Kontronik Prog UNIT
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #181
    AW: Kontronik Prog UNIT
    Zitat von sme Beitrag anzeigen
    Also es gibt schon verschiedene Notwendigkeiten den REgler anzupassen.
    Klar - aber ich bezog mich speziell auf die Einstellung von Zellenzahl und Abschaltspannung -> und genau da muss man garantiert nichts einstellen
    Drehrichtung ändere ich immer durch Umstecken - den Rest sollte man nur "anfummeln", wenn man genauen Plan hat - einzig die Bec-Spannung muss man halt wirklich einstellen
    Zuletzt geändert von thomas1130; 15.05.2015, 11:04.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      #182
      Genau das muss man bei Kontronik nicht. Die Basis-Einstellung ist vollkommen befriedigend.Das reicht mEn für jeden Otto-Normal-Piloten.
      Warum man eine BEC Spannung ändern möchte?
      Weil vielleicht jemand ein HV Setup verbaut hat
      Warum Drehrichtungsumkehr?
      Hier würden die Motorkabel zum Auskreuzen nicht reichen....
      Siehe mein Bild:
      Akkutyp?
      Zellenerkennung am Initialisieren, Somit erkenne ich das der Akku nicht leer ist. (Piepsen), uvm.
      Abschaltspannung Zelle?
      Hier gehe ich auf 2,8V/Zelle. Warum? Wenn eine Zelle im Flug zusammenbrechen würde, will ich nicht das der Motor gleich abregelt. Stell dir mal vor du hast einen Scale Heli über € 8000.- oder Mehr, da ist mir ein defekter Akku lieber, der sowieso schon dann einen Defekt hat, als mit diesem Teil irgendwo unsanft im Acker notzulanden.
      Kapazitätslimit?
      Wenn man Telemetrie in Verwendung hat, wäre es doch toll wenn auch ein Alarm kommt.
      Das sind nur wenige Gründe. Es gibt da viel mehr zu schreiben.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        #183
        Na, das mit der Abschaltspannung sehe ich auch etwas anders.
        Ich möchte nicht das der Regler abschaltet/abregelt (Das muß man übrigens auch nach Wunsch umstellen) wann Kontronik das für richtig hält.
        Ich stelle die Spannung immer so niedrig ein wie es der Regler minimal zuläßt und überwache das ganze per Telemetrie. Ich fliege lieber mal den Akku zu leer als einen Absturz durch den abschaltenen Regler zu riskieren.
        Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
        Stefan
        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
        • stclaude
          • 05.01.2012
          • 25
          • streitz
          #184
          Ich habe denn zweiten Kosmik 160 HV mit einem Pyron 800-48 in einem Goblin Urukay (denn ersten hat Kontronik mir ersetzt aber ohne Erklärung was defekt wahr)
          Ich fliege mit 12s liPo
          ich habe gesagt ich wollte den LiPo mit dem progUNIT einstellen aber das wurde falsch fernstanden ich meinte damit das Akku Fenster im progUNIT I
          Ich habe denn TelMe Multiplex mit dem Regler verbunden
          Wenn ich flieg geht in der Multiplex Pro fi TX das Warnschild an und der Regler regelt die Drehzahl runter obwohl ich nur damit Rundflug mache und noch weit über 50% im liPo ist.
          Und bei einem überschlag mit dem Helikopter zieht der Motor +-260 Ah und das Akku-Simbol an
          Meine Einstellungen:
          FIRWARE-INFO
          PROG-UNIT 1.0
          REGLER BOOTLOADER 1.3
          REGLER 4.5
          Ab heute 15/05/ denn 4.5.1 im Regler aber noch nicht ausprobiert
          ALLGEMEIN
          BEC Spannung 8000 mV
          Drehrichtung OK
          AKKU
          Akkutyp LiPo
          Abschaltspannung/Zelle 4000mV
          Unterspannungsabschaltung AUS
          Kapazitätslimit 3.5Ah
          MOTOR
          Bremse-Typ AUS
          Polzahl 14
          ßbersetzung 10.7:1 (ist OK)
          Auto-Timing EIN
          Fix-Timing AUS
          Slewrate Pos. 8000ms
          Slewrate Neg. 4000ms
          WARNUNGEN
          Sind noch immer nicht einstellbar???
          Claude
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 868
            • Düsseldorf
            #185
            Hallo Claude,
            die Warnungn sollten seit der 4.5er Software einstellbar sein.
            habe ich aber selber noch nicht getestet.
            Aber seitdem ich deine Einstellungen gesehen habe, muß ich einigen Vorrednern mal wieder Recht geben: Es wird zuviel verstellt ohne zu wissen was man tut.
