Pyro 650 an 6S
  • Worker
    Worker
    AW: Pyro 650 an 6S
    Moin.
    Versuche Deine Vorstellungen zu realisieren. Es gibt genügend Beispiele das Dein Vorhaben gelingt.
    Worker
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      AW: Pyro 650 an 6S
      Hallo, mache das, du wirst begeistert sein.
      Schau mal in den Mikado Teil des Boards, da wurde schon öffters über 6s Setups geschrieben.
      Prüfe aber bitte noch ob der Pyro 650 einen 30mm Lochkreis hat, denn nur der passt beim 600SE es gibt auch eine Motorplatte für 25mm kostet aber 25€ glaub ich.
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        AW: Pyro 650 an 6S
        12s 2500 wiegen genauso viel wie 6s 5000
        Ja, schon klar, aber dann erkläre mir doch bitte wie dieses Aussage sonst zu 'interpretieren' ist...:
        Zitat von RC_Photography Beitrag anzeigen
        ... Hatte damals nen Kollegen mit Logo 600 SE 12S mit 4kg Abfluggewicht. Bei 1300 RPM hat der mir schon gut gefallen, also sollte er mit 6S noch viel besser gehen
        Außerdem, wer fliegt einen 600+ Heli mit 12s Setup mit 2500er Akkus, ich kenn da keine...
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • RC_Photography
          RC_Photography
          AW: Pyro 650 an 6S
          Werde glaube ich den Pyro 650-78 nehmen. Dann kann ich mit dem Ritzel noch spielen um meine 800-1300/1400 RPM zu fliegen ohne den Hahn komplett offen zu haben. Braucht ja auch noch bisschen Luft nach oben. Beim 65er wäre das einfach zu knapp denke ich...
          Lochkreis sind laut. K. 30mm. Müsste dann aber die "L" Variante nehmen, wegen dem Gegenlager...
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            AW: Pyro 650 an 6S
            Ich
            12S 2200er im 620er Heli. Abfluggewicht liegt bei 3.2KG, Drehzahlen zwischen 1150 und 1600. Der Hobel fliegt auch noch mit 1000rpm und 14Grad Pitch, allerdings ist dann schon Vorsicht geboten. Man muss sehr vorrausschauend fliegen weil wenig Luft (im wahrsten Sinne des Wortes) zum abfangen bleibt.
            Plus an Masse, das knallt klasse! :D
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              AW: Pyro 650 an 6S
              Keine Ahnung, das musst Du ihn fragen.
              Ich fliege meinen 700er mit 12s 3000, 12s 2500 würde auch gehen.
              Banshee 850
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                AW: Pyro 650 an 6S
                Glaube mit dem 78er kommst du mit der Drehzahl zu hoch wenn du nicht das Modul 07er HZR nimmst.
                Gruß Stefan
                • RC_Photography
                  RC_Photography
                  AW: Pyro 650 an 6S
                  Laut RPM Rechner bin ich bei ca 1700 RPM als max bei 100%. Und wenn ich 1300 fliege brauche ich ja noch reserve. MiT dem 650KV ists zu knapp finde ich.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    AW: Pyro 650 an 6S
                    Brushlesstuning.de kann den Pyro 650 auf 720kV umwickeln.
                    Banshee 850
                    • RC_Photography
                      RC_Photography
                      AW: Pyro 650 an 6S
                      Und für was? Wenn es mit 780 zu hoch sein sollte, dann nehme ich das 11er Ritzel?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        AW: Pyro 650 an 6S
                        Und wenn es mit 11er Ritzel immer noch zu hoch is ?
                        Banshee 850
                        • RC_Photography
                          RC_Photography
                          AW: Pyro 650 an 6S
                          Mit welchem Drehzahlrechner rechnest du eigentlich, dass es zu hoch wird???
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            AW: Pyro 650 an 6S
                            Also ich bin durch Praxis auf den Wert gekommen.
                            Mit 700 U/V komme ich auf 1220 bei 1/11,2 bei 80% PWM am Jive.
                            Sind 1417,4 mit 11er Ritzel im Logo (1/9,64).
                            Mit 650 U/V also 1316 bei 80% PWM und da könntest du ja immer noch ein 12er greifen (1435).
                            Gruß Stefan
                            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 11.02.2015, 17:32.
                            • RC_Photography
                              RC_Photography
                              AW: Pyro 650 an 6S
                              Also ich kann die Werte nicht nachvollziehen Stefan. Ich rechne so:
                              (22,2V * 650KV) / (106Z / 11Z) * 0,89 = 1332 bei 100% PWM...
                              • jucolb
                                • 19.01.2012
                                • 209
                                • Jörg
                                • Nähe Berlin Spandau
                                AW: Pyro 650 an 6S
                                Anbei ein paar Drehzahlrechner:
                                MrMel
                                HeliPlanet mehrstufige Getriebe
                                HeliPlanet einstufige Getriebe
                                Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                                OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                                DX10T
