News Kontronik Kosmik und Jive Pro
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #241
    AW: News Kontronik Kosmik und Jive Pro
    Hör mal, Gaswert ist niemals PWM-Wert......den kannst nicht direkt einstellen.
    Und es gab auch Probleme mit UDI vom Rex, da zu schnall für einige FBL.
    Stell mal probeweise auf PPM um.
    Vermute aber ganz ehrlich, daß Du irgendwo einen Fehler ins System eingebaut hast und siehst ihn einfach nicht. Ist nicht böse oder negativ gemeint !
    Schmeiß mal einen Screenshot von Deiner Kosmikeinstellung rein.
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #242
      Doch genau so ist es bei kosmik oder jivepro. Hast du so eine Kombi mit jlog? Was genialeres gibt es eigentlich nicht. Gaswert ist gleich pwm beim hochlaufen und somit die startdrehzahl. Deshalb lernt man ja auch 0-100 an somit ist 70 Gas auch 70% pwm. (natürlich nur für ein paar Sekunden)
      Wenn es doch bis vor zwei Tagen vor der updaterei schon immer so war.
      Ich suche ja die ganze Zeit schon meinen Fehler, warum es nicht mehr so ist [emoji4]
      Weiter oben wurde ja auch schon oft bestätigt das es so ist. Nur weiß grad keiner warum
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #243
        Habe drei Kosmik mit Pyros und JLog im Betrieb.
        Na, dann such mal weiter....welchen Wert hast denn beim Kosmik eingestellt als Sartxy...?
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #244
          Bisher hatte ich immer 70, 75 und 80 als Gasvorwahl. Nach den Updates ist er hier sofort auf Maximaldrehzahl hochgelaufen. Muss aktuell 50% Gaswert wählen um auf meine Drehzahl für ca 70% pwm zu kommen. (natürlich die ersten paar Sekunden!).
          Besitze einen Kosmik und einen JivePro. Wie gesagt bei beiden funktioniert das seit dem Update nicht mehr so wie vorher. Ich werde jetzt nochmal mit einem Empfänger programmieren, also ohne Stabi
          Trotzdem erstmal danke, dass du helfen willst!
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #245
            Aber mach ein neues Programm im Sender, ein ganz einfaches ohne Schnickschnack.
            Nur zum Testen.
            Und ist mir gerade so aufgefallen :
            Bei über 70% Gasvorwahl bin ich auch fast bei Volldrehzahl ( aber nicht PWM !)
            Bei Werten um die 50-55% sind es so etwa 70% der max. Drehzahl.
            Dies bei Software V4.5 und V4.6, war nie anders.
            Ab V4.6 im Kosmik brauchst Du aber eine extrige Software für JLog, das weißt Du ?
            Zuletzt geändert von hdidi; 30.12.2015, 19:00.
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #246
              Den unteren Teil habe ich nicht mehr gelesen! Aber genau da liegt der Hund begraben. Lernt man richtig an, sind 70% Gaswert auch 70% der max Drehzahl!!!
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #247
                So, die Aussage lasse ich mir eingehen.
                ßndere doch den Servoweg vom Vollgas auf 125%, lerne Modus 4 ( am besten zuerst Modus 1 und dann 4 ) neu ein und stell den Servoweg vom Vollgas wieder auf 100%.
                Aber nur den Vollgaspunkt ändern, nicht den unteren Wert, den solltest Du lassen.
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #248
                  Das Problem ist mittlerweile, dass das Spirit den Weg nach oben begrenzt. Mit dem Master am Empfänger funktioniert alles ohne Probleme.
                  Hab es auch nicht hinbekommen den Weg im spirit soweit zu erweitern. 100 im rex sind wohl zu viel für das Spirit. Mehr als 109 kann er nicht anzeigen. Wären aber bestimmt 130
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #249
                    Jetzt hab ich extra mal nachgeschaut, die angaben von vorhin stimmen nicht !
                    Also ich hab bei allen dreien mit V4.6 bei 80% Gaskurve rund 90% der maximalen Drehzahl.
                    Der Rest geht recht linear runter 70% sind 80% usw.
                    Mach halt aus dem Masterkabel auf der Empfängerseite den orangen Pin raus, tue ihn in ein extriges Servosteckergeäuse und stecke ihn am Rex an. Rot und schwarz am Spirit.
                    Habe ich auch schon gemacht.
                    Dann aber Failsafe vom Gaskanal am Rex sauber einstellen !
                    Nicht auf Hold, sondern auf -100%
                    Grü�e aus Roding
                    Dieter
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #250
                      Glaube, da liegt wieder ein Verständnisproblem:
                      Du brauchst die 125% am Rex nur zum Einlernen des Vollgaspunktes.
                      Danach ist es egal, bei welchem Teil Du den Kosmik bei 100% ansteckst.
                      Zur Not kannst ja mit nem Servotester die Gaswege im Kosmik einlernen ;-)
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        • 51.006967, 7.692252
                        #251
                        Verstehe ich nicht, es ist doch ganz egal welcher pwm wert anliegt. Wenn du 70% vorgibst muss der Gas-in wert im log auch bei 70% stehen. Was hat der pwm mit Gas Vorgabe zutun?
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #252
                          Ja ihr habt schon recht vergesst den pwm Wert. Ich verwende den wohl einfach für den %Satz der maximalen Drehzahl bei Flugbeginn.
                          Fakt ist einfach das es nicht passt, wenn ich das Spirit dazwischen lasse.
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #253
                            Uli,
                            ich versteh aber ehrlich gesagt nicht, was sooo wichtig daran ist, ob 70 oder 80% der maximalen Drehzahl bei 70% Gaskurve ( = Gas-in) anliegen.
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #254
                              Wohl war. Ich denke Bequemlichkeit und um alle Vorteile eines solch teuren Reglers nutzen.
                              Aber eher auch die Neugier warum es auf einmal nicht mehr so ist.
                              Aber auch z.B. Um Bailout richtig zu setzen. 25% Gaswert im Sender, aber von welchem Wert ausgehend.
                              Ich muss halt nicht vorher Fliegen und danach schauen was wie wo angelegen hat. Kann Drehzahl usw vorher exakt bestimmen und einfach Gaswert einstellen und alles passt 1:1. Für mich ist das auch ein Argument für die Qualität und eine Bestätigung mehr Geld für so einen Regler auszugeben. Warum auf einmal drauf verzichten.
                              Falls du Lust hast. Lerne mal den gasweg 0-100 mit einem Empfänger ein und probiere das mal. Geniale Sache. Auch vll dann mal über das Spirit laufen lassen und du wirst merken dass man auf einmal nicht mehr als ca 75% der max. Drehzahl erreicht.
                              Letztendlich habe ich für mich den Fehler gefunden und weiß woran es liegt. Das hatte mich einfach interessiert. Wollte es halt nicht einfach so hinnehmen. Es lag nicht am Kosmik oder Rex Update was ich ja anfangs vermutet hatte!
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #255
                                Na, dann passt es doch ;-)
                                Als Kontrolle für z.B. das Bailout würde ich mir den Gas-In-Wert der Logs anschauen.
                                Da siehst Du, was wirklich am Regler nach dem FBL ankommt.
                                Bei mir entsprechen die Werte exakt meiner Vorgabe aus der Gaskurve, die ich einstelle.
                                Hab allerdings kein Spirit, sonder nur Beaster...
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