            Eine Abschaltspannung von 4V pro Zelle kann nicht zu vernünftigen Ergebnissen führen!
            Kein Akku hat unter Last lange mehr als 4 Volt.
            Dies erklärt aber deine permanenten Warnmeldungen.
            Stefan
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #186
              kann ich eigentlich auch einen Jive LV mit der Unit programmieren, also Bec-Spannung usw.?
              Den Jive Pro und den Kosmik soll man ja mit 0-100 Gaswert anlernen, wie schaut es da mit dem 100 LV aus? Fliegt ihr im normalen Govemode oder im Govestore?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #187
                du fragst jetzt nicht ernsthaft warum man die BEC Spanung ändern sollte/will??
                Oder warum man den Akkutyp einstellen will??
                Doch das frage ich ernsthaft:
                Insbesondere geht es mir um das "MUSS" und nicht um das "KANN" und "WENN DANN".
                Welches HV-Setup MUSS 7,4V haben? Wer nutzt andere Akku-Typen als LiPos? Die anderen Parameter sehe ich als Optionen, die jeder auf eigene Verantwortung ändert.
                ... und wer dann als auch noch unbedingt direkt am Regelkreis rumschrauben muss... naja
                Aber ich halte das wie Dr. Sprenger: Die Entscheidung liegt bei einem selbst, man muss nur die Konsequenzen tragen.
                Siehe mein Bild:
                Das halte ich für keine gute Idee, den dadurch werden die Motorvibrationen ziemlich ungedämpft auf die Platine des Kosmik übertragen. Das muss aber jeder selbst entscheiden.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 15.05.2015, 22:23.
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  #188
                  Und ich dachte Vibrationen werden über die Chassis übertragen.
                  Das erzähl mal Robert Sixt ð???
                  Lass es gut sein...
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    #189
                    Du fragst dich muss man die bec Spannung einstellen?
                    Wenn man einen Bec Akku LiPo 2s verwendet, unbedingt. Oder willst du ihn mit 5,6 V zu Tode quälen. Dann wird er immer leer sein wenn es darauf ankommt.
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      #190
                      Was ist denn ein HV setup ohne die nötige Spannung??
                      Und der nützliche Einfluß höherer Spannung und niedrigerer Ströme auf die üblichen Steckkontakte dürfte ja hinlänglich bekannt sein.
                      Stefan
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #191
                        das stimmt in diesem Fall eher nicht, da die Servos mit höherer Spannung auch mehr Kraft haben und damit auch wieder höhere Ströme ziehen.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          #192
                          Tja, so isses eben, wenn man ohne Nachdenken etwas von anderen übernimmt : Hier wurde schon diskutiert, ob die Motorkabel direkt an einen Kosmik angeschlossen werden und welches Risiko man dabei eingeht. Und ja klar werden auch die Vibrationen über das Chassis auch direkt über die starren Motorkabel an die Platine übertragen; diese Kenntnisse setze ich mal voraus. Robert, Ralf und Olli werden sich da schon ihre Gedanken gemacht haben
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            #193
                            Und das stimmt so leider nicht.
                            Ein Servo welches bei 6Volt mit 10kg belastet wird, benötigt mehr Strom als ein Servo welches bei 8Volt mit 10Kg belastet wird.
                            Und wenn ein Servo, evtl. bedingt durch die höhere Betriebsspannung, in der Lage ist mehr Kraft aufzubringen, heißt das ja nicht automatisch das diese Leistung auch abgefordert wird.
                            Man kann durchaus ein 10kg Servo nur mit 5kg belasten.
                            Stefan
                            • Enthes
                              • 23.05.2013
                              • 18
                              • Jürgen
                              • Töging am Inn
                              #194
                              Hi @ all,
                              Suche jemanden im Raum Altötting der eine Prog Unit oder eine Progcard II hat. Möchte bei meinem Jive 100 LV das BEC auf 6 Volt stellen und dafür möchte ich jetzt keine 60,-€ investieren, nur das ich einmal auf 6 Volt umstellen kann und das teil dann nicht mehr brauche.
                              Gruß Jürgen
                              • B0tt0mline
                                B0tt0mline
                                #195
                                Zitat von Enthes Beitrag anzeigen
                                Hi @ all,
                                Gruß Jürgen
                                Ich habe die Prog Unit und bin öfters in Burghausen. Würde heute auch hinfahren, leider habe ich die Unit aber nun nicht bei mir.
                                Wenn ich nächstes Mal komme, kann ich sie gerne mitnehmen.
                                Alex
