Auch da passiert nix. Die Zeiten sind vorbei. Nur falls der Heli starke Vibrationen haben sollte, könnte es sein.
Regler für T-Rex 550 ?
AW: Regler für T-Rex 550 ?
Es gibt auch eine Software zum einstellen der Regler, dazu brauchst du allerdings einen USB-Link!Zitat von Bruch---Pilot Beitrag anzeigenHallo,
der Regler ist gekommen, aber scheinbar habe ich die falsche Prog-Box.
Hobbywing ESC Program Card (EU Warehouse)
(Hatte gelesen, daß die Boxen Alle gleich sind, nur mit verschiedenen Aufklebern.)
Möchte mich nicht nochmal verkaufen. Welche Box brauche ich? Nicht unbedingt die high End Variante für Regler, die ich vermutlich nie haben werde...
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und AustauschGrüsse Robert
Eingelernt habe ich jetzt mit Sender. GOV-Store im 450er ausprobiert- Geflogen- OK.
Jetzt kommt der Regler in den 550er. ( Mit neu initialisieren) Die Kabel vom Regler (und meine Akkukabel) sind ja nun 36 cm lang. Habt Ihr Stützkondensatoren an der Zuleitung montiert? Ein YGE Regler mit langen Leitungen hat gebrannt. Und die Kondensatoren auf einem weiteren YGE wurden kochend heiß- im Betrieb mit einem BL600MX Motor. deshalb hatte ich mit dem Jazz 80 2x330uF an den Regler- Zuleitungen.
Das dauert, vom anschalten der Funke bis zum abstecken des Akkus, keine Minute und ist kinderleicht.Zitat von MD-Flyer Beitrag anzeigenDen Ersatz habe ich bekommen. Leider kriege ich bei dem Ding ums Verrecken den Gasweg nicht eingelernt. Sooo schwer sollte das ja nicht sein und ich wüsste nicht, was ich verkehrt machen sollte. Aber es haut einfach nicht hin. Deswegen fliegt das Ding jetzt raus und ich hole mir den Hobbywing-Regler.
Der Fehler sitzt hier definitiv vor den Knüppeln.
der Regler ist jetzt im 550er verbaut. Bin super begeistert. " Akkus leergeflogen. Regler wird ohne Lüfter kaum warm. Bin ja nur im belastenden Teillastbereich geflogen. Der jazz 80 wurde dabei wärmer. Wenn jetzt keine ßberraschungen mehr kommen, bleibe ich bei Hobbywing.
Gasweg einlernen geht einfach. Allerdings muß eine Gaskurve im Sender gewählt werden, wo auch 0... 100% ausgegeben werden!
Reinhard
