Regler Castle Talon 90 wird extrem heiss
  • RogerH
    RogerH
    Hallo zusammen
    Ich habe in meinem Heli Blade 550X PRO den im Baukasten beigelegten Regler Castle Talon 90 und das 10A BEC verbaut. Beim Test des Antriebes (ohne Blätter, ca. 10 Sekunden) habe ich festgestellt, dass der Regler extrem heiss wird. Ist das normal?
    Dank & Gruss
    Roger
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    AW: Regler Castle Talon 90 wird extrem heiss
    Welche Servos? Hast du geknüppelt? Hast du bei den Motoreinstellungen vom Regler am PC etwas falsches eingestellt?
    make it better, fly with OptiPower
    • vorlautboy
      vorlautboy
      Ist der regler im baukasten vorprogrammiert ?
      timing falsch gewählt ?
      Outrunnermode aktiv...?
      Setupsheet und n kleines log würde ich gerne mal sehen...
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        Entweder hat der Regler eine Macke oder er wurde falsch programiert. Ich bekam den Regler im Goblin 500 mit über 3200rpm nicht mal lauwarm, hehe
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Habe ich Dich richtig verstanden, dass Du zusätzlich zum Talon 90, der ein internes BEC hat, ein zusätzliches BEC verbaut hast?
          Wenn ja, schmeiß das zusätzliche BEC raus oder trenne das rote Kabel vom Talon 90 zum Empfänger. Sonst hast Du zwei Stromversorgungen die den Empfängerstromkreis auf zwei unterschiedlichen Spannungen halten wollen. Einer wird dabei schnell den kürzeren ziehen und durchbrennen. Der Talon wird ja schon heiß, wie Du sagst.
          • vorlautboy
            vorlautboy
            Naja der outrunnermode schafft sowas schnell... Da der für motoren über 14p ausgelegt ist.
            Das blöde bei dem namen ist dass er gerne von neulingen erstmal einprogrammiert wird (weil eben outrunner da steht), aber bei den gängigen 10 und 12polern keinen sinn macht.
            • RogerH
              RogerH
              Beim Setup kann man im Reiter "Motor" die PWM-Rate eingeben und da habe ich tatsächlich "Outrunner" ausgewählt. Als Default war 12 Khz eingetragen. War das falsch?
              Die Anzahl Pole musste ich nicht eingeben, da ich bei Throttle-Typ "Fixed Endpoints" genommen habe und nicht Govenor...
              Dank & Gruss
              Roger
              • RogerH
                RogerH
                Habe
                Ich habe das dem Baukasten beigelegte BEC von E-flite zwischen den Akku und den Empfänger eingebaut. Die beiden Kabel rot und schwarz vom E-flite BEC habe ich auf die beiden Kabel vom Regler gelötet die mit dem Haupt-Akku verbunden werden. Dann gibt es zwei Kabel die vom E-flite BEC zum Empfänger gehen. War das falsch? Wie soll der Empfänger denn sonst Strom bekommen?
                Dank & Gruss
                Roger
                • RogerH
                  RogerH
                  Ich verwende die dem Baukasten beigelegten Savöx-Servos.
                  Was meinst du mit "geknüppelt"?
                  • vorlautboy
                    vorlautboy
                    Ist das der motor mit 1350 oder 1650kv?? Dann schau ich zuhause mal in specs. Hab den motor grad von nem kumpel daheim... Bin fast vor der tür
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2015, 15:03.
                    • vorlautboy
                      vorlautboy
                      Ob du das bec "belastet" hast oder nicht
                      • RogerH
                        RogerH
                        Der Motor hat 1360Kv
                        • RogerH
                          RogerH
                          Ich bin nicht sicher ob ich dich richtig verstehe, ich habe den Motor zuerst ein paar Minuten gar nicht anlaufen lassen und danach nur kurz aber eben ohne die Blätter zu montieren...
                          • RogerH
                            RogerH
                            Der Talon 90 hat kein rotes Kabel welches zum Empfänger geht. Die einzige direkte Verbindung vom Regler zum Empfänger geht über das drei adrige Kabel (braun, orange und rot).
                            Beim BEC handelt es sich um das 10A BEC von E-flite:
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Ja, das ist falsch. Der Empfänger bekommt nun Strom aus 2 Quellen. Der Talon 90 hat ein internes BEC und versorgt den Empfänger über das THR Kabel mit Strom. Das separate E-flite BEC brauchst Du nicht. Wenn Du es dennoch nutzen willst "trenne das rote Kabel vom Talon 90 zum Empfänger." Sonst brennt Dir sehr schnell der Regler oder das BEC durch.
                              Zuletzt geändert von luha; 16.02.2015, 15:29.
