T-Rex 550 Motor / Regler Kombi gesucht
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: T-Rex 550 Motor / Regler Kombi gesucht
    Zitat von patrick89 Beitrag anzeigen
    Was brauche ich denn eigentlich noch alles fuer den Hobbywing Regler ???
    Kontakt Material für Motor und Akku, sonst nichts.
    Es gibt auch ein Programmiergerät für diesn Regler, ist aber nicht zwingend nötig.
    Werner
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
      Also ich muss mich bei Hobbyking einloggen und dann...?
      danach klickst du auf diesen Link hier, dann erhältst du den günstigen Preis.
      Der Code ist noch 10 Tage gültig danach geht's nicht mehr mit dem Link
      Zuletzt geändert von papads; 11.08.2015, 15:08.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Bekomme ich dort auch die Programmier-Box für den Hobbywing 100A V3 Regler ?
        die gibt es auch bei HK, aber nicht im EU Warehouse.
        Im UK Warehouse ist sie zu haben. klick
        Werner
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Tjaa bloed gelaufen wuerde ich mal sagen... Dann werde ich mich einfach weiter umschauen und auch auf die Abmessungen achten.
          Und die Option den 600MX überholen zu lassen ist definitiv vom Tisch?
          Glaub mir, das ist eine super Sache. Habe zwei umwickeln lassen und
          die Lager getauscht. Seit dem ist absolut Ruhe mit dem Motor.
          Und ja, der HW Platinum V3 100A ist ein Superregler. Das BEC hat mehrere
          Ausgangsspannungen. Den kannst Du bedenkenlos kaufen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • patrick89
            • 28.05.2014
            • 507
            • Patrick
            • Braunschweig / Goettingen
            Regler ist bestellt.
            Mit dem Motor bin ich mir noch nicht sicher was ich machen soll.
            Es hat ja nicht zufaelligerweise jemand noch eine Welle fuer diesen Motor???
            T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Ich will jetzt ja nicht soviel Werbung für die Motor-Tuner machen, aber
              ich könnte mir vorstellen, dass Du dort auch eine Welle herkriegst. Einfach
              mal nachfragen. Fragen kostet ja erstmal nix ....
              Am Rande: Wenn die Welle krum ist, dann werden die Lager doch auch
              hinüber sein, oder?
              Torsten
              • patrick89
                • 28.05.2014
                • 507
                • Patrick
                Das ist gut moeglich das die auch hinne sind.
                Ich vermute mal das ich schon seit sehr langer Zeit so fliege und bisher hatte ich keine Auffaelligkeiten.
                Auch das Stabi hat im Viblog nix angezeigt. Ich habe mir die Zahnraeder angeschaut und auch keinen Frass gesehen, von der Seite her alles gut.
                Heute soll der Regler kommen.
                Kann mir evtl. jemand die Daten geben die ich in dem Regler einstellen muss???
                Danke!!
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Du musst eigentlich nur den Empfänger und den Govermor-Store einlernen.
                  Die PWM steht per default auf 32khz, was prinzipiell ok ist. Du kannst später
                  versuchen den Wert zu senken. Je nach Flugstil kannst Du da ein bischen Strom
                  sparen. Wenn Du den Wert zu tief einstellst, funzt der Sanftanlauf und die Regelung
                  nicht mehr so gut.
                  Torsten
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    Danke dir!
                    Ich werde jetzt erstmal lesen was es mit den drei 3Pol Kabeln auf sich hat und wie ich das mit dem Stabi dann mache...
                    • patrick89
                      • 28.05.2014
                      • 507
                      • Patrick
                      Ok so wie ich das jetzt gelesen habe, ist das eine Kabel fuer THRO, das andere fuer BEC und das letzte fuer RMP.
                      Kann ich das alles an das mini Vstabi anschliessen???
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Im Prinzip ja. Das RPM-Kabel musst Du nur anschliessen, wenn Du den
                        Gov. des Stabis nehmen willst. Throttle dürfte klar sein. Darüber fliesst
                        auch Strom vom BEC. Das andere Kabel ist das Slave-Kabel des BEC,
                        also eine zusätzliche Stromleitung.
                        Torsten
                        • patrick89
                          • 28.05.2014
                          • 507
                          • Patrick
                          Ok muss ich denn die 2te BEC Leitung anschliessen? Fuer den Gov. Store brauche ich den RPM nicht oder???
                          Wenn ich den BEC Slave brauche, wo soll ich den denn anschliessen???
                          Ich habe auch noch die Spektrum Telemetrie drann am Stabi....
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Irgendwo, wo noch Platz ist. Pass aber auf Masseschleifen auf (musst hier mal
                            suchen, was das ist).
                            Dann kannst Du das rpm-Kabel auch am rpm-Eingang des TM1000 anschliessen.
                            Dann siehst Du wenigstens die Drehzahl.
                            Torsten
                            • patrick89
                              • 28.05.2014
                              • 507
                              • Patrick
                              Bei mir waere nur noch RX A am Stabi frei. RX C ist fuer meine Telemetrie.
                              Da aber auf RX A keine Spannung angelegt werden darf, denke ich mir das ich die Telemetrie auf RX A lege und die 2te BEC Leitung auf RX C.
                              Der RPM Stecker passt nicht am TM1000 den werde ich dann auf den passenden Stecker umloeten.
                              • patrick89
                                • 28.05.2014
                                • 507
                                • Patrick
                                Tja das auf RXA scheint nicht zu gehen mit der Telemetrie...
                                Liege ich mit der Vermutung richtig, das ich dann ein Y-Kabel nehmen muss um mich dann an die Spannungsversorgung zu klemmen???
