Jive regelt nach Looping Drehzahl runter
    AW: Jive regelt nach Looping Drehzahl runter
    Nimm die hier, die geht viel besser als das HK-Zeugs:
    Mobicool T08 DC Bordbar 12 Volt: Amazon.de: Auto
    Geht vom Platz her bis 6s-Akkus. Einen Thread gibt es hier neben den perfekten Amazon-Rezensionen auch dazu.
    • APEXi
      • 10.08.2011
      • 277
      • Marc
      • Wien/BGLD
      Genau diese hätte ich mir eh schon angesehen
      Kannst du mir sagen wie viele 6S Akkus ich da rein bekomme?
      OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
        Ich kann leider grad nicht nachsehen. Selber habe ich ja nur zwei 6s-Akkus.
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1975
          • Meinrad
          Ich habe mir mal Dein Log angeschaut. Ich meine, Du mußt runterritzeln. Mache ich beim Stretchen immer, ist auch logisch.
          Du hast bei 28% "Regleröffnung", also Drehzahlvorgabe, bereits ca. 1750 U/min, bei grademal 42% schon fast 2000 U/min und bei Last fast 100% PWM. Da befindet sich der Regler permanent im unteren Regelbereich plus hohe Belastung (Looping). Das ist nicht gesund. Deshalb wird dort auch die Drehzahl mit Spannung recht stark heruntergewürgt.
          Meinrad
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            Meinrad,
            vergiss Throttle, das ist lediglich ein Wert der von der Funke kommt.
            PWM ist entscheidend! die liegt im Log für die kleine Drehzahl von ca. 1750 U/min bei 65%. Wohin die PWM bei der größeren Drehzahl geht, sehen wir in diesem Log nicht da der Jive beim "raufschalten" auch schon wieder abregelt. Wird aber ca. in den Bereich von 80% kommen, was optimal ist.
            Wenn also die höhere Drehzahl von 1900 U/min die Standardrehzahl zum rumturnen werden soll, passt das Ritzel und es ist kein umritzeln nötig!
            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
              80% ist nicht optimal. Das ist um 20% zu wenig.
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                #37
                Das weiß ich auch, aber er gibt vor, welche Drehzahl der Regler halten soll. Und das steuert dieser dann mit Hilfe der PWM. Nicht umsonst gibt Kontronik etwa 70% als gesunde Vorgabe an. ßberall versucht man, die gewünschte Drehzahl mit einer Vorgabe von etwa 70 (beim Jive pro sogar 80%) hinzubekommen, dafür werden dann sogar die ßbersetzungen berechnet. Warum nicht hier?
                Meinrad
                • Carbon Fred
                  • 22.06.2010
                  • 647
                  • Alfred
                  #38
                  Wie schon gesagt 70-80 % PWM (interne "wahre" Regleröffnung)
                  • overle
                    • 18.07.2012
                    • 293
                    • Matthias
                    • MSC Schöneck & wild
                    #39
                    Kannst du mal das Log hier anhängen?
                    Wenn ich mir den Screenshot deines Log´s anschaue vermute ich, dass du Futaba fliegst - richtig?
                    Ich fliege ein ähliches Setup (550er gestretcht, 603er / 105er Edge, 4025er Scorpion, allerdings mit einem 10er Ritzel und 100er Jive LV).
                    Anbei mal ein Vergleichslog zu deinem im Anhang. Ich hatte nie Probleme geschweige den Abregler...
                    Zuletzt geändert von overle; 29.10.2014, 13:11.
                      #40
                      Es sollten 100% PWM sein bei einem heftigen Looping, nicht gewürgte 70.
                      Overle in Posting #39 hat vorbildliche 100% PWM.
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        #41
                        Ich hab zwar auch immer nur 3x 6S drin - sollten aber bestimmt 6 Stück rein gehen.
                        Das einzige an der Box was nicht so doll ist ist die Isolierung. Die Kiste muss eigentlich immer laufen sonst kühlt sie schnell aus.
                        Aber bin trotzdem zufrieden für den Preis
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • overle
                          • 18.07.2012
                          • 293
                          • Matthias
                          #42
                          Setzen - 6! 100% PWM sollte niemals das Ziel sein.
                          Bei 100% PWM fliegt man auf seinem Akku herum da der Regler nicht nachregeln kann.
                          Die Folge ist, dass die Drehzahl einbricht und die Akkus mehr belastet werden.
                          Ich versuche meine Setups immer so abzustimmen, dass ich gegen Flugende noch 5-10% Luft habe, damit der Regler noch nachschieben kann.
                          In dem Fall des Logs war es ein alter Akku und der Stop nicht von schlechten Eltern, sonst ist der PWM maximal bei 95%.
                          Aber Hauptsache mal wieder ein Posting geschunden, liebe TS - B !
                            #43
                            Bei 100% PWM fliegt man auf seinem Akku herum,
                            Der Regler hat ja seine "Leistung" zu dem Zeitpunkt schon hinaufgeregelt, eben auf Vollgas, also 100%. Das ist schon ok so bei heftigen Figuren. Ob er die 100% jetzt schon bei halbvollem Akku bereitstellt oder erst zum Schluss, ist Geschmackssache. Mit einem fast leeren Akku würde ich ohnedies nicht mehr Vollgas fliegen wollen.
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              #44
                              Och Taumel........Du bist doch schon lang genug dabei....
                              70%-80% PWM beim Schweben oder Rundflug.
                              100% sollten nie oder zumindest nur als kurze Peaks, ohne signifikanten Drehzahleinbruch, auftreten, sonst hat der Regler keine "Luft noch oben" zum nachregeln
                              P.S.: ein Looping ist, nicht mal verknüppelt, eine "heftige" Figur........
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                #45
                                So einen Schwachsinn habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
                                Wie der Status "Senior Member" zeigt, hat so mancher keine Ahnung von der Materie.
                                Hauptsache die Posting zählen.
                                Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
