Pyro "stottert"
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Pyro "stottert"
    Sollte er nicht zuerst den Regler mal im Steller-Modus testen, um zu sehen, ob der Motor überhaupt geht?
    Sieht man doch im Video daß der geht, und wie... oder ich habe Deinen Vorschlag falsch verstanden...
      AW: Pyro "stottert"
      Ich meinte das "Stottern". Ihr diskutiert, ob das vom Regler abhängt, und ich würde zuerst den einfachsten Fall testen, also den Stellermodus, um gegebenenfalls den Regler als Ursache wegfiltern zu können.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        AW: Pyro "stottert"
        Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
        für eine Höhere Drehzahl brauch ich erst ein größeres Ritzel. Im Video das sind 1900 am Kopf. Die Logs sind gezipt 14mb. Also zu groß um sie hier hoch zu laden. Ich kann sie heute Abend auf meine Dropbox laden.
        Bitte die einzelnen Logs(SD Karte--KO.Logs---- .dat Datei) zipen und hier hochladen....
        Die letzten zwei,oder besser,das Log vom Video.....
        die Logs haben ca. 2-4MB
        MZ 24 Hott
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          AW: Pyro "stottert"
          sry aber ich kann das video keinem Log zuordnen da in den Logs keinen Zeitstempel haben. Soll ich jetzt echt 70 Dateien hier einzeln Hochladen?
          Edit: hab die letzten 6 mal hoch geladen
          Zuletzt geändert von BunGeee; 06.10.2014, 09:35.
          GruÃ? Manuel
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            AW: Pyro "stottert"
            Ich würd auch erstmal die Variante mit dem Stellermodus ausprobieren - wenn es dann funktioniert, ist alles nach dem Regler auszuschliessen.
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              AW: Pyro "stottert"
              Am PowerJive lief der Motor doch gut!
              GruÃ? Manuel
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                AW: Pyro "stottert"
                Die Logs zeigen nichts ungewöhnliches...
                OT
                In deinem Log ist die Kopfdrehzahl geloggt,bei mir nur die Motordrehzahl,kann man das im Kosmik einstellen?
                MZ 24 Hott
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  AW: Pyro "stottert"
                  ich kann am Kosmik eingeben wie viele Pole der Motor hat. Wenn ich das Log mit Logview Studio anschaue steht auch schon die Kopfdrehzahl drin. Mit logview steht die Motor Drehzahl drin da müsste man das glaub in der temp Datei irgendwas umschreiben.
                  GruÃ? Manuel
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    AW: Pyro "stottert"
                    Also ich war vorhin mal kurz testen. Hab erst einfach so probiert weil ich ja neue stecker angelötet habe. Leider keine Besserung. Dann habe ich mit dem P wert rum gespielt. Eingestellt war er auf 4 von 1-12 hab ich probiert leider auch ohne Besserung. Dann hab ich noch an der ri kompensation rum gespielt. Von 2 mohm bis 26. Hat auch nichts gebracht. Ansprechverhalten positiv und negativ hab ich auch noch erfolglos verstellt... Dann bin ich mit meinen Verstellmöglichkeiten mit dem Bluetooth modul auch schon am Ende.
                    GruÃ? Manuel
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      AW: Pyro "stottert"
                      Ich tippe immer noch auf ein mechanisches Problem......
                      Ich würde den Motor einfach mal zerlegen,evtl. Sind nur die Lager hinüber....
                      Meine Erfahrung hat mir leider gezeigt dass eine "Tuningwicklung" nicht so standfest ist wie die Werkswicklung....
                      Ich habe innerhalb 2 Jahren 2 Pyro30/12 Croccowicklungen sterben sehen,deshalb schließe ich einen Kurzschluss in der Wicklung auch nicht aus.
                      Gruß Scheich
                      MZ 24 Hott
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        AW: Pyro "stottert"
                        Bin schon am ausbauen
                        GruÃ? Manuel
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          AW: Pyro "stottert"
                          Also Magnete sind fest, die Wicklung ist auch noch gut aber die lager haben's hinter sich.
                          jetzt habe ich natürlich keine da in der Größe.
                          GruÃ? Manuel
                          • BunGeee
                            • 19.09.2009
                            • 935
                            • Manuel
                            AW: Pyro "stottert"
                            So heute kamen die Lager. Hab sie gleich eingebaut und bin voller Vorfreude ans Feld gefahren. Mein Problem ist aber leider nicht weg.
                            GruÃ? Manuel
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              AW: Pyro "stottert"
                              Wie war das - hast Du den Motor mal im Stellermodus getestet mit V-Kurve? Hab den Thread nicht mehr so recht verfolgt, daher frage ich an der Stelle mal...
                              • aspirin4u
                                aspirin4u
                                AW: Pyro "stottert"
                                wie lief der Motor denn vor dem Tuning? Oder hattest Du diesen Motor vor dem Tuning noch nicht verbaut?
                                Gruß, Phil
