An dem 650er sind mir 2 HeliJives gestorben. ßberprüfung des Motors bei K. ergab leinen Fehler. Der Pro funktioniert einwandfrei. Das einzig Negative was ich berichten kann ist, dass er mit der neuesten Software scheinbar früher abregelt als sein Vorgänger
Jive Pro 120 regelt ab
AW: Jive Pro 120 regelt ab
An einem 650er, an einem 700-52 und an einem 700-52 Competition.Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigen
An dem 650er sind mir 2 HeliJives gestorben. ßberprüfung des Motors bei K. ergab leinen Fehler. Der Pro funktioniert einwandfrei. Das einzig Negative was ich berichten kann ist, dass er mit der neuesten Software scheinbar früher abregelt als sein VorgängerGru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Hallo,Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen... an einem 700-52 Competition.
Hast Du beim 700-52 Competition auch das Auto Timing eingestellt oder ein festes Timing? Falls ja, welches?
Ich habe mal gelesen, dass es bei den umgewickelten Motoren zu Kommutierungsfehlern kommen kann.
Danke und Gruss,
Peter
Natürlich Auto. Ich kaufe keinen so teuren Regler und nutze dann seine Vorteile nicht. Und umgewickelt lasse als Entschuldigung für Probleme nicht gelten, wenn Kontronik ihn selbst so verkauftZitat von Pexy Beitrag anzeigenHast Du beim 700-52 Competition auch das Auto Timing eingestellt oder ein festes TimingGru� Frank
ich würde gerne einen TDF mit einem Jive PRO 120 ausstatten.
Der Drehzahlbereich soll ca. 1300rpm bis max. 1900rpm sein.
Lipos max. 12s 4000mAh.
Pitch ca. 12,5°
Der TDF soll seinem Namen nach nicht nur im Rundflug bewegt werden. ;-)
Gibt es Erfahrungen mit einem Pyro 750-45 an einem Jive PRO? Funktioniert die Kombination noch ohne Bedenken und Angst vor Abstellern in einem recht leichten Heli?
Oder Hilft es z.B. einen Scorpion 4525 oder Xnova XTS 4525 Motor mit 450kv zu nehmen (wenn es sie denn gibt) und mit den 10Polen den Regler zu schonen?
Würde halt gerne wegen dem besseren Drehmoment einen Motor mit ~45mm Statordurchmesser verwenden.Diabolo Black Edition; FPVRace
[QUOTE=Chris_84;3246895]....Gibt es Erfahrungen mit einem Pyro 750-45 an einem Jive PRO? Funktioniert die Kombination noch ohne Bedenken und Angst vor Abstellern in einem recht leichten Heli?...[QUOTE]
Hallo Chris,
ich nutze Deine gewünschte Kombi in meinem Diabolo mit 5,3Kg Abflugewicht, bei 13Grad Pitch und 1400 U/Min., 1600U/Min. mit 12,5Grad und 1750 U/min mit 12Grad Pitch. Dabei beobachte ich zwar immer noch die Reglertemparatur, die ich im Hochsommer, bei ausgewogenem Flugstyle, auf 73 Grad C. gebracht habe aber so funktioniert die Kombination aus Jive 120Pro und Pyro 750 bei mir super!!!
Somit wüsste ich nicht warum diese Variante in einem TDF, der doch um einiges leichter sein wird, nicht genauso Problemlos funktionieren sollte.
Klar kann man diesen Antrieb auch in einem TDF zum Abregeln bringen, aber wenn man weiß, was man, wann, wie tut, geht alles gut
Gruß Marc- VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
Danke, hört sich doch garnicht schlecht an.
Ich werde den Jive PRO auch aktiv kühlen,
Damit hat man noch etwas mehr Sicherheit.Diabolo Black Edition; FPVRace
Der Aktivkühler bringt meinem Vereinskollegen, ebenso mit einem Diabolo und dem gleichen Antrieb, fast 10 Grad C. Abkühlung. Er hat sich diesen auch zur Sicherheit verbaut weil er im Sommer, mit etwas weniger Feingefühl
und ordentlichen Speedeinlagen die 80 Grad am Regler überschritten hat. Somit: auch das ist keine falsche Entscheidung
Die gleichen Erfahrungen habe ich auch bei meinem Kosmik gemacht.
Selbst da hat der kleine Kontronik-Aktivlüfter ca. 10°C gebracht.Diabolo Black Edition; FPVRace
sind die genauen Grenzwerte bekannt ab wann der Jive PRO 120 abregelt/abschaltet?
Bei 100°C regelt er langsam runter wie der Kosmik oder?
Und ab wie viel Strom schaltet er direkt ab?Diabolo Black Edition; FPVRace
Einen genauen Wert gibt es nicht. Da es abgängig ist wie lange und wie oft der hohe Strom fließt.
Aus eigener Erfahrungen, habe ich aber festgestellt das er zwischen 170-180A hart Abschaltet.
David[FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
Welchen Kühler verwendet dein Kollege? Ich hatte gestern bei Aussentemperaturen von unter 30° mehrmals die 90° am Regler überschrittenZitat von Marc T. Beitrag anzeigenDer Aktivkühler bringt meinem Vereinskollegen ,... ordentlichen Speedeinlagen die 80 Grad am Regler überschritten hat. Somit: auch das ist keine falsche Entscheidung
- bei leichtem 3D und gerade mal 1850 U/min. Suche nun auch einen Aktivkühler, was sich aber als gar nicht so einfach herausstellt. WOH hat zwar den JCooller im Programm, ist aber nicht mehr lieferbar! Der Nachfolger JCooler2 ist mangels Nachfrage noch nicht lieferbar. Kein sonst mit bekannter Shop hat einen im Programm ...
Grü�e Olaf
VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
Bestell ihn doch einfach direkt:Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigenWelchen Kühler verwendet dein Kollege? Ich hatte gestern bei Aussentemperaturen von unter 30° mehrmals die 90° am Regler überschritten
JCooler 2 | Das neue einzigartige Kontronik Jive KühlsystemMfG Christian
Hmm ..., danke, aber wie ich aber bereits schrieb. Ist noch nicht lieferbar. Und wenn überhaupt, erst ab Ende d. M. wenn genügend Vorbestellungen eingehen.
Was ich nicht verstehe, es müsste doch eine große Nachfrage nach solchen Kühlern geben. Ich bin doch nicht der Einzige, der einen Jive Pro 120 mit einem Pyro 700-52 verwendet.Grü�e Olaf
