Kosmik Daten mit LogView auslesen klappt nicht
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Kosmik Daten mit LogView auslesen klappt nicht
    Zitat von hubibastler Beitrag anzeigen
    Bekomme den Data Explorer von der Kontronik Homepage nicht zum laufen (Win 7, 64 Bit). Nach der Installation erscheint das zugehörige Icon auf dem Bildschirm, aber wenn ich draufklicke, passiert nichts.
    Hat jemand vlt. einen Tipp?
    Java (JRE) in der 64-bit-Version muß ebenfalls installiert sein. Fehlt Java oder ist in der 32-bit-Version installiert, startet das Programm nicht. Solltest Du Java in der 32-bit-Version benötigen, installier' einfach die 32-bit-Version vom Dataexplorer. Wo genau da der Unterschied ist, kann ich Dir nicht sagen, aber bei mir funktionieren beide (auf verschiedenen Rechnern, einer davon kann nur 32bit).
    ThomasC
    • hubibastler
      • 28.01.2009
      • 238
      • Wilhelm
      • Wildflieger-Plätze in München
      Aufmeinem Rechner sind Java 7 Update 76 und Java 8 Update 45 installiert.
      Ist Java Runtime Enviroment (JRE) was anderes?
      Grü�e, Wilhelm
      Meine Helis + Blade mQX
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        @hubi: mit JRE bezog ich mich auf das, was wir unter "Java" kennen. Ich selbst habe aus Selbstlerngründen das JDK installiert, damit kann man nicht nur Programme starten, sondern auch selbst programmieren. JRE ist die "kleine" Version nur zum Starten von Programmen. Nur die ist erforderlich für den Dataexplorer. Laufen tut er freilich auch unter der "großen" JDK-Version
        ThomasC
        Zuletzt geändert von ThomasC; 10.09.2015, 17:24.
        • hubibastler
          • 28.01.2009
          • 238
          • Wilhelm
          gelöscht
          Zuletzt geändert von hubibastler; 10.09.2015, 20:59.
          Grü�e, Wilhelm
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            @hubi: der "Kontronik Dataexplorer" ist in Wahrheit der "Winfried Brügmann Dataexplorer", der u.A. auch von Graupner zur Logauswertung empfohlen wird. Die Importbeschränkung auf .osd und .lov beschränkt sich auf Drag&Drop. Klicke links oben unterhalb der Symbolleiste auf "importiere Daten", schon kannst Du alle unterstützten Formate importieren (bei Graupner sind es .bin-Dateien, die lassen sich auch nur auf diese Weise öffnen).
            Viel Erfolg
            • hubibastler
              • 28.01.2009
              • 238
              • Wilhelm
              @ThomasC
              Hatte das Importieren dann auch gefunden und meinen Beitrag gelöscht...
              Aber danke für Deine Tipps!
              Grü�e, Wilhelm
