Kosmik Daten mit LogView auslesen klappt nicht
  • david x
    Junior Member
    • 09.05.2013
    • 7
    • David
    • Stuttgart
    AW: Kosmik Daten mit LogView auslesen klappt nicht
    Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
    Evtl passt die ini-Datei nicht. Mach dir nochmal eine neue Ini-Datei unter:
    Kosmik.ini Generator | HeliPorn
    und teste die.
    Super! Das wars... jetzt funktioniert es.
    Meine ini-Datei hatte ich von Kontronik .... scheint nicht zu funktionieren.
    Vielen Dank Olaf
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Vielen Dank Olaf
      Freut mich sehr. Gern geschehen.
      GruÃ? Olaf
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        So da ich es nun mit Log View immer noch nicht hin bekommen habe, bekam ich von
        Kontronik den Tip es mal mit dem Dataexplorer zu versuchen. Was soll ich sagen
        klappt auf Anhieb und läuft sogar auf dem Mac.
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ..wo gibts den und welche parameter gibt er aus?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • rasterfarian
            • 22.01.2013
            • 274
            • ralf
            Runterladen kannst ihn hier:
            DataExplorer - Project - Free Software Foundation (FSF)
            Bei mir läuft er auch unter MacOS und funzt tadellos. Installation ist ebenfalls sehr einfach - für mich das bessere Konzept, da in Java geschrieben.
            Gruss ralf
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...sieht man dort nur die Drehzahl des motors oder kann man die Rotorkopfdrehzahl anhand der ßbersetzung auch auslesen?
              • rasterfarian
                • 22.01.2013
                • 274
                • ralf
                Das geht auch.
                Kannst doch den Data-Explorer kostenlos runterladen und mit nem Test-Log ein bissl spielen.
                Gruss ralf
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  Post 7
                  Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Kann mir einer sagen wie ich die Karte formatieren soll, vielen Dank
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Super, Danke ür,den Tip.
                      Ich habe es mit der LogView selbst an meinem Windows pc nie hinbekommen.
                      Vielleicht klappt es ja damit:-)
                      LG Janis
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Na Prima,
                        Endlich kannn ich meine Kosmik Logs auslesen.
                        Nur eine Frage habe ich, die Drehzahl des Motors ist bei mir 148318. Was muss ich machen damit sie richtig angezeigt wird?
                        Liebe Grüsse und nochmals danke für den Tip.
                        Janis
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Ich zitiere mich hier kurz selbst:
                          Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
                          Hi...
                          Hier mal eine kleine Anleitung wie ich es gemacht habe.
                          LogView öffnen. Dann unter "Tools - öffne Userverzeichnis"
                          Dort findet man mehrere Ordner. Schaue in den Ordner "Templates Grafik". Alle Dateien, die in diesem Ordner sind - löschen.
                          Wenn du dies gemacht hast, dann gehst du wieder unter "Tools - öffne Userverzeichnis"
                          Dort findet man mehrere Ordner. Dort in "Geräte" und dort wiederum in "OpenFormat".
                          In diesen Ordner dann die KOSMIK Celsius INI Datei kopieren.
                          Wenn die Datei im Ordner Kopiert wurde, dann unter "Gerät - Gerät und Port wählen" nun den Kosmik Regler auswählen.
                          Anschließend wie gewohnt unter "Datei - Gerätedaten importieren" die .DAT Datei von der Kosmik Speicherkarte importieren. Nun werden dir alle Werte angezeigt.
                          Möchte man nun die angezeigte Motordrehzahl ändern, oder die Namen der Werte umbenennen, kannst du dies in der KOSMIK Celsius INI Datei, die du zuvor in den Ordner kopiert hast, tun. Diese einfach per Text-Editor öffnen und die Namen umbenennen. (Messgröße= und hier der Name)
                          Wenn man die Motordrehzahl in die Rotorkopfdrehzahl ändern möchte, dann unter "Faktor1="deinen errechneten Faktor eintragen.
                          Am bsp. meines Diabolo mit 18er Ritzel und einem 10Pole Pyro Motor:
                          1/5/10.90 = 0.018348623853211
                          Die 5 steht für die Hälfte der Pole (10 also = 5) und die 10.90 für meine Getriebeübersetzung im Diabolo.
                          Diesen Wert hinter "Faktor1=" schreiben und schon wird die genaue Rotorkopfdrehzahl angezeigt.
                          Gruß Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            LG Janis
                            Ich habe auch kurz davor gestanden aufzugeben, mit dem Dataexplorer klappt es einfach wie es sein soll ohne umständliches integrieren von irgendwelchen Ini Dateien.
                            Gru�? Ralph
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              Bitte bitte wie soll ich sie formatieren
                              • hubibastler
                                • 28.01.2009
                                • 238
                                • Wilhelm
                                • Wildflieger-Plätze in München
                                Bekomme den Data Explorer von der Kontronik Homepage nicht zum laufen (Win 7, 64 Bit). Nach der Installation erscheint das zugehörige Icon auf dem Bildschirm, aber wenn ich draufklicke, passiert nichts.
                                Hat jemand vlt. einen Tipp?
                                Grü�e, Wilhelm
                                Meine Helis + Blade mQX
