Kosmik Hard Cutoff bei 300A?!?
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: Kosmik Hard Cutoff bei 300A?!?
    Ok. Dan werd ich auch nochmal welche bestellen. Hatte jetzt zum Test mal andere bestellt aber so recht überzeugen tun die mich nicht. Dann doch wieder sls.
    Christian
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Zitat von Dim Beitrag anzeigen
      Wie öffne ich die Log-Datei mit dem Editor?
      Rechtsklick auf die Log-Datei, öffnen mit, Editor.
      Falls Du Windows hast.
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Fällt mir noch was ein. Wie hast du deine Anlage mit Strom versorgt? Mit dem BEC vom Kosmik oder mit 2s? Wenn nämlich das Bec ausfällt schaltet auch der Kosmik ab.
        Christian
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Das Gleiche ist mir mit dem Logo 700 mit der Antriebskombo passiert. Hast Du eine ProgDisc? Wenn ja, stell mal im Experten-Setup den Innenwiderstand der Wicklung auf 9 Milliohm. Wurde mir zu dieser Combo explizit empfohlen. Seit dem ist Ruhe und der Kosmik ist noch eine ganze Ecke drehzahlsteifer.
          Jörg
          • Dim
            Dim
            • 08.02.2012
            • 196
            • Dimitri
            Bec vom Kosmik, mit 2s Pufferpack
            • Dim
              Dim
              • 08.02.2012
              • 196
              • Dimitri
              Jörg
              Danke für den Tipp! Werde ich ausprobieren sobald der Heli repariert ist.
              Woher hast du diese Info? (Wenn ich fragen darf)
              Normalerweise dürfte soetwas doch nicht vorkommen,oder?
              Bin den Heli davor mit dem 850-40 mit einem grösserem Ritzel geflogen, nie Probleme gehabt!
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                Woher schon ...
                Das war dann aber der "normale", und nicht dem Competition, oder?
                Ganz nebenbei, welche Firmware ist auf dem Kosmik? Wenn unter 4.3, dann bitte updaten.
                Jörg
                • Dim
                  Dim
                  • 08.02.2012
                  • 196
                  • Dimitri
                  Ja richtig, das war der "Normale"
                  Software ist die 4.3
                  • Dim
                    Dim
                    • 08.02.2012
                    • 196
                    • Dimitri
                    Ich verstehe nicht ganz was die anpassung des Ri-wertes im Regler vom Motor damit zu tun hat.
                    Laut Anleitung wird die Drehzahl ja dann noch steifer gehalten, was ja eigentlich zu noch höheren Strömen führen müsste.
                    Oder sehe ich das falsch?
                    • Dim
                      Dim
                      • 08.02.2012
                      • 196
                      • Dimitri
                      Nur zur Info:
                      Gaui X7
                      14s
                      Hzr 100
                      Ritzel 10
                      80% Gasgerade 2200rpm
                      • LawnMover/RC
                        LawnMover/RC
                        Schau Dir mal in Deinem Log das Timing an. Stell mal den Ri ein und wirf dann mal einen Blick aufs Timing.
                        Zur Sicherheit: Kannst Du aber bitte nochmal das Log vom Flug mit dem Absteller UND die ERROR.txt in eine Zip packen und hier hochladen.
                        Jörg
                        • Dim
                          Dim
                          • 08.02.2012
                          • 196
                          • Dimitri
                          Funktioniert das so?
                          • Dim
                            Dim
                            • 08.02.2012
                            • 196
                            • Dimitri
                            Der Daniel war so freundlich, und hat mir die Datei asgelesen:
                            der Regler hat abgeschaltet wegen:
                            motor stop: info #10 motor power limit reached
                            info #15 peak current limit reached
                            cut off #12 motor position lost
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              Genau der Eintrag passiert ggf. bei der Kombi. Ri anpassen und es tritt nicht mehr auf. Die Peaks beim Logo 700 gehen bis 400A und abgeriegelt wird da nicht mehr.
                              Hast Du eventuell noch einen Drehzahlsensor verbaut? Wenn ja, welchen?
                              Jörg
                              • Dim
                                Dim
                                • 08.02.2012
                                • 196
                                • Dimitri
                                Nee, Drehzahlsensor ist nicht drin.
