Temperaturprobleme mit einem Kosmik 200 und Pyro 850-50 Competition
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    ich wollte mal nachfragen ob es Erfahrungen mit einen Kontronik Kosmik 200 in Verbindung mit einen Kontronik Pyro 850-50 Competition an 14s gibt. Und es Probleme mit der Temperatur vom Kosmik bzw. Pyro gibt?
    Ich habe diese folgendes Setup.:
    Goblin 770 Competition
    Kosmik 200 HV(den normalen nicht den Cool)
    20er Riemenrad => 10,7:1 ßbersetzt
    SLS Xtron 14s 5000mAh 40c
    Vstabi Silverline 5.3 Pro
    TS: 3x BK 7001 HV
    Heck: Futaba BLS 276 SV
    Optipower ultra guard
    Hauptrotorblätter aus dem Kit die SAB 770
    Heckrotorblätter aus dem Kit die SAB 110
    Abfluggewicht beträgt so 6219g.
    Geflogen bin ich so nun 8 Flüge mit einem Mix aus den Drehzahlen von ~1450, ~1800, ~2050rpm.
    Flugstyle ist schon 3D mit hier und da ein paar härtere Manöver aber kein Dauer-Speeden oder am laufenden Band Riesen-Loops bzw. -Langzeit Stromfresser-.
    Flugzeit beträgt ~4:00 - 4:30min.
    Den -P-Anteil- habe ich von 10, wie er mit einem normalen Pyro 800-48 an 12s war, auf die Standard 4 gestellt.
    Der Ri ist laut Messung von SlowFlyWorld 6,8mOhm, im Kosmik habe ich mal 8mOhm eingestellt.
    Hatte da mal gelesen, dass man da zur Sicherheit etwas mehr einstellen sollte.
    Letzten Mittwoch hatte ich nun ein Abschalten vom Kosmik bzw. runter Regeln. => max. FET-Temp 101°C. Bei den Flügen davor hatte ich auch ein paar mal max ~60-70°C aber auch ~80-90°C FET-Temp.
    Hatte nun jemand die gleichen Erfahrungen oder kann jemand sagen wie viel kühler der Kosmik mit einer Kühlung werden würde?
    Kann ich so dann noch auf ein gesundes Maß kommen?
    Christian
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Temperaturprobleme mit einem Kosmik 200 und Pyro 850-50 Competition
    Entscheidend ist gute Kühlung (vor allem durchlüftung der Haube).
    Das ist bei manchen Helis super - bei anderen eben etwas "problematischer"
    Jedenfalls sind 80-90 Grad überhaupt kein Problem - und es geht dann nicht sooo schnell auf die 100..
    Ich habe daher bei den "Problemhelis" einen Alarm bei 90 Grad - dann nehme ich einfach "kurz Gas raus" - und schon ist es wieder auf 80 und man kann nochmals Vollgas geben
    Stay hungry. Stay foolish.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Genau dieses Problem habe ich beim Speed. Auch den Kosmik 200 mit Pyro 750 Competition . Nach drei Minuten Speeden liegt der Temp. bei guten 90 Grad. Bei mir hat der Kosmik gestern auch runter geregelt,allerdings nicht wegen Wärme, sondern wegen 330 A Peak habe jetzt zusätzlich eine aktive Kühlung verbaut, was ca. 10 Grad weniger gebracht hat. Gegen die Peaks, muss ich mir noch was einfallen lassen. Wie hoch sind bei Dir mit dem 850er die Current Peaks ?
      Zuletzt geändert von miro911; 17.04.2015, 18:48.
      • Chris_84
        • 25.02.2011
        • 448
        • MFG Eudenbach
        Ein Beispiel aus der Error.log, der error kommt aber bei jeden 14s Flug, bei 12s fast garnicht.
