Jive regelt nach Looping Drehzahl runter
  • sandokan
    sandokan
    AW: Jive regelt nach Looping Drehzahl runter
    Also ich finde, man sieht das doch recht schön im Logfile: Die Lipospannung fällt auf 21V (also 3.5V/Zelle) und der Regler regelt langsam runter.
    Somit ist die Abregelspannung mit 3.5 V recht "vorsichtig" eingestellt - was o.k. ist, aber bei einem Looping mit 6S an einem 600er bei 10°C schonmal eng werden kann (q.e.d.).
    Martin
    • APEXi
      • 10.08.2011
      • 277
      • Marc
      • Wien/BGLD
      Danke an alle - damit kann ich etwas anfangen
      Ich werde am Wochenende mal die Abschaltspannung überprüfen und die Lipos vorwärmen und nochmal testen.
      Wie kann ich die Lipos am besten vorwärmen, auf den Heizkörper legen ?
      Nachdem ich sowieso JLog mit Kapazitätsanzeige nutze und ein Scorpion Backupgruard habe kann ich ja die Abschaltspannung sowieso ganz runterdrehen - oder?
      OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
      • sandokan
        sandokan
        Zum Vorheizen:
        Backofen bei 50° auf ein Tuch legen (sicherheitshalber mit Abstand von Metallteilen und dem Gitterrost) und dann so 30-40 Minuten. Es dauert, bis die innere Zelle warm ist. Danach in eine gut gefütterte Tasche.
        Zur Kapazitätsanzeige: Die nützt Dir gerade nichts bei Unterspannung, wenn diese in Peaks bei hohen Lasten auftritt. Wenn Du die Warnung auf Spannung einstellst ist alles gut. Aber auf 3.3V runter gehen ist ja auch schonmal eine Maßnahme. Zusammen mit dem Vorheizen der Lipos wird das schon erstmal reichen denke ich...
        Martin
          Zitat von APEXi Beitrag anzeigen
          Wie kann ich die Lipos am besten vorwärmen, auf den Heizkörper legen?
          Nö, da gehen sie kaputt.
          Lege sie 60 - 90 Minuten in eine Camping-Heizbox. Die Dinger sind perfekt isoliert und effizient und kosten nur 45 Euro in der Qualitätsvariante.
          • APEXi
            • 10.08.2011
            • 277
            • Marc
            • Wien/BGLD
            Danke, ich denke ich werde mir so eine Camping Kühl/Heiz Box zulegen, im Sommer kann man dann wenigstens das Bier damit kühlen
            Im Winter Fliegen ist ja richtig aufwändig
              Ja, besonders, wenn dann das Plastik der Modelle so richtig spröde und bröselig wird.
              • sexyskillz
                • 02.09.2008
                • 883
                • Fabian
                • Rund um Frankfurt
                Wie kommst du zu der pauschalen Aussage,
                dass Lipos auf Heizkörpern kaputt gehen ?
                Haben deine Heizkörper Stacheln, oder sind bissig ?
                TD
                • sandokan
                  sandokan
                  Ich fliege im Winter meist nur gemütlich rum und genieße die Winterlandschaft, nachdem mir bei meinem Fusion mal bei -4°C das Hauptzahnrad gebrochen ist. Und wenn ich den kleinen (450er) fliege, sehe ich zu, dass die Lipos sehr gut vorgewärmt sind, denn die sind schnell wieder kalt, wenn sie aus dem Wärmemekoffer kommen und man nicht gleich losfliegt.
                  Bei 12S heize ich selten ausreichend vor, weil ich nur einen kleinen Heizkoffer habe (das Ding von Robbe, da passen die Stangen für den 700er nicht mehr rein). Daher dann auch mit den großen Helis nur ein gemütlicher Flugstil, sobald es unter 10°C geht....
