Yge 160hvk schaltet ZU schnell um!!!
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    Moin liebe Gemeinde,
    Nachdem ich gestern zum 2ten (!!!) mal meinen goblin leicht
    ramponiert habe will ich bis zur Lösung des probs so nicht mehr fliegen.
    Symptom: der Regler war Heuer bei Herrn Jung zur rep. und seitdem schaltet er
    zwischen den Drehzahlen in weniger als ne halbe nanosekunde!!!
    Als die Blätter noch "normal" angezogen waren hat er im Flug beim hochschalten
    einwenig nachgewobbelt.
    Dieses konnte ich durch sehr festes anziehen der Blätter abstellen.
    Freude herrschte jedoch nur zuhause (da klappe ich die Blätter nicht ein)
    aber nach dem ich gestern auf unserem Platz war (für den Transport natürlich die Blätter gefaltet) und er sich beim auslaufen des Rotors zur Seite geklappt ist hab ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf teuere Experimente ...
    Der umkipper kam zustande weil sich die Blätter im Flug (hatte beide Drehzahlen) nicht ganz ausgerichtet hatten...
    Hat jemand sein yge Heuer beim Herrn Jung und kann selbiges phenomen beobachten?
    Bzw weiß jemand eine Lösung?
    Tel Kontakt ich heute nicht möglich weil keiner abhebt (Fenstertag wahrscheinlich)...
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: Yge 160hvk schaltet ZU schnell um!!!
    naja mein 120LV fährt die Drehzahl zwischen den Flugphasen schon auch sehr abrupt hoch, ich habe das ganze halt durch eine Verzögerung beim umschalten im Sender gelöst, da kann ich nun so sanft oder hart umschalten wie ich mag..
    Lässt sich das bei dir nicht realisieren?
    lg
    Kurt
      Kommt wohl auf deinen Sender drauf an. Welchen hast denn?
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        Futaba ff7
        Wenn es gehen würde bitte step by step Anleitung
        Lg Vic
          Futaba ff7
          Wow, mir kommen die Nostalgie-Tränen. Mann, das waren Zeiten.
          Ich fürchte, der Sender kann keine Sanftumschaltung. Ich empfehle für so sündhaft teure Modelle eine Futaba T8FG oder T14SG.
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            • GroÃ?raum Frankfurt
            Kann so etwas nicht im Regler eingestellt werden, glaube z.B. die Roxxy haben doch so eine
            Funktion?
            Nico
            • xelnaga
              • 13.07.2009
              • 511
              • Victor
              • fast ganz â?¬U
              Nico, hier gehts aber um den YGE...
              @taumels: ich hab's schon befürchtet das mein Urgestein sowas nicht kann...
              Lg Vic
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Entsprechend Posts bezüglich Antriebsregler - RC-Heli Community verschiebe ich mal.
                Kurt
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  Da steht ja oben, ich wollte nur einen Vergleich ziehen......
                  Ein Einfaches "unterstützt der YGE nicht"hätte gereicht.
                  Das erscheint mir ja eine relativ einfache Programmierung, kenne aber den Regler nicht.
                  Grüße,
                  Nico
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    Wodrauf hast Du denn die Startup Geschwindigkeit stehen ?
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      Heli middle - aber die hochlaufzeit kann nicht mit der umschaltzeit zwischen den gasgeraden zutun haben oder?!
                      Lg Vic
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        hallo
                        wie kann ein "grosser"hubi umkippen weil nach dem fliegen (und d.h. auch im flug die blätter nicht gerade ausgerichtet sind?)die blätter noch krumm sind ? wie fest hast du diese denn angezogen und weiterhin müsste er der maßen geschüttelt haben ...
                        Mfg. Toni irgendwas verstehe ich nicht
                        • xelnaga
                          • 13.07.2009
                          • 511
                          • Victor
                          • fast ganz â?¬U
                          Er hat sich derart geschüttelt das alle drei Mikado cfk Arme gebrochen sind, und beide Pfannen (!) von den Blattanlenkungen auch (die Anlenkungen selbst sind kerzengerade)- und das ganze endete in einem halben pyroflip aus dem Stand ... Gott sei dank auf die finnenseite geklatscht. Ein heckblatt musste auch dran glauben und das vordere lynx landegestell ist ganz leicht verzogen...
                          Geht mit echt am kecks zum einen Teil weil selbst schuld wegen den zu festen Blätten zum anderen weil ich den yge so von der Rep. zurück bekam... Grrrrr!
                          (Repariert wurde weil letztes Jahr im Juni masseschluss mit Chassis - aber erst jetzt im Jänner machte er Zicken... Hoffe echt das es nur was softwaremässiges ist - Mal schauen was Herr Jung dazu am Montag sagt.)
                          Lg Vic
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            Wenn der Heli nach der Landung umkippt hat das nix mit dem Regler zu tun!
                            Handvoll Grü�e, Lars
                            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                            • xelnaga
                              • 13.07.2009
                              • 511
                              • Victor
                              • fast ganz â?¬U
                              Lies mal von post 1 weg....
                              Lg Vic
