Auch beim Store gibst du ne Gerade ein bsp: 65-65-65-65-65. Store bedeutet nur, das der Regler z.b mit verschieden Akkus immer ein und die Selbe drehazahl hält.
bsp: Du hast einen Rex 600, der hat einen neuen SLS akku bekommen und dreht bei 70% genau 1800upm. Jetzt klemmst du einen vll halbes jahr alten GensAce an, mit dem hat der Heli ohne den Store Modus bei 70% vll. nur 1720upm. Das verhindert der Gove Store, bei 70% Sender wirst du bei beiden Akkus exact die Selbe drehzahl haben, intern macht er beim Gensace natürlich was mehr auf um die Drehzahl zu erreichen.
