Yge 160hvk schaltet ZU schnell um!!!
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Yge 160hvk schaltet ZU schnell um!!!
    was ist denn jetzt eigentlich dein problem? das zu schnelle umschalten im flug, das wackeln deines hubis oder .....
    bin völlig raus sry...
    oder meinst du vielleicht das anlaufen ?
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
      ...das zu schnelle umschalten im flug...
      Threadtitel = Problem (seit der rep.)
      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
      Lg Vic
      • Rex
        Rex
        • 15.03.2009
        • 262
        • Gerd
        • Hildesheim
        Der umkipper kam zustande weil sich die Blätter im Flug (hatte beide Drehzahlen) nicht ganz ausgerichtet hatten...
        Hi, so etwas ist nicht möglich .Dann wäre der Heli schon beim Start umgekippt! Das könnte nur passieren wenn die Blades zu locker sind.
        Goblin Black Nitro,Compass 7HV
        Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
        • Rex
          Rex
          • 15.03.2009
          • 262
          • Gerd
          • Hildesheim
          Ansonsten, wenn der Rotor erst einmal auf einer Drehzahl ist,dürfte auch schnelles hochschalten kein negatives Verhalten verursachen
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Eben. In #1steht: beim auslaufen. Also beim ausschalten des Reglers. Hast evtl die Bremse aktiviert? Sonst macht das alles absolut keinen Sinn. Zumindest in Zusammenhang mit dem Regler!!
            Handvoll Grü�e, Lars
            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
            • xelnaga
              • 13.07.2009
              • 511
              • Victor
              • fast ganz â?¬U
              hast du ne Ahnung wie der Motor am Getriebe reißt?! Ruckartiger gehts nicht mehr
              Wärs kein Goblin häts das HZR schon zerlegt... Und auch bei dem hab ich bedenken wie lange es das noch mitmacht...
              Fakt ist das es so ist wie schon ausführlich beschrieben und ich eben keinen Bock mehr
              darauf habe. Ein videobeweis zur Untermauerung wird es nicht geben weil das sich wieder nen Hunderter kostet wenn wieder was is.
              So und nun bitte keine posts mehr mit geht net und gibts net und kann ja überhaupt nicht sein. Wenn jemand was hilfreiches zum threadttitel beisteuert sag ich danke,
              Mutmaßungen und Annahmen bringen nicht weiter.
              @lars bremse ist natürlich aus...
              ist mein dritter YGE - sollte mich damit mehr oder weniger auskennen
              Ansonsten wie schon gesagt geb ich mal am Montag Feedback nach dem Telefonat....
              Zuletzt geändert von xelnaga; 03.05.2014, 08:13.
              Lg Vic
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Hast den Regler nach der Reparatur neu programmiert? Evtl. ist was verstellt. D.h. falsche Werte z.B. bei der Motorsteuerung, etc.
                War bei mir auch so. Hatte den bei der Reparatur und musste dann komplett durchs Setup, damit der wieder richtig lief.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  Jo Sigi,
                  Klar hab ihn neu geproggt.
                  Es passt sonst alles bis auf die unschaltzeit eben...
                  Lg Vic
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht ganz aber trotzdem eine Frage: wie groß sind denn die Drehzahlunterschiede zwischen den Kurven?
                    Das umschalten sollte eigentlich keine so starken Drehmomentänderungen geben.
                    100rpm Einbruch beim fliegen ist ja nicht so ungewöhnlich und führt in der Regel nicht zum wobbeln.
                    Sicher das die Pitchkurven passen in den Phasen und auch die Empfindlichkeit vom FBL passt?
                    Und natürlich Hr. Jung anrufen am Montag...
                    Gruß, Andi
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                      @xelnaga
                      Wie hast du denn regler programmiert? Mit Karte oder ohne.
                      Gruß jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        @Jürgen: mit der progcard2
                        @Andi: idle1= 65% Idle2=80% (und pitchkurve wie eh und jeh)
                        Neu geproggt, sonst absolut nix geändert...
                        Zuletzt geändert von xelnaga; 04.05.2014, 09:07.
                        Lg Vic
                        • markus2911
                          • 17.12.2011
                          • 744
                          • Markus
                          • Dülmen
                          Hier ist mein 160HVK in Umschaltaktion von 70 auf 82% Gas! Ist deiner vergleichbar?
                          (Ja ich weiß der Flugort ist gefährlich)
                          Diabolo
                          Zuletzt geändert von markus2911; 04.05.2014, 09:28.
                          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Hast die Gaskurve nochmal eingelernt?
                            Welchen Governor Modus hast denn?
                            Warum bist Du Dir so sicher, dass es der Regler ist, der das Verhalten auslöst? Evtl. macht der alles wie gehabt, aber der Heli kommt halt jetzt nit dem Lastwechsel nicht klar. (FBL/Gyro-Einstellungen...)
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              Ich weiß nicht welche Software bei dir drauf ist.
                              Hatte beim 120LV selbe Probelm,das wenn du umschaltest das Heck kurz reagierte.Habe ihn dann laut dem Mitarbeiter von Herrn Jung übers Piepsmenü eingestellt wo er sich selber die Paramter einstellt und setzt.Und siehe da es war weg.
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • Luckylouds
                                PSG-Dynamics
                                Support
                                • 14.02.2010
                                • 3023
                                • Dino
                                • Heilbronn und Umgebung
                                als YGE Nutzer und ohne jetzt wirklich alles gelesen zu haben, muss ich auch mal kurz meinen Senf dazu abgeben.
                                Die YGE Regler haben und hatten noch nie eine "Softumschaltung" zwischen verschiedenen Regleröffnungen. Wenn das bei Dir mal so den Anschein gemacht hat, dann war das nur Zufall, und hatte nichts mit dem Regler selbst zu tun.
                                Ich selbst schalte meine YGE´s zwischen 75% und 85% hin und her, was keine Probleme macht.
                                Von 65% auf 80% ist in meinen Augen zu viel, und geht nur wenn man in der Funke eine Verzögerung reinprogrammiert. Da Du eine FF7 hast, hast Du da schlechte Karten.
                                Ich würde die erste Gasstufe mal 5% hochnehmen, und dann nochmal versuchen.
                                Grüße Dino
                                Zen...
