Deshalb wollte ich mich mal vorher informieren, welchen alternativen Motor es zum OBL 44 1150KV geben könnte.
Habe stattdessen den Scorpion hier gefunden :
Scorpion HKIII-4020 1100KV V3
Technische Daten
Stator Durchmesser: 40.0 mm
Stator Stärke: 20.0 mm
Stator Arme: 12
Pole: 10
Windungen: 3/4 Turn Delta
Draht: 21-Strand 0.29 mm
U/min/V: 890
Leerlauf (Io): 3.15 A @ 10 V
Widerstand (Rm): 0.008 Ohm
Belastbarkeit: 78A
Max Leistung: 1640 W
Gewicht: 302g
Durchmesser: 48.9 mm
Welle: 4.98 mm
Motorlänge: 46.8 mm
Wellenlänge: 78,7 mm
Max. Lipo Zellen: 6S
Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
Mein jetziger hat 60 Ampere max. aber die Zahl 44,beim OBL 44 1150KV ist das der Durchmesser in Millimetern des Motors? Denn der Scorpion hat 48,9mm das passt ja dann nicht in den Raptor.
Habe auch schon das kleineste Ritzel (9er)für die 5mm Motorwelle verbaut und das Hauptzahnrad hat 111Zähne.Gear Rate:12,33.Der Rumpfheli hat ein Abfluggewicht von 4,7 Kg. Fliege auch nur Drehzahlen zwischen 1400-1550U/min mit S-Schlag Blättern. Regleröffnung im Talon steht dabei zwischen 75,1%-81%.Motor, Regler (mit aktiven Lüfter) und Lipo bleiben dabei handwarm. Das originale 11er Ritzel habe ich hier auch noch liegen. Mache damit nur ruhigen Rundflug, damit es realistisch beim Fliegen aussieht.
Deshalb, welchen Motor könntet ihr mir noch für die Raptor E550S Mechanik empfehlen, und passt dort gut hinter die Hauptrotorwelle auf seinen Platz ?
