Frage zur Regleröffnung
  • Flo :)
    Flo :)
    Fliege derzeit auf einer konstanten Gaskurve 95%
    Damit er noch genug Reserven hat, geht seit über 100 Flügen ohne Probleme
    Was haltet ihr von einem 100% offenen Regler?
  • Flo :)
    Flo :)
    AW: Frage zur Regleröffnung
    Sry meinte Gasgerade
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      ßblich sind 60-80. Bei 95 hat er keine Reserven zum Nachregeln.
      Banshee 850
      • nimmersatt82
        nimmersatt82
        60 - 80% bei der Gasgeraden, oder die Gasgerade so eingestellt das im Servo-Monitor entsprechend 60 - 80% angezeigt werden?
        • eG.legacy.
          • 23.09.2011
          • 1192
          • Janick
          Gasgerade so eingestellt, dass 60-80% Regleröffnung anliegen.
          Bei 95% hast du definitiv kein Raum mehr zum regeln, erst recht nicht, wenn der Akku leer wird.
          Forza 700 <-> Prôtos 380
          • Ungustl
            • 18.05.2015
            • 432
            • Rene
            Wie kann ich z. B. beim CC Talon, welcher nicht loggt herausfinden, welche Regleröffnung ich habe?
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              Wenn du Set rpm fliegst kannst du in der Software neben den Feldern für die Drehzahlen auf das Fragezeichen klicken, dann erscheint die Regleröffnung.
              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
              • nimmersatt82
                nimmersatt82
                100% Gasgerade sollte auch gehen, vorrausgesetzt der Regler wäre dann nicht zu 100% offen.
                Frag mich sowieso, weshalb meine Graupner-Anlage eine Gasgerade von 112% zulässt?
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1192
                  • Janick
                  Kommt eben darauf an wie sich Gasgerade zu PWM verhält..Wenn der Regler dann nur ~80% auf ist, geht das.
                  • nimmersatt82
                    nimmersatt82
                    Yo, das ist ja das schöne, es herauszufinden.
                    Besser die Hersteller von Funke / Regler würden da mal Aufklärung betreiben.
                    Bei mir kann ich zb. eine Gasgerade von 70% machen, im Servo-Monitor werden dann 50% angezeigt und beim Regler wird dann komplizierter Weise wieder was anderes rauskommen.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Da steht was, is aber Unfug. Die Regleröffnung is nicht statisch, sie bewegt sich im Extremfall von 0 bis 100%. Und sie geht während des Fluges stetig nach oben, weil die Akkuspannung abnimmt.
                      Banshee 850
                      • Mokkamakrele
                        Mokkamakrele
                        kannst du das noch etwas erläutern?
                        gibts da nicht einen %Wert, wo der Regler erst beginnt zu arbeiten (bei Kontronik z.B. 25% ßffnung)?
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Schaut doch mal hier rein:
                          Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
                          MfG Christian
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Die Regleröffnung im Flug is dynamisch, die bleibt nicht fest beim errechneten Wert. Selbst bei konstanter Belastung, zB einen Akku nur Schweben, wäre die Regleröffnung zu Anfang zB bei ~60, bei Flugende ~90%. Die Akkuspannung sinkt kontinuierlich während des Fluges, das muss der Regler ausgleichen indem er kontinuierlich mehr aufmacht.
                            Während des Fluges gibts Flugmanöver wo der Rotor auftourt, da macht der Regler den Motor bis 0% zu. Und es gibt Flugmanöver mit hoher Last, da macht der Regler bis zu 100% auf.
                            Banshee 850
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Bei mir kann ich zb. eine Gasgerade von 70% machen, im Servo -Monitor werden dann 50% angezeigt
                              Na dann läuft aber was mit deiner Programmierung falsch
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