                  Martin
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Puh, soweit ich mich erinnern kann Mode 4 + KSA
                    Motor habe ich den Scorpion 4025 1100KV
                    Progge mal 4+9+10
                    Bei 9 hast dann ja 3,0V abschaltspannung wenn ich mich nicht täusche.
                    3,5 V Abschaltspannung ist schon hoch eingestellt.
                    MfG Christian
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Ich meine 2,7 V.
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Ich würde die Abschaltspannung so niedrig wie möglich einstellen, das sind glaube ich 2,7V. Deaktivieren kann man die Unterspannungsabschaltung leider nicht soweit ich weiß.
                        Was soll dir die Unterspannungsabschaltung bringen? Meiner Meinung gar nichts.
                        Du fliegst eh mit Jlog Telemetrie, falls du willst kannst du dir da einen Spannungsalarm irgendwo einstellen. Aber auch das bringt dir eigentlich nur was, wenn du versehentlich mit einem nicht vollgeladenem Lipo gestartet bist.
                        Denn du fliegst ja nach Kapazität und so lange der Alarm nicht kommt ist der Lipo auch noch nicht leer und demzufolge gibt es auch keinen Grund abzuregeln.
                        Wenn der Lipo nicht ganz perfekt vorgeheizt ist oder schon ein bisschen älter ist, bricht die Spannung nun mal tiefer ein, das ist aber kein Grund zur Sorge und erst recht kein Grund zur Motorabschaltung.
                        Natürlich solltest du deine Lipos einigermaßen kennen, wenn du zig verschiedene Lipos mit unterschiedlichen tatsächlichen Kapazitäten hast (Achtung: Unterschied tatsächliche Kapzität vs. Kapazität die auf dem Aufkleber draufgedruckt ist) muss der Kapazitätsalarm natürlich an den schlechtesten angepasst sein.
                        Wenn das so ist kannst du dich auf den Kapazitätsalarm verlassen und den Spannungsalarm nur als zusätzliche Info betrachten und dich dann ggf. vom Jlog warnen lassen.
                        Falls wirklich mal was am Lipo kaputt gehen sollte, regelt der Jive sowieso runter, auch bei 2,7V.
                        Piotre
                        • Hocki
                          Hocki
                          beim auf dem Heizkörper vorwärmen noch eine Anmerkung:
                          Wichtig ist, dass Du den LiPo so drauflegst, dass er nicht mit einer Zelle "Flach" auf dem Heizkröper liegt sondern mit allen 6 Zellen "seitlich" (doof zu erklären) - sonst erwärmen sich die Zellen unterschiedlich und das führt dann dazu, dass Du beim fliegen starken Zelldrift in den LiPo bekommst.
                          Die Methode mit dem Ofen klingt gut, eine Heatbox (welcher Art auch immer...) ist dann natürlich komfortabler.
                          Grundsätzlich bin ich auch sehr sicher, dass die Kombination aus Vorwärmen und sinnvoller Abschaltspannung, dein Problem lösen wird!
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2014, 14:05.
                            Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigen
                            Haben deine Heizkörper Stacheln?
                            Ich habe in der Tat noch so alte Heizkörper mit spitzen bzw. scharfkantigen Auflageflächen. Das ist so, wie wenn man sich, statt ins Solarium zu legen, glühende Kohlen auf den Bauch legt.
                            Außerdem kann ich die Heizkörper schlecht auf den Acker mitnehmen und im Garten vom Haus genier ich mich.
                            • Hocki
                              Hocki
                              Es geht ja hier auch nicht um Dich, sondern um den TE
                              • APEXi
                                • 10.08.2011
                                • 277
                                • Marc
                                • Wien/BGLD
                                Verstehe schon was du meinst
                                Sonst ist der erste und letzte Lipo warm und die in der Mitte nicht.
                                Wie gesagt, ich werde mir entweder eine Heiz Kühl Box oder vom HK so einen Lipo Battery Warmer Bag bestellen.
