Pyro 700-34 an 15S?
  • stephan1985
    stephan1985
    Pyro 700-34 an 15S?
    Hallöchen miteinander, im Raum steht ein völlig krankes Herbst/Winter Projekt und ich komme später mal darauf zu sprechen, wenn einige Dinge geklärt sind
    Eine meiner Fragen wäre, ob es dem Pyro was macht, wenn er mit 15S betrieben wird? ich komme bei dem 340KV mit 15S auf ~22000upm bei voller Regler ßffnung. Damit bin ich schonmal in den vorgaben von kontronik, was die max upm angeht, doch was sagt die Spannung? 63V voll geladen, sind schon was anderes als 50,4.
    Kommt er damit zurecht? oder muss ich es drauf ankommen lassen? ESC ist ein YGE 200 HV 16S.
    Bitte tut mir einen Gefallen und stellt den Sinn dieser Aktion nicht in Frage, den gibt es nicht, es ist einfach ein "ich muss das aber irgendwie" hinbekommen ding Die Bastler und extremisten unter uns verstehen das
    Stephan
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: Pyro 700-34 an 15S?
    Die Spannung wird er schon aushalten. Bin schon mal auf dein Projekt gespannt.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Der Pyro 700/340 ist aber nur bis 12 S zugelassen !
      • stephan1985
        stephan1985
        Darum gehts mir nicht, das habe ich selber schon in Erfahrung gebracht, er wird ja auch mit 14S schon geflogen. Mir geht es ums Verständniss, was eine höhere Spannung genau im Motor anrichtet, ob es da irgendwelche Elektrischen grenzen gibt, bin absolut kein Brushless experte ><
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Es wird ja auch mit 1000v die Wicklung auf Kurzschlüsse getestet.. Von daher denke ich auch, dass es unkritisch ist. Strom macht Hitze. Spannung bestimmt nur, wie viel Strom fließt. Vermute ich.
          Jonas
          • MichaelB
            SAB Team Germany
            Teampilot
            • 18.11.2014
            • 77
            • Rüsselsheim
            Das hat damit erstmal nichts zu tun. Die elektrische Fliegenklatsche liegt im kV Bereich, hat aber nur wenige uA an Stromfluss. Die Haushaltsleitung gibt bis 16A ab (oder mehr ohne Sicherung), obwohl wir eine viel geringer Spannung haben. Nur hängt die Hausleitung nicht an zwei AA Batterien...
            Was ich damit sagen will: Es kommt immer auf die "Energie" an die zur Verfügung steht. Spannung alleine zerstört keinen Motor. Es ist immer der Strom. Strom erzeugt Wärme. Je schneller oder je mehr davon fließt, desto wärmer wird es, bis es dann den Draht durchbrennt.
            Michael
            Zuletzt geändert von MichaelB; 18.08.2015, 20:10.
            • stephan1985
              stephan1985
              Michael
              Und den senke ich doch deutlich mit dem gang auf 15S und bei einer Mechanik, die warscheinlich keine 4KG wiegen wird?
              ihr glaubt garnicht was mir der stift geht
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                Anders als bei Reglern ist es bei Motoren kein Problem diese mit einer höheren Spannung zu betreiben. Der Motor hat vermutlich bei 12S den besten Wirkungsgrad.
                Ich glaube aber es müsste klappen.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Vielen Dank euch allen schonmal, das hat mir schon gut weitergeholfen =)
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    Eine Sache wäre da noch: Mit 15S hätte dein Motor eine Felddrehzahl von etwa 107100 Feldumdrehungen - müsste man nur noch überprüfen ob der YGE damit klarkommt.
                    Zuletzt geändert von Blade Breaker; 18.08.2015, 20:43.
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      alles unter 200000 kann, soweit ich weis, jeder regler. Alles über 200000 ist wohl nicht so das einfachste. Ich schreibe YEG mal an deshalb =)
                      Danke für den Hinweis
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        Evtl habe ich was verpasst. Wie konmst du auf die Felddrehzahl? Dieser Motor ist ein 14 Poler. Da wäre eine optimale Motordrehzahl 18000.
                        Ansonsten... tolle Idee. gefällt mir.
                        GruÃ? Olaf
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Er meinte die drehzahlgrenze . Ich habe das auch falsch verstanden, beim 700er Pyro sollte der Regler aber keine schwierigkeiten machen mit seinen ~ 22000upm =)
                          Mir gefällt die Idee auch, vorallem wenn man weis das es ein 600er ist
                          gruß
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            So ist es!
                            Die Spannung hat sehr wohl Einfluss auf den Strom.
                            Kannst dir so vorstellen wie einen Stausee...
                            Die Spannung ist das gespeicherte Wasser.
                            Je höher der Wasserstand (Spannung) im Speicher um so höher der Druck (Stromfluss) in der Turbine.
                            Die Rohrleitung zur Turbine ist dann zum Vergleich der Draht im Motor.
                            Der bestimmt dann wie viel Strom fliesen kann.
                            Gruß, Charly
                            Zuletzt geändert von charly39; 18.08.2015, 22:15.
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • MichaelB
                              SAB Team Germany
                              Teampilot
                              • 18.11.2014
                              • 77
                              • Rüsselsheim
                              Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                              So ist es!
                              Gruß, Charly
                              Ja, je höher die Spannung, desto "schneller" fließt der Strom. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass mehr Elektronen durch die Leitung gehen. Die Ströme werden ja durch die höhere Spannung geringer, da die gleiche Anzahl der Elektronen in geringerer Zeit zum Ziel geschickt werden. Wieviel letztendlich aber fließt hängt a) am Verbraucher und b) wieviel die Quelle zur Verfügung stellt. Hat ein Stausee nur 10L Wasser und ist 100m hoch, dann fließt nicht so viel, wie wenn er nur 50m hoch wäre, aber 100L Wasser beinhaltet.
                              Michael
