Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Helicopterix
    • 20.03.2015
    • 143
    • Benjamin
    • Weimar / Apolda
    #4741
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Timing 18deg. Regler und Motor deutlich warm, aber noch anfassbar. Hat bisher 200 Flüge, auch im Hochsommer problemlos absolviert.
    Unterspannungsabschaltung deaktiviert.
    Throttle Cutoff soft.
    Bei ßbertemperaturabschaltung reduziert der Regler, gemäß Anleitung, nur die Leistung auf 50%, schaltet aber NICHT komplett ab.
    GasFailsafe steht auf Hold.
    Zuletzt geändert von Helicopterix; 10.04.2020, 08:34.
    VG Benjamin
      Den Motorabsteller hatte ich vor kurzem mit 100A V3 auch. Bei mir war aber das BEC die Ursache, da das Nickservo fest war.
      Schon mal an der Ecke geschaut?
      • Helicopterix
        • 20.03.2015
        • 143
        • Benjamin
        • Weimar / Apolda
        #4743
        Läuft alles seidenweich. Dummerweise hatte ich die Telemetrie Aufzeichnung ausgeschaltet.
        War danach schweben, alles unauffällig. Kabel und Verbindung zwischen Regler und FBL unauffällig.
        VG Benjamin
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #4744
          ich bin auf der suche eines geeigneten Reglers für mein Daily Scale Projekt auf den "alten" 100A V3 gestoßen.
          Haltet ihr den Regle noch Zeitgemäß oder gibt in dem Preissegment was vergleichbares.
          Die V4 mit 80A und 120A sind schon ganz schön große Klopper.
          Das BEC des V3 soll ja super sein.
          Ich würde an 7,4V 4x GDW Midi Servos betreiben.
          Die 100A reichen auch locker.
          Was ich hier gelesen habe sollte man aufpassen da das BEC keine Rückströme (Pufferakku) verträgt, mache ich aber eh nicht dran.
          Ich hatte auch schon überlegt auf die Spektrum AVIAN Regler zu warten, aber hier weiß man noch sehr wenig, außer das die wohl in den Fliegern funktionieren.
          Telemetrie benötige ich nicht.
          Was meint ihr, für runde 90€ (D) ist der V3 noch sein Geld wert?
          Grüße, B.
          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 01.07.2021, 07:52.
          • crashman
            • 28.06.2008
            • 222
            • Ludger
            #4745
            Hallo Bernhard. Ich habe mehrere der v3 Regler im Einsatz. Die machen was sie sollen und das vollkommen unauffällig, auch in einem Scaler. Die v4 version hat den Vorteil der Telemetrie ausgabe und mehr einstell Möglichkeiten z.b. die hochlaufzeit des Motors.
            Gruß ludger Hemming
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #4746
              Danke Ludger,
              das wollte ich hören ;-)
              Ich hab mir schon Vid auf YT angesehen, die Hochlaufzeit beim V3 ist so 11sec. das passt, ich will ja nicht ewig warten ;-)
              Somit werde ich beim V3 nichts vermissen denke ich.
              Gruß, B.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #4747
                Du vermisst nur was, falls Du Telemetrie brauchst.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  #4748
                  Die braucht er ja nicht.
                  Habe auch überall den V3 100ah drin.
                  Gibt würde ich sagen zum Preis/Leistung nichts besseres und zuverlässigeres wenn Telemetrie keine Rolle spielt.
                  Werkeln bei mir seit über 5;Jahren völlig unauffällig.
                  BEC 10A Dauer und 25A spitze für 10 sec . Das bekommst du nicht in die Knie.
                  GruÃ?
                  Aviatoer69
                  Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #4749
                    Perfekt, dann werde ich mal einen oder zwei ordern :-)
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      #4750
                      Hallo,fliegt jemand den Hobbywing Regler 100A V3 und hat Telemetrie mit Drehzahlaufzeichnung. Ich habe mehrere im Einsatz im Gov Store Betrieb. Beim Anlauf entsteht eine kurze Drehzahlspitze bis 3000RPM, bis er sich dann einpegelt auf 1800RPM. ist das normal ?
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • Thomas Geisel
                        • 04.04.2014
                        • 870
                        Nein , daß ist nicht Norm normal . Bei mir fahren die im Govenor Store Modus auf die eingestellte Drehzahl.
                        Nur im Gevenor elf Modus lernen die jedes mal die Drehzahl neu an, aber da drehen die auch nicht um soviel höher sondern nur ganz minimal
                        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          Ich würde den Govenor Modus einmal auf Govenor Elf einstellen. Dann wieder den Govenor Store neu anlernen.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #4753
                            Bei mir tritt das Problem im Gov-Store auch nicht auf. Ich habe zwei von den Reglern seit etlichen Jahren im Einsatz. Und bei beiden Helis läuft der Motor ganz sanft auf die Soll Drehzahl hoch.
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • Aviatoer69
                              • 07.01.2017
                              • 1027
                              • Claus-Martin
                              • Seligenstadt
                              #4754
                              Lerne nochmals die Max und Min Position neu ein.
                              Hatte ihn auch mal ohne TH angesteckt. Danach hat er komische Sachen gemacht.
                              Vielleicht hilft es ja.
                              GruÃ?
                              Aviatoer69
                              • Helischober
                                • 02.11.2008
                                • 545
                                • Joachim
                                • 51519 Odenthal
                                #4755
                                Ist bei meinen 2 auch so.
                                Scheint normal zu sein.
                                LG Achim
