Kosmik Daten mit LogView auslesen klappt nicht
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    leider schaffe ich es nicht die Daten meines Komik per Logvieh aus zu lesen.
    Ich habe das Log View und die Celsius Datei von der Kontronik Homepage geladen und installiert.
    Wenn ich nun eine *.dat der Speicherkarte als Gerätedatei importieren will,nimmt er diese auch, aber leider sehe ich nichts. Was mache ich falsch?
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
  • david x
    Junior Member
    • 09.05.2013
    • 7
    • David
    • Stuttgart
    AW: Kosmik Daten mit LogView auslesen klappt nicht
    Hallo Ralph,
    habe genau das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
    David
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      Hallo David,
      leider nein.....
      Gru�? Ralph
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Mir hat dieser Thread zum Erfolg geholfen. Hier wird's nochmal genau erklärt.
        • david x
          Junior Member
          • 09.05.2013
          • 7
          • David
          • Stuttgart
          Hallo Miro911,
          danke für die Info. Den Thread kenne ich schon. Soweit funktioniert ja auch alles.
          Nur die Importierten Daten werden nicht angezeigt.
          Man sieht am fortschreitenden Ladebalken, daß die Logdaten importiert werden.
          Denke, das ist das gleiche Problem wie bei Ralph.
          David
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            Ihr müsst unter Gerät -> Gerät Port auswählen den Kosmik als Openformat auswählen. Dann ist der Import frei.
            Siehe Bild.
            GruÃ? Olaf
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Oder ihr nehmt gleich den Data Explorer. Da könnt ihr euch das mit dem Celsius, ini Datei Sparren.
              DataExplorer - Project - Free Software Foundation (FSF)
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • david x
                Junior Member
                • 09.05.2013
                • 7
                • David
                • Stuttgart
                Kosmik ist als Gerät ausgewählt...geht trotzdem nicht...
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  Ganz runter scrollen in der Geräteauswahl... Hast du das gemacht?
                  GruÃ? Olaf
                  • david x
                    Junior Member
                    • 09.05.2013
                    • 7
                    • David
                    • Stuttgart
                    Hi Olaf12,
                    ja, habe ganz runter gescrollt. "Open Format/Kosmik_Celsius" ist ausgewählt.
                    Wie gesagt, das Importieren der Daten funktioniert, nur werden sie nicht angezeigt...
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Hi Olaf12,
                      Komisch. Bei mir funktioniert das.
                      Was zeigt es links für Werte zur Auswahl? Mach mal Screenshot.
                      GruÃ? Olaf
                      • david x
                        Junior Member
                        • 09.05.2013
                        • 7
                        • David
                        • Stuttgart
                        ... sorry, bin neu hier... wie funktioniert das denn mit dem Bild einfügen?
                        finde keinen entsprechenden Button...
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          Das geht wohl erst ab einer bestimmten Anzahl von Beiträgen. Machen wir es andersrum.
                          Sieht es bei dir wie auf dem Bild auf der linken Seite aus?
                          GruÃ? Olaf
                          • david x
                            Junior Member
                            • 09.05.2013
                            • 7
                            • David
                            • Stuttgart
                            ... so sieht es in etwa aus. Die Reihenfolge ist teilweise anders und 2-3 Parameter haben eine etwas andere Bezeichnung...
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              Evtl passt die ini-Datei nicht. Mach dir nochmal eine neue Ini-Datei unter:
                              Kosmik.ini Generator | HeliPorn
                              und teste die.
                              GruÃ? Olaf
