Den Ersatz habe ich bekommen. Leider kriege ich bei dem Ding ums Verrecken den Gasweg nicht eingelernt. Sooo schwer sollte das ja nicht sein und ich wüsste nicht, was ich verkehrt machen sollte. Aber es haut einfach nicht hin. Deswegen fliegt das Ding jetzt raus und ich hole mir den Hobbywing-Regler.
Regler für T-Rex 550 ?
AW: Regler für T-Rex 550 ?
fliegt jemand den 550 er Heli mit dem 120 A YGE Regler schon längere Zeit erfolgreich? Den hätte ich noch in einem Segler, ist dort überdimensioniert.
Mir sitzt immer noch der Schreck in den Gliedern, als der YGE 90 beim Starten des Motors nach wenigen Sekunden abgebrannt ist (war aber wenigstens ein ordentliches deutsches Feuer, viel besser zu sehen als ein billiges Ausländisches).
Ist da irgendwas zu beachten- Stützakku's, BEC nicht benutzen o.ä.?
Zur Zeit habe ich den JAZZ80 drin, der wird aber etwas heiß.
ReinhardZuletzt geändert von Bruch---Pilot; 15.08.2016, 16:31.
Jup! HW 100A V3 oder HW 120A V4!
Kann die Hobbywings ab V3 wärmstens empfehlen! ob der 100er reicht kommt auf deinen Flugstil an. Vermute aber schon!
mehr als etwas geruhsam hin und herfliegen tue ich derzeit nicht mit dem 550- er. Der originale Motor ist drin. Die Kabellängen sind aber Akku +Regler 40 cm. Mit 2x 330 uF L-ESR Elkos in der Leitung. Kürzer bekomme ich es nicht hin, wenn die Stecker außerhalb der Haube liegen sollen (Sicherheit zu Trennen). Den Hobbywing kann ich mir kaufen. Den 120 YGE hätte ich da, aber meine ganze Elektronik nochmal abbrennen möchte ich nicht.
Reinhard
tu esZitat von Bruch---Pilot Beitrag anzeigenDen Hobbywing kann ich mir kaufen.
...und du hast Ruhe
Ich fliege den 100A V3 und den 50A V3 jeweils seit ca. 2 Jahren - nie Probleme gehabt - Top Regler!! Und besonders - Top Govenor!!!Zuletzt geändert von Benny77; 16.08.2016, 10:06.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
der Regler ist gekommen, aber scheinbar habe ich die falsche Prog-Box.
Hobbywing ESC Program Card (EU Warehouse)
(Hatte gelesen, daß die Boxen Alle gleich sind, nur mit verschiedenen Aufklebern.)
Möchte mich nicht nochmal verkaufen. Welche Box brauche ich? Nicht unbedingt die high End Variante für Regler, die ich vermutlich nie haben werde...
Ich finde die Progbox ganz praktisch. Sie ist aber nicht zwingend notwendig!
Die Progcard ist für die ältere Generationen an HW Reglern...
OK,
dann erst mal ohne Prog Card.
Habe ich das Einlernen des GOV-Store richtig verstanden? Gaskurve auf 50 % stellen. Den Motor anlaufen lassen und 11 sec mit 50 % Gasstellung warten? Der Heli hebt dabei nicht ab. Der Regler lernt dabei etwas ein. Danach die Gaskurve (Gerade) nach Wunsch höher/tiefer einstellen. Habe das Ganze am 450 er probiert. Da ist es ja noch Spass. Den 550- er 11 sec am Boden lassen mit Flybareless kann in die Hose gehen.
Reinhard
Noch mal genauer zu meiner Frage: Mit Rotorblättern einlernen? Beim Jazz 80 habe ich das ohne getan. Kann man den Heli am Landegestell festschrauben oder reißt es das ab, wenn das Flybareless System auslenken will? Wie macht Ihr das praktisch?
Oder nehme ich zu wenig Baldrian ein?
Wovor hast Du Angst? Der Heli kann nur abheben, wenn Du positivZitat von Bruch---Pilot Beitrag anzeigenNoch mal genauer zu meiner Frage: Mit Rotorblättern einlernen? Beim Jazz 80 habe ich das ohne getan. Kann man den Heli am Landegestell festschrauben oder reißt es das ab, wenn das Flybareless System auslenken will? Wie macht Ihr das praktisch?
Pitch gibst. Einlernen geht aber mit 0 Grad Pitch.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Angst nicht direkt. Aber so ein Heli ist ein Rasenmäher, nur ohne Schutz. Etwas Bedenken habe ich, ob der Heli nicht evtl. umkippt, weil das Flybareless System am Boden die Lage nicht ausregeln kann.
Braucht der Regler die Belastung durch die Blätter oder wird nur die Drehzahl. o. ä. beim definierten Lauf mit 50% Drehzahlvorgabe bestimmt?
