Temperaturprobleme mit einem Kosmik 200 und Pyro 850-50 Competition
Dieses Thema ist geschlossen.
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    AW: Temperaturprobleme mit einem Kosmik 200 und Pyro 850-50 Competition
    Glaub mir! Kürzere ßbersetzung + höhere Regleröffnung haben folgende
    Vorteile:
    1. Regler ist immer Sicher aus der Teillast.
    2. Am Hauptrotor liegt ein höheres Drehmoment an.
    3. Die Stromspitzen werden geringen.
    Patrick
    • Chris_84
      • 25.02.2011
      • 448
      • MFG Eudenbach
      Die Vorteile der kürzeren ßbersetzung streite ich sicher nicht ab.
      Habe ja selbst schon einen Motor mit recht hoher kv für 14s gewählt, um ein günstigeres ßbersetzungsverhältnis zu haben.
      z.B. den 400kv Pyro müsste ich schon mit sehr sehr großen Riemenrädern fliegen um halbwegs die gleichen Drehzahlen zu erreichen.
      Ein 19er Rad würde auch alle meine Drehzahlen abdecken und sicher auch die Stromspitzen etwas kleiner werden lassen, aber hält das der Riemen noch aus?
      Achso mit den neuen Einlernen meinst du, dass ich die Ri Werte in Ruhe lassen sollte? Denn sonst hab ich alls standart.
      Zuletzt geändert von Chris_84; 17.04.2015, 20:39.
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        da muss ich leider aufgeben. Habe keinen Goblin
        Diabolo
        Patrick
        • Chris_84
          • 25.02.2011
          • 448
          • MFG Eudenbach
          Dann müsst ich mal ein 19er Rad bestellen und testen.
          Der Riemen wird schon nicht schlagartig aufgeben, wenn nur höheren Verschleiß, den man ja im Auge behalten kann.
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            habe meinen Diabolo eben mit den 14S bestückt und den Regler
            neu programmiert
            -Kosmik 200HV+ Kontronik Kühlkörper
            -Pyro 850/50
            -1:9,815
            -SLS APL Magnum V2 14S/4400 45/90C
            -+/-14 Grad
            -Idle 1 ca. 1600 > 60%
            -Idle 2 ca. 1850 > 70%
            -Idle 3 ca. 2100 > 80%
            -DH711
            Die Berechnung mache ich immer mit 3,7V/pro Zellen. Werde morgen
            mal locker fliegen. Mehr als 2000 darf ich nicht, da meine Heckrotor-
            ßbersetzung noch zu hoch ist. Da kommt noch ein größeres Riemenrad
            rein.
            Patrick
            Ist allerdings ein 700er!!
            • Chris_84
              • 25.02.2011
              • 448
              • MFG Eudenbach
              Hatte vorher auch immer mit den 3,7V gerechnet.
              Aber beim Kosmik passt es ziemlich genau mit den 4,2V pro Zelle.
              Zumindest für die % Vorwahl an der Fernbedienung. Der Regler muss bei abfallender Spannung dann natürlich mehr PWM geben. Aber bei mir Haut es mit max 98-99% PWM Peaks genau hin, dass er auch beim einbrechen des Lipos, genug Luft zum Regel hat.
              Der Goblin ist ja "nur" ein 770er
              Und ich dachte ich übertreibe es mit dem 850-50 Competition und 14s im 770er, aber das ganze in einen 700er? ^^
              Zuletzt geändert von Chris_84; 17.04.2015, 21:14.
              • kucki
                • 06.12.2010
                • 246
                • andre
                • Rödermark, hinterm Haus
                Also Leute,
                ich fliege in meinem speed banshee 700 den cool Kosmik 200 ,ohne Lüfter, nur luftschlitz ,einen Pyro 850 -500 competion. Und das alles an 14S.
                Pitch 16° und 2350 rpm.
                Ich speede den volle Möhre von rechts nach links bis die Telemetrie jammert.
                Kein absteller oder sonstiges. Nach dem Flug die Aufzeichnung.
                Gruß kucki
                TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  98% PWM sind doch ein perfekter Wert, besser gehts doch eigentlich gar nicht.
                  Gerade eben noch so dass der Regler alles ausregeln kann.
                  Kannst ja auch mal ein Diagramm posten wo man PWM und Temperatur aufträgt.
                  Da sieht man dann ob die hohe Temperatur wirklich durch die Regleroffnung zu stande kommt. Ich glaube es sind eher die Ströme....
                  • Chris_84
                    • 25.02.2011
                    • 448
                    • MFG Eudenbach
                    Hmmm bei mir stand auch schon mal 280A/402A Peak.
                    Aber Speeden ist natürlich ein "Brutalerer" Lastfall. Da Länger.
                    Aber bei mir sind die Temps auch höher. kann natürlich auch viel an der schlechteren Belüftung liegen. Fliege auch sehr viel Rückwärts
                    • kucki
                      • 06.12.2010
                      • 246
                      • andre
                      Achso,
                      Die Regleröffnung von 83 % liegt bei 2350 rpm.
                      Gruß kucki
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        Wollt gerade ein Bild von der PWM und FETTemp hochladen, kann aber nur einen Internet Link angeben. Dann muss ich das Bild ja erst einmal irgendwo hochladen.
                        Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
                        Zuletzt geändert von Chris_84; 17.04.2015, 21:28.
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          was soll der Regler bei 98% noch Nachregeln? Kontronik sagt ja
                          , man soll dem Regler 20% lassen.
                          Programmierung: keine RI-Werte für den Motor einstellen und nichts
                          an der Drehzahlreglung verändern. Ich gehe morgen mal fliegen
                          und werde berichten! Bin mal auf die Temperaturen und Ströme
                          gespanntð???
                          • Chris_84
                            • 25.02.2011
                            • 448
                            • MFG Eudenbach
                            Die 98% sind in dem Fall doch schon das Nachregeln und er könnte noch weitere 2% nachschieben.
                            Er war ja maximal um nach zu regeln auf 98%.
                            Oder mit anderen Worten, der Regler musste trotz Spannungseinbruch und Gasgeben weil die Drehzahl abfiel, max 98% Gas geben.
                            Demnach eigentlich alles Top.
                            Zuletzt geändert von Chris_84; 17.04.2015, 21:57.
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              der Log sieht von der PWM her super aus, die Gebtriebeübersetzung und Drehzahl sind perfekt aufeinander abgestimmt!
                              eben...vollkommen richtig erklärt.
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                Was hastn da von 2:15-2:25 geflogen?
                                Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
