Pyro 700-34 an 15S?
  • MichaelB
    SAB Team Germany
    Teampilot
    • 18.11.2014
    • 77
    • Rüsselsheim
    AW: Pyro 700-34 an 15S?
    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
    Ob 3S Lipo oder 17S Lipo ist der Regelung aber schnurze! :rolleyes:
    Gut, dann fliege ich ab sofort in meinem 770 mit 3S. Sollte ja dann Regelungstechnisch gehen.
    Akku hat. 3s 5000mAh mit 45C sollten bisschen mehr als 200A Dauer können, also ideal...
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      Dein Antrieb vom 770er wird nie im Leben 200A durch den Akku jagen. :banghead:
      Das Motorritzel für deinen 12 od. 14S Motor möchte ich sehen.
      Ganz schlechtes Beispiel.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • MichaelB
        SAB Team Germany
        Teampilot
        • 18.11.2014
        • 77
        • Rüsselsheim
        Ich sagte ja auch nicht, dass dieser Strom fließt. Wollte damit ausdrücken, dass die Ströme ausreichend dimensioniert sind, also in deinen Beispielen sollte das so gehn
        Jetzt darfst du drei mal raten warums die nicht gibt...
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          Ich finde das Beispiel mit den kurzgeschlossenen Akkus schon sehr gut.
          Beim 5000er 3S kannst die Stecker noch verbinden danach werden sie sich auslöten.
          Beim 5000er 17S bekommst die Stecker erst gar nicht zusammen gesteckt.
          Der Lichtbogen der durch den hohen Druck (hohe Spannung) entsteht, von dem ich eigentlich immer geschrieben habe , lässt die Stecker in einer 1/10 Sekunde verdampfen.
          Gruß Charly
          • MichaelB
            SAB Team Germany
            Teampilot
            • 18.11.2014
            • 77
            • Rüsselsheim
            Ja aber du hast ja in dem Fall auch einen R der gegen Null geht. Warum fliegen wir dann unsere 700er mit 12 und nicht mit 3s? Laut deiner Theorie müsste man ja kleinere Ströme haben, wenn man mit 3S und den entsprechenden Ritzel oder gewickeltem Motor fliegt...
            Zuletzt geändert von MichaelB; 20.08.2015, 22:46.
            • MichaelB
              SAB Team Germany
              Teampilot
              • 18.11.2014
              • 77
              • Rüsselsheim
              Klar ergibt es bei größerer Spannung einen größeren Strom, ABER da wir hier beim Heli die Leistung im Vordergrund haben ist das etwas anders zu sehen. Mehr Zellen würden die Drehzahl und damit auch den Strom erhöhen, allerdings wollen wir ja nicht mehr Drehzahl, sondern den Strom senken. Es ist einfacher Leistung (P) zu bekommen, wenn man die Spannung erhöht. Dadurch werden die Akkus (kleinere Ströme) entlastet. Selbe Leistung bei weniger Strom.
              Heli 1:
              P = U * I = 25V * 100A = 2500W
              Heli 2:
              P = U * I = 50V * 50A = 2500W
              Also fließt bei gleicher Leistung weniger Strom. Vergleiche bitte keine Kurzschlüsse etc. mit der Leistung am Heli. Du musst immer die selbe Leistung betrachten. Dreht ein Heli mit mehr Drehzahl aufgrund erhöhter Spannung dann fließt natürlich auch mehr Strom. Aber das geht auf P=U*I zurück. Warum? Weil man die Leistung ja auch erhöht. Spannung kann nicht höher werden, also wird es der Strom.
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #37
                Heli 1:
                Heli 2:
                Hab nie was anderes behauptet.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #38
                  Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                  Das stimmt für den Fall des Schwebens.
                  Wenn man aber 3d oder Speed fliegt stimmt das nicht mehr. Wo der 12s nicht mehr kann und die Drehzahl einbricht, zieht der 15s aber dann richtig durch und durch die höhere Spannung kann hier dann auch mehr Strom fließen.
                  Diesen Beitrag hast du verstanden ?
                  Genau um das geht es mir.
                  Darum das Beispiel mit den Akkus kurzschließen. Um es zu verdeutlichen daß da mehr Druck dahinter ist.
                  Da braucht es keinen Heli , Hausanschluss mit AA , oder Luftballon mit Gummistiefeln.
                  • MichaelB
                    SAB Team Germany
                    Teampilot
                    • 18.11.2014
                    • 77
                    • Rüsselsheim
                    #39
                    Ja, und meine Beispiele beziehen sich darauf, dass man eben nicht darauf schließen kann nur weil die Spannung hoch ist, dass auch der Strom hoch ist. Ist was ganz anderes.
