
                Ich hab den +T100 seit 50 Flügen im Logo 550SE werkeln und ein Kollege hat damit >200 Flüge absolviert. Wir nutzen ausschließlich das Reglerinterne BEC und ich hab zusätzlich ein 4700 Mikrofarad low ESR cap verbaut. Funktioniert super, keine Probleme!
                Greetz,
                Tom
                Zuletzt geändert von Heli-X-Tom; 14.04.2016, 22:07.
                Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
                Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  von nix kommt nix...
                  meistens ziehen servos bei richtungsumkehr den meisten Strom.
                  du kannst natürlich "gute" servos haben die den Motor etwas auslaufen lassen oder kaufst dir ein "schlechtes" servos die den Motor knallhart umpolen.
                  Das bremsen/beschleunigen des Motors braucht am meisten Strom, aber das ist auch entscheidend für eine gutes servo. wenn man also den Stromverbrauch des Motors senkt, senkt man auch die performence des servos...ist einfach so.
                  High torque servos laufen z.b. mit sehr hohem Drehmoment schon an, ziehen aber auch entsprechend Strom.
                  Zuletzt geändert von Muki19; 15.04.2016, 04:15.
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    Ich finde 5A sehr wenig in der heutigen zeit, da must du echt aufpassen was du an servos einbaust...immerhin must du 4 stück versorgen, und ca. 1A dauerstrom pro servo ist schon echt knapp.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      Aber die alten Jive´s liefern doch auch nicht mehr! Da denkt sich keiner was?
                      Ich hab jetzt 10 Einstellflüge drauf, bis jetzt auch ohne Probleme.
                      Wird heute mal die SD Karte auslesen.
                      Glaub ich wird es so belassen.
                      Danke für die Hilfe Jungs!
                      lg.
                        Kommt ja wohl auch auf den Empfänger drauf an. Welcher?
                        Manche kommen schnell runter ohne Stütz-Elko.
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          Ist ein Graupner GR24.
                          lg.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Meine Servos im Diabolo verbrauchen ~160mAh bei ~8 Minuten Flugzeit. Das is ein Durchschnittsstrom von 1,2A. 5A Dauerstom is echt wenig
                            Meine anderen Servos im Goblin 570 verbrauchen ~180mAh bei ~7 Minuten Flugzeit. Das is ein Durchschnittsstrom von 1,46A. 5A Dauerstom is echt wenig
                            Banshee 850
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Ich würde das nie daran bemessen was DU an strom brauchst sondern was die servos max. Ziehn können. Außerdem weiß man nicht ob die peak belastung für 1 sek oder 5 sek oder nur 0,5 sek ist. Das kann man in den technischen angaben auch alle schön schreiben. Es gibt auch esc wo peak 1sec ist und bei anderen 5sek.
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
