In der Castle Creations Software Governermode einstellen, dann
Set RPM Modus auswählen und danach die Zellenzahl des Lipos, die Zähne vom Hauptzahnrad und Ritzel eingeben. Und dann unten drei Drehzahlen eingeben, die der Regler einregeln soll. Kurz erklärt, kannst Dir das ja mal anschauen.
Gruß Alex
Zuletzt geändert von Techmaster; 16.02.2015, 17:47.
Kann mir jemand noch folgendes beantworten: Wie kann ich die Servo-Wege (Gas) neu einstellen? Ich habe das ja schon einmal gemacht, aber leider offenbar falsch und nun möchte ich das wiederholen. Leider komme ich immer in den Programmiermodus.
Nein, nicht ganz. Ich habe einfach auf beiden Seiten das maximal mögliche eingestellt, also nicht laufend erhöht.
Leider ist Castle einwenig anders wie die anderen Regler. Du musst den Sender auf den Regler einlernen, nicht umgekehrt! Geh wie folgt vor:
Den Weg vom Gaskanal (bei Graupner ist das bei Servoweg drinnen) einfach mal auf +/- 15 oder noch weniger setzen. Auf vollgas den Knüppel stellen oder den Schalter und dann Akku anschließen. Den Weg so lange erhöhen bis der Regler piepst. Dann den Knüppel auf Gas aus und hier auch erhöhen bis der Regler piepst. Fertig> ab zum Feld und smacken, hehe
Ich möchte den Regler aber nicht im Govenor-Modus betreiben...
Hallo, habe Dir eine Video Anleitung vom Phönix hier aus dem Forum rausgesucht. Funktioniert für den Talon genauso. Schau Dir das mal an, hat er sehr schön gemacht das Video. Die ganzen Videos bei YouTube haben mir damals auch viel weitergeholfen! (Gas einlernen) [Video Guide] Castle Creation Phoenix EDGE Video Anleitung - RC-Heli Community
Erst mal vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe das gemacht und jetzt habe ich aber extrem kurze Servo-Wege, nämlich +85 und -56. Das kann doch nicht stimmen? In den Foren wird jeweils von Werten um die 125% geschrieben?
Wow, das ist ja einfach genial!!!
Ich habe es genau wie im Video gemacht und es funktioniert!
Der einzige Unterschied zu meinem Vorgehen war, dass ich nicht bei 30% angefangen habe, sondern beim ersten mal mit 100% und beim letzten mal mit 15%.
Ich bin super happy und dankbar!
Liebe Grüsse
Roger
Sach' ich doch, mit den Videos dabei hat das super easy damals auch bei mir geklappt!
Gruß Alex
