T-Rex 550 Motor / Regler Kombi gesucht
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    Moin Leute,
    da ich gesehen habe das meine Welle von meinem 600MX Motor eiert und ich keine Wellen mehr bekomme muss ich mich jetzt auf die Suche nach neuen Teilen machen...
    Meine bisherige Kombi ist Stock (Der 600MX und der RCE-BL-70G Regler von Align)
    Hat auch immer gut geklappt alles.
    Dann zum eigentlichen Thema. Ich brauche eine Auswahl an Kombis die fuer diesen Heli in Frage kommen. Wenn ich schonmal dabei bin aufzuruesten, dann sollte es auch was gutes sein.
    Ich gehe auch mal davon aus das ich den Regler nicht mit einem der neuen Motoren betreiben kann? Hart 3D oder Speedflug mache ich nicht, sollte eigentlich dann auch nur fuer einen Monat sein.
    Bisher kenne ich die Kombo von Kontronik (Pyro 600-12 / Jive 100 LV) Bei rchelistore im Set fuer 509 Euronen.
    Ich denke mir mal das dass eine super kombo ist. Leider aber auch ein Super Preis...
    Ich waere euch sehr dankbar wenn Ihr mir weitere gute Kombos nennen koenntet!!!
    Danke und beste Gruesse
    Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: T-Rex 550 Motor / Regler Kombi gesucht
    Als Regler kann ich Dir den Hobbywing 100 v3 empfehlen, den kannst Du mit dem Jive 100 LV vergleichen, kostet aber deutlich unter 100 Euro.
    Ich habe zwei davon und kann nur gutes berichten.
    Als Motor bin ich auf XNova umgestiegen, da ich den Heli (Logo 550sx) aber noch aufbaue kann ich den noch nicht selbst beurteilen, aber habe bisher nur gutes gehört.
    Der Motor liegt bei 200 Euro.
    Du müsstest Dir nur den mit der entsprechenden KV, Wellenlänge und Wellendurchmesser aussuchen.
    Siggi
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Du könntest versuchen den 600MX bei brushless-tuning.de überholen
      zu lassen. Also Welle und Lager tauschen und gleich neu wickeln lassen.
      Kostet ca. 70,-- Euro und der Motor ist hinterher besser, als er je war.
      Als Regler würde ich Dir zum HobbyWing Platinum V3 100A raten.
      So kannst Du für wenig Geld den 550E sehr sehr deutlich aufwerten.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • patrick89
        • 28.05.2014
        • 507
        • Patrick
        Klingt jetzt schonmal nicht so schlecht.
        Brauche aber einen Regler fuer nicht HV Servos!
        • vale46
          • 31.08.2014
          • 447
          • Richard
          • Niederösterreich
          Der Hobbywing kann doch auch 6 Volt.
          Ist das zuviel?
          schöne Grü�e Richard
          • patrick89
            • 28.05.2014
            • 507
            • Patrick
            Habe ich auch gerade gesehen das der das kann hatte einfach noch nicht richtig geschaut...
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              Also dieser Hobbywing Regler ist definitv zu empfehlen???
              Ich will mir gerade da sehr sicher sein...
              Tja das mit dem 600MX ist ja so eine Sache.... Man bekommt dafuer garnix mehr.
              Worauf muss ich denn eigentlich alles achten bei einer Motor / Regler kombi???
              • vale46
                • 31.08.2014
                • 447
                • Richard
                • Niederösterreich
                Der Hobbywing Regler ist definitiv zu empfehlen!
                Hier im Forum gibt es einen (kleinen ) Tread dazu, negative Erfahrungen sind extrem selten.
                Bei mir werkelt der V3 100 seit 105 Flügen im 550SX
                Ich denke für das Geld bekommt man derzeit keinen besseren Regler, hat sogar einen einwandfrei funktionierenden Gov Store mod.
                • patrick89
                  • 28.05.2014
                  • 507
                  • Patrick
                  Gut dann waere das mit dem Regler ja geklaert... Habe mir den Thread ein bisschen durchgelesen und joa der koennte ganz gut gehen. Jetzt muss ich nur noch einen passenden Haendler finden
                  dann bleibt nur noch der Motor... der XNova hat gute Werte, kenne den nicht und habe auch noch nie was darueber gehoert. Deswegen spiele ich gerade mit dem Pyro und mit dem Scorpion.
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    Ich weiß nicht wie es heute ist und welchen 550er rex du hast, aber früher musste man am chassis rumdremeln, um einen 4025 scorpion einbauen zu können. Da muss man drauf achten.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      sieh mal hier,günstiger wirst du ihn wohl nicht mehr finden.
                      Um den Buddy Code zu nutzen musst du dich vor betätigen des Linkes bei HK einloggen!
                      Werner
                      Zuletzt geändert von papads; 11.08.2015, 13:43.
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        Ich habe noch den 550er V1.
                        Da wird nix gedrehmelt, der Motor fraest sich das Gehaeuse selber passend
                        Wenn der nicht passt, dann kommt ein anderer rein.
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          Dann fällt der scorpion 4025/4020 aus. Der passt einfach nicht.
                          • patrick89
                            • 28.05.2014
                            • 507
                            • Patrick
                            Tjaa bloed gelaufen wuerde ich mal sagen... Dann werde ich mich einfach weiter umschauen und auch auf die Abmessungen achten.
                            Was brauche ich denn eigentlich noch alles fuer den Hobbywing Regler???
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Werner
                              wie funktioniert das genau mit den Buddy Codes bei Hobbyking?
                              Bekomme ich dort auch die Programmier-Box für den Hobbywing 100A V3 Regler?
                              Also ich muss mich bei Hobbyking einloggen und dann...?
                              GruÃ? Alex
