Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • stephan1985
    stephan1985
    #1891
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigen
    Liebe Heli Kollegen und sonst gestörte
    habe heute auf sdshobby (möchte keine Werbung machen) ein Hobbywing UBEC 10A bestellt. Dabei habe ich den neuen 160 HV Regler entdeckt und wollte den gleich mitbestellen. Beim Ersichten des Preises hat es mich aber fast aus den Socken gehauen. Fast 500 Dollar ist meiner Meinung nach, auch wenn dies sicher ein super Regler sein wird, ein Stange Geld, wenn ich da mit den anderen Hobbywing Reglern vergleiche. Gut, evtl. vergleiche ich hier ßpfel mit Birnen, aber der Preis dünkt mich trotz allem satt.
    SDSHOBBY-Retailswholesales RC airplane/car/boat/multicopter and all kinds of accessories Hobbywing Platinum Series V4 160A Brushless Electric Speed Controller/ESC for Aircrafts High Voltage ESC www.sdshobby.com
    Es sind rund 447$ also rund 398€ und damit auf Jive 80 HV Niveau, mit aber einem besseren BEC und 80A mehr Dauer sowie 200A Burst. Ich denke wenn der genau wie die 50AV3 und 100Av3 sich simpel proggen lässt und der Gov tadellos läuft, dann ist dieser Preis schon mehr als fair. Nach dem ersten "habenwillstrom" fallen die Preise meist deutlich, siehe 100A V3. Rechne mal, das er bei ausreichender Verfügbarkeit sich eher bei 250-300€ einpendeln wird über die Zeit. Das geht m.e.n vollkommen klar.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1892
      Zumindest bei dem Link, von Post #1889 sind es 477$, was beim derzeitigen Kurs 424€ sind. Dazu kommen allerdings noch die 19% drauf. Womit wir über 500€ sind! lass es großzügig 450€ sein. Find ich trotzdem noch viel!
      Aber gebe dir Recht, was den Preisabfall anbelangt. Ausser der $-€-Kurs wird noch bescheidener... :/
      • stephan1985
        stephan1985
        #1893
        wir haben aktuel 1,1245 kurs, ich habe das schon korrekt gerechnet und rede nur vom Produktpreis, steuern - zoll beim selbstimport , da ist jeder selbst für verantwortlich
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #1894
          Die wir aber zahlen müssen. Kommen ja nicht drumherum. Deutsche Händler schlagen die ja auch dann mit drauf...
          Mit dem gleichen Kurs habe ich auch gerechnet...
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Hey Jungs,
            Morgen sollte mein Hobbywing 50 kommen.
            Kann mir vielleicht jemand was zur Regleröffnung von Spektrum dx9 und dem 50er sagen?
            Gibt's ne Formel?
            Also bezüglich des Gov. Bsp. 45% Funke sind 60% regler oder so
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              #1896
              Soweit ich weiß sind die Gaswerte in der Funke und die Regleröffnung bei Spektrum identisch. Jedenfalls bei der DX6, dann wirds die 9er auch so machen.
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Ich hoffe â?º
                Hat der 50 er sort was wie CC Set rpm wo ich 3 Drehzahlen vorgeben kann?
                • KayaM
                  KayaM
                  #1898
                  Nein so wie die CC Regler im "Set RPM" kann man das nicht programmieren!
                  Du musst entweder die Drehzahlen messen oder vorher ausrechnen.
                  Bei Gov Store wird die 50% Gas vom Sender mit dem Regler angeglichen,
                  sprich beim proggen des Gov Store ist Regleröffnung = Sendergas 50%
                  deshalb auch immer Akku voll und den schwächsten bzw. schlechtesten Akku zum Gov Store proggen nehmen!
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    HeyJungs,
                    Möchte heute den Hobbywing 50 verbauen.
                    Meine Heckservo hat folgende Angaben
                    Technische Daten:
                    â?¢ Haltekraft: 5,1kg-cm @ 4,8V
                    � Stellzeit: 0,08sec/60° @ 4,8V
                    � Zahnräder: 1MG + 5PG
                    � Größe: ca. 36x15x32.4mm
                    â?¢ Gewicht: ca. 25g
                    â?¢ Stellkraft: 2,54kg-cm @ 4,8V
                    â?¢ Mittelimpuls: 1500us
                    â?¢ Arbeitsspannung: 4,8V
                    â?¢ Stromaufnahme: 200m
                    Die Savöx 0263mg an der Taumelscheibe
                    This is the Savox SH-0263MG Super Torque Metal Gear Micro Digital Servo.
                    Speed(@4.8V sec/60): .13
                    Torque(@4.8V oz-in): 25.0
                    Speed(@6.0V sec/60): .10
                    Torque(@6.0V oz-in): 30.6
                    Gear: Metal
                    Bearing: 2BB
                    Case: Aluminum
                    21 Tooth Spline
                    Frequency: 200-250hz
                    Pulse Width Frequency: 1520
                    Empfßnger ist ein AR8000 mit Satelit
                    Auf was sollte ich das BEC dann stellen?
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1900
                      Wenn Dein Heckservo nicht mehr Volt kann, dann eben diese Spannung einstellen oder fürs Heckservo so einen Limiter der auf 4,8V begrenzt einsetzen.
                      Siggi
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Ok dank dir
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Welche ist eigentlich die optimale ßffnung am 50 er?
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            #1903
                            Schau mal auf Seite 189ff hier im Thread...
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Danke
                              • rrunner
                                rrunner
                                #1905
                                Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
                                HeyJungs,
                                Technische Daten:
                                Gear: Metal
                                Bearing: 2BB
                                Case: Aluminum
                                21 Tooth Spline
                                Ich würde dir dringend zu einem anderen Heckservo raten, denn bei den Spektrum Sats ist man nur mit 6V an auf der sicheren Seite! Da die TS Servos 6V können, ist also ohnehin nur das Heckservo fällig, das wäre mir die Sicherheit des Modells wert. Mir hat es meinen 450er zuletzt deswegen runtergeschmissen und ich habe mir aus dem Grund einen 50HW Regler gekauft, weil der 6V liefert am BEC, das hat der Stock- Regler mit 5V nicht gekonnt. Ich fliege keinen Heli mehr unter 6V am BEC, bin geheilt.
