Kosmik Hard Cutoff bei 300A?!?
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: Kosmik Hard Cutoff bei 300A?!?
    Zitat von Dim Beitrag anzeigen
    Funktioniert das so?
    Schick besser mal die Originaldatei von der SD-Karte. Dazu bitte noch das Error-File aus dem Hauptverzeichnis der SD.
    Jörg
    • amasingh
      amasingh
      Laut Anleitung wird die Drehzahl ja dann noch steifer gehalten, was ja eigentlich zu noch höheren Strömen führen müsste.
      Oder sehe ich das falsch?
      Durch Angabe des Ri Wertes sagst du dem Regler worauf er bei dem Motor achten muss, für die Positionsermittlung.
      Dein Motor hat so einen geringen Innenwiderstand dass der Regler unter Umständen Schwierigkeiten beim messen bekommen kann. Diese Problem eliminierst du und der Regler kann sich voll aufs Durchziehen konzentrieren.
      In deinem Fall hat der Regler glücklicherweise abgeschaltet und es kam zu keiner Fehlkommunitierung
      • Dim
        Dim
        • 08.02.2012
        • 196
        • Dimitri
        Hmm, wieso steht das denn nicht auf der Homepage von Kontronik?
        Oder bei Erwerb des Motors müssten solche Informationen doch mit dabei sein!
        • Dim
          Dim
          • 08.02.2012
          • 196
          • Dimitri
          Jörg
          So?
          Wo sehe ich die Error-file auf der Sd karte (Mac Book)
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            So?
            Im Ordner über "KO_LOGS".
            Im Logfile rennt das Motortiming 1,2s vor dem Abschalten etwas aus dem Ruder. Vorher waren Timings zwischen 9° und 19°, dann gehts aber schlagartig auf 28° - und hier verliert er die Position. Zusätzlich muss wegen der einbrechenden Batteriespannung auf 49,2V der Regler voll aufmachen um die Drehzahl zumindest annähernd zu halten. Bei den PWM-Werten liegst Du gegen Ende des Flugs auch hart an der Grenze. Gibt mal etwas weniger (3-4%) Gas.
            Das weis nur K selbst. Eventuell ist die Kombo auch zu preiswert, um eine solche Info weiterzugeben
            Jörg
            Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2014, 10:28.
            • amasingh
              amasingh
              :-D
              Wäre wohl wirklich sinnvoll wenn Kontronik solche Infos zu jeder Regler/Motor Kombi aus eigenem Hause angibt. Dann läufts doch noch besser - haben alle was von
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #37
                Es is normal bei Kontronik das wichtige Sachen nicht erwähnt werden
                Banshee 850
                • Dim
                  Dim
                  • 08.02.2012
                  • 196
                  • Dimitri
                  #38
                  Jörg
                  Also regleröffnung runter auf 76% und den Innenwiederstand auf 9milliohm einstellen?
                  • Dim
                    Dim
                    • 08.02.2012
                    • 196
                    • Dimitri
                    #39
                    Wenn ich aber mit 2200rpm fliegen möchte, wäre es denn sinnvoller ein 11er Ritzel anstatt das 10er zu verbauen?
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #40
                      Du fliegst 14s mit einem 480kV Motor mit 1:10 Untersetzung. Damit erreichst Du bei 80% Regleröffnung niemals 2200rpm :
                      14s * 3,7V * 480kV / 10 * 0,8 = 1989rpm
                      Bei 2200rpm liegst Du bei 90% Regleröffnung. Ein 11er Ritzel wäre da sinnvoller.
                      Banshee 850
                      • Dim
                        Dim
                        • 08.02.2012
                        • 196
                        • Dimitri
                        #41
                        Ich hab grad nochmal die Progdisc angeschlossen um den Ri zu verstellen, die steht ja schon ab Werk auf 4mOhm.
                        Wenn ich den Wert jetzt durch 9mOhm ersetzte, wird der vorgegebene Innenwiederstand doch grösser?!?
                        Sehr Spannend, das Thema!
                        • Dim
                          Dim
                          • 08.02.2012
                          • 196
                          • Dimitri
                          #42
                          Nee, bei 80% habe ich genau 2204 rpm
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #43
                            Steht das so im Logfile ? Oder hast Du 80% Gaswert in der Funke ? Gaswert is nicht gleich Regleröffnung.
                            Banshee 850
                            • Dim
                              Dim
                              • 08.02.2012
                              • 196
                              • Dimitri
                              #44
                              Nee, ausgerechnet und Nachgemessen!
                              2200 bei 80% Gasgerade im Sender= Regleröffnung vorgabe Kosmik
                              Zu dem Thema habe ich einen sehr interessanten Thread im Helifreak-forum gefunden:
                              Correctly setting Kosmik RI-Comp - HeliFreak
                              • Ron0815
                                Ron0815
                                #45
                                Beim Kosmik ist es 1 zu 1.
                                Beim Jive war das anders.
                                Da war Regleröffnung nicht gleich Gaswert.
