Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    #4756
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ich habe viele HW Regler im Einsatz von 100-130 A, funktionieren alle perfekt.
    Muss aber auch dazusagen bin kein -Powerflieger- bin. Es hat mich noch keiner im Stich gelassen.
    Für mich Preis Leistung Top.
    • Nerd
      • 28.12.2014
      • 449
      Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
      Ist bei meinen 2 auch so.
      Scheint normal zu sein.
      LG Achim
      Mh, kann ich so nicht bestätigen, dass ein solches Verhalten normal ist.
      Bei meinen beiden läuft die Drehzahl langsam hoch bis zur vorgegebenen Regleröffnung. Ohne Schwankungen und Drehzahlspitzen.
      Egal ob im store oder elf Modus.
      So soll es für mein empfinden auch sein.
      Wenn sich der Regler anders verhält würde ich da nochmal dran gehen.
      Die Empfehlungen in den Posts vorher sind sicher zielführend
      Bin mit den HW Reglern, Regelverhalten ebenfalls super zufrieden.
      Grüße Michael
      Zuletzt geändert von Nerd; 23.03.2022, 17:30.
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Kann nur immer wieder wärmstens das Video hier empfehlen.
        Es wird alles gründlich erklärt und alle aufkommenden Fragen werden beantwortet.
        wie programmiert man mit Hobbywing Platinum V3 50A Regler? - YouTube
        Grüße Michael
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          #4759
          mein Flug Heute mit Gov elf hat keine ßnderung ergeben. Wieder diese RPM spitze mit 3000RPM beim Start. Der Flug war unspektaktulär mt 1800 RPM, Regelung und Konstanz sehr gut , laut Telemetrie. Der Regler 100A ist relativ neu. Versteh ich nicht, warum andere Piloten dieses Problem nicht haben, oder sie wissen es nicht ? ich fliege mit 65 % Gas
          Zuletzt geändert von rainerX; 23.03.2022, 19:14.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            Hast mal am Timing gedreht? So was hatte ich auch bei meinem Logo mit dem Scorpion Motor.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #4761
              Naja, das dürfte man ja schon hören, wenn der Motor auf 3000 Rpm hochdreht und dann wieder auf 1800 Rpm runter. Und messen kann man es sicher auf jeden Fall. Ich fliege sogar nur mit 50% Gasgerade. Und da tritt es wie gesagt nicht auf.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                Um welche Heligröße handelt es sich?
                Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #4763
                  Ja klar höre ich das hochdrehen für 1-2sek auf 2800/ 3000RPM und meine Graupner Telemetrie inkl Sensor ist sehr genau. Im Moment sind 32KHz eingestellt. Timing ist 15Grad. Der Heli ist ein 550er.
                  Zuletzt geändert von rainerX; 24.03.2022, 05:27.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    #4764
                    siehe Ausdruck Diagramm Hobbywing Regler Platinum 100A V3 mit Timing 15° , 32kHz, Governor Mode
                    Zuletzt geändert von rainerX; 24.03.2022, 06:10.
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 545
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      #4765
                      LG Achim
                      Bei meinen beiden läuft die Drehzahl langsam hoch bis zur vorgegebenen Regleröffnung . Ohne Schwankungen und Drehzahlspitzen.
                      Auch könnte hier der SW-Stand unterschiedlich sein, welche bei einigen dieses Phänomen nicht auftritt. Denn nicht alle von uns machen regelmäßig ein SW-Update , wenn der Regler an sich einwandfrei Funktioniert.
                      Aber auch der verwendete Motor dürft eine Rolle Spielen.
                      @RainerX
                      welchen SW-Stand hat dein Regler ?
                      Welcher Motor ?
                      Bei mir betrifft es die Motoren Hacker Tournado A50-8S und der Xnova XTS 2820-890
                      Zuletzt geändert von Helischober; 24.03.2022, 08:26.
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        #4766
                        das Problem tritt auf bei den ThunderTiger und XLPower Motoren (10pol) auf. Ich tippe mal, es liegt am Firmwarestand des Hobbywingreglers. Habe B303 installiert.
                        Zuletzt geändert von rainerX; 24.03.2022, 09:58.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          #4767
                          liebe Piloten, teilt mir doch bitte euren Hobbywing Firmwarestand mit, wo dieses Problem nicht auftritt.
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Fällt dir das denn nur durch die Telemetrie auf oder hörst du das auch beim Starten des Helis ?
                            3000 u/min beim 550er Heli ist ja schon einiges
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              #4769
                              ja ,ich höre das hochdrehen. auch mit UnisensE Sensor gemessen. Bei 2 Helis tritt das auf
                              Zuletzt geändert von rainerX; 24.03.2022, 11:50.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #4770
                                Hast du das Gaseingang Signal vom Empfänger auch geloggt?
                                Wie sieht das denn aus beim Hochlaufen?
                                werner