        LOG_4:
        147.736s: info #15 peak current limit reached
        168.777s: info #15 peak current limit reached
        179.258s: info #15 peak current limit reached
        179.267s: info #15 peak current limit reached
        179.270s: info #15 peak current limit reached
        179.276s: info #15 peak current limit reached
        179.278s: info #15 peak current limit reached
        179.280s: info #15 peak current limit reached
        179.283s: info #15 peak current limit reached
        179.285s: info #15 peak current limit reached
        179.289s: info #15 peak current limit reached
        179.291s: info #15 peak current limit reached
        179.294s: info #15 peak current limit reached
        179.297s: info #15 peak current limit reached
        179.301s: info #15 peak current limit reached
        179.306s: info #15 peak current limit reached
        179.308s: info #15 peak current limit reached
        179.312s: info #15 peak current limit reached
        179.319s: info #15 peak current limit reached
        179.326s: info #15 peak current limit reached
        179.329s: info #15 peak current limit reached
        179.332s: info #15 peak current limit reached
        179.334s: info #15 peak current limit reached
        179.338s: info #15 peak current limit reached
        179.341s: info #15 peak current limit reached
        179.344s: info #15 peak current limit reached
        179.347s: info #15 peak current limit reached
        179.360s: info #15 peak current limit reached
        179.363s: info #15 peak current limit reached
        179.366s: info #15 peak current limit reached
        179.372s: info #15 peak current limit reached
        179.377s: info #15 peak current limit reached
        179.380s: info #15 peak current limit reached
        179.386s: info #15 peak current limit reached
        179.391s: info #15 peak current limit reached
        179.396s: info #15 peak current limit reached
        179.405s: info #15 peak current limit reached
        179.407s: info #15 peak current limit reached
        179.412s: info #15 peak current limit reached
        184.243s: info #15 peak current limit reached
        184.252s: info #15 peak current limit reached
        184.260s: info #15 peak current limit reached
        184.268s: info #15 peak current limit reached
        184.277s: info #15 peak current limit reached
        208.339s: info #15 peak current limit reached
        208.343s: info #15 peak current limit reached
        208.350s: info #15 peak current limit reached
        208.353s: info #15 peak current limit reached
        208.355s: info #15 peak current limit reached
        208.359s: info #20 storage limit reached
        ImotPeak: liegt immer wieder bei 370 - 380A
        Imot: immer wieder 260 - 270A
        Ibattery: immer wieder 250 - 260A
        Leistungen immer wieder 12,5 - 13,5KW.
        Die liegen bei fast jeden Flug an.
        Ich flieg def. nicht zurückhaltend aber speedflüge oder mega-loobs lasse ich schon bewusst weg.
        Zuletzt geändert von Chris_84; 17.04.2015, 19:14.
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Meine Güte Wie sieht's mit den Akkus aus ? Meine ganz neuen GansAce 2x 7 S mit 65 C brechen teilweise auf 3 Volt pro Zelle ein.
          • Chris_84
            • 25.02.2011
            • 448
            • MFG Eudenbach
            Der
            Aktiv Kühler für Kosmik Regler von Kontronik
            oder der
            sten - SlowFlyWorld
            könnte helfen.
            Wird aber dann eng im Goblin 770 C. und ich muss mit dem Schwerpunkt aufpassen.
            Absolute min Spannung war z.B. beim letzten Flug 47V => 3,36V pro Zelle, wiederholt geht es immer wieder auf ~48 - 48,5V runter.
            Lipos haben jetzt je 4 Flüge hinter sich. Aber bei 3D sind es immer nur sehr kurze Peaks die die Lipos nicht so stark einbrechen lassen wie Speedflüge mit 5-6s 200A.
            Zuletzt geändert von Chris_84; 17.04.2015, 19:22.
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              Habe die erste Version verbaut. Allerdings nur den Lüfter ohne diese Kühlrippen. Beim Cool geht's nicht, aber beim "einfachen" Kosmik kein Problem .
              Zuletzt geändert von miro911; 17.04.2015, 19:22.
              • Chris_84
                • 25.02.2011
                • 448
                • MFG Eudenbach
                Also nur den Hochvoltlüfter auf den Kosmik blasen lassen?
                => und das hat dann bei dir ca. 10°C kühler gebracht?
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  Ja, ganz genau
                  • Chris_84
                    • 25.02.2011
                    • 448
                    • MFG Eudenbach
                    Dann werde ich mir auch mal eine bessere kühlung überlegen.
                    Der hier hat noch etwas mehr Oberfläche und sieht aber trotzdem noch nicht so dick und schwer aus.
                    Oder einfach ein kleiner PC- oder Grafikkartenkühler.
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      wie hoch sind Deine Gasvorwahlen an der FB?
                      Patrick
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        54% => ~1460rpm
                        65% => ~1800rpm
                        75% => ~2060rpm
                        Max PWM des Reglers im Flug 98%
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          mach das Motorritzel kleiner. Du solltest den Heli folgendermaßen
                          abstimmen:
                          Idle 1 > 1400 > 60%
                          Idle 2 > 1600 > 70%
                          Idle 3 > 1800 > 80%
                          Pitch max. 14 Grad + den Lüfter auf den Regler kleben + Nacas einbauen.
                          1800 sind schon viel für nen 800er
                          Patrick
                          • Chris_84
                            • 25.02.2011
                            • 448
                            • MFG Eudenbach
                            Ich fliege ja immer wieder mit den 1800rpm aber für den kick zwischendurch möchte ich die 2000rpm nicht missen.
                            Werde vielleicht morgen die FunKey 760mm testen, die haben ganze 5mm mehr Blatttiefe.
                            Pitch habe ich die ganze zeit noch die +-12,5° eingestellt. Bei den 760er FunKeys könnt man da bestimmt noch was zurück nehmen ohne an Druck auf Pitch zu verlieren.
                            Mit einem kleineren Riemenrad wäre ich bei den Leistungen vorsichtig.
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              Hab noch was vergessen:
                              Lern bitte noch einmal den Mode 4.
                              Timing auf Auto, Kennlinie auf Rotor + gewünschte BEC-Spannung
                              sonst nichts!
                              Patrick
