Zitat von SomGlater:
"Bei mir war das Problem, dass das ganze System nur erkannt wird, wenn man die Buchse von der Progunit verwendet! Also im Prinzip musst du das Bec Kabel am stabi ausstecken, bzw ein anderes Bec Kabel verwenden, und dann in den weiblichen Teil der Unit! Wenn ich den Stecker der Unit in jive gesteckt hab, hat sich nix getan..Ich hoffe, du weist was ich mein, Bissal schwer zu erklären.. Vielleicht hilft es dir ja!"
Nun weiß ich was Du meinst, hatte heute das gleiche Problem.
Secker von der Unit direkt in den Jive funktioniert nicht (vielleicht, weil der Slave noch an der fbl hing?).
Habe aber noch ein Problem....
.....nach dem Update auf die neueste Software habe ich zwar in der Progunit alles eingestellt (auch das Timing und den inneren Widerstand angepasst), aber egal wieviel % Gaskurve ich im Sender eingestellt habe, es wird immer Vollgas hochgedreht.
Werde morgen dann mal auch die Gaskurve und den Heilmode 1 neu programmieren.
Frage:
Muss ich dann noch einmal Helimode 4 programmieren oder über die Progunit den Govornerstore eingeben oder was ?
