Motorempfehlung 3D Hardcore für Goblin 700
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: Motorempfehlung 3D Hardcore für Goblin 700
    Zitat von Thrall Beitrag anzeigen
    Der Pyro 750 Comp. hat mehr Leistung als der 4530LE?
    Laut Kontronik und Scorpion - zumindest laut den technischen Daten.
    Jörg
    • HC3SX
      Gesperrt
      • 03.11.2012
      • 341
      • suleyman
      Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
      @HC3SX
      Alle die ich kenne und die wirklich hartes 3D in real fliegen, kennen die dazu benötigten Komponenten bereits und haben diese auch eingebaut.
      Rolf
      Ja natürlich, glaube ich dir. Frag sie mal, wie sie diese Komponenten kennengelernt haben. Ich kenne es nicht und fliege noch kein hartes 3D.Sonst würde ich doch hier nichts fragen. Nur leicht. Brauche den entsprechenden Motor. Ich will eben den optimalsten. Vielleicht ist hier einer, der den Goblin mit kosmik und pyro 700-56 und pyro 800-48 fliegt und mir sagen kann : "ich habe bessere Erfahrungen mit dem 800-48, weil du mit niedrigen Drehzahlen auch fliegen kannst usw..."
      Und ich lese und entscheide mich dann, bevor ich 4000€ ausgeben und verschiedene Motoren, Blätter, Regler usw usw ausprobiere. Habe momentan einen Pyro 700-52 mit Gaui X7 und baue mir einen Goblin 700 zusammen. Bevor ich wieder einen Pyro 700 einbaue und der mich von der Leistung nicht ausreicht, kaufe ich mir lieber gleich einen gescheiten von euch mit Erfahrung empfohlenen. Und ich fliege in keinem Verein. Möchte ich nicht. Muss ich ja auch nicht. Ich habe das Fliegen vor Jahren mit Realflight gelernt. Verein wäre natürlich auch gut aber keine Zeit dafür.
      Hc3SX
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        Man kann genau so hartes 3D mit nem pyro 700 an 12s fliegen als auch mit nem 5035 Evo an 16s....
        4525-520/4530-540 /pyro 750-560
        Mehr Leistung als jeder von uns hier braucht.
        Soviel zum eigtl Thema,
        Alles über nem 4530er ist mit 690er latten unnötiges Gewicht
        they see me flyin, they hatin
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          Wie schauts denn mit der 5 Kilo Begrenzung für Wildflieger aus?
          Könnte eng werden, oder?
          Helitreffen Göttingen 2020
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Für das harte 3D ist eine extreme Leistung nicht unbedingt erforderlich, es ist mehr das Flugstyl und das Können des Piloten die es ausmachen.
            Manchmal ist weniger mehr - und nicht nur wegen dem Gewicht. Es ist schwieriger mit einem übermotorisierten Heli 3D zu fliegen, oder es zu lernen. Mit einem zu starken Antrieb und perfekt gehaltener Drehzahl ist das fliegen nicht einfacher. Drehzahleinbrüche sind dein Freund.
            Wenn du immer noch einen starken Motor haben willst, würde ich den Pyro 800 nehmen. Der passt super in Goblin rein und die 50g Mehrgewicht im Vergleich zum 750er sind nicht tragisch. Ich hatte in meinem Goblin 700 schon den Scorpion 4525-520, Align 700MX und Pyro 800-48. Bei hoher Drehzahl geht das 3D fliegen mit jedem gut.
            HC3SX, kann man dich irgendwo fliegen sehen ? Planst du zu einer Veranstaltung kommen, oder gibt es youtube Video ?
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
              In DE schon, aber die Anrainerstaaten sind ja in dem Fall das Paradies.
              Vielleicht will er dort fliegen und in Zukunft hartes 3D?
              Klaus
              Zuletzt geändert von helicopterxxl; 18.04.2014, 19:49.
              G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
              • Krassyn
                • 08.09.2012
                • 380
                • Oerlinghausen NRW
                Könnte nicht eng werden mit 5 Kilo sondern geht mit einem Kosmik selbst mit nem 700er Pyro definitiv nicht, um des zu schaffen braucht man ein leichteres Chassy, den 700er Pyro, 120er Jive und einen entlackten Tailboom.......erst dann passts locker!!!!!
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  5kg ist hier nicht das Thema, nicht überall ist man so begrenzt.
                  • HC3SX
                    Gesperrt
                    • 03.11.2012
                    • 341
                    • suleyman
                    wofür bitte soll es eng werden? Nein habe keine Videos. Mich wurde das schon einmal gefragt. Habe nicht die Möglichkeit und die Zeit nicht um etwas aufzunehmen usw..
                    Der pyro 750-56 competition wiegt ca. 300 gram weniger als Scorpion 4530- 540.
                    würdest du den 800er nur deshalb nehmen, weil es besser in den Goblin passt?
                    Zuletzt geändert von HC3SX; 18.04.2014, 20:04.
                    • Krassyn
                      • 08.09.2012
                      • 380
                      • Oerlinghausen NRW
                      Ja ich sehe es.......... die Limitierungen (Begrenzungen) liegen offenbar eher zwischen den Ohren, soweit ist das wohl klar
                      • HC3SX
                        Gesperrt
                        • 03.11.2012
                        • 341
                        • suleyman
                        sorry nur 100gr
                        • Mad Mike
                          • 31.07.2010
                          • 931
                          Einfach lesen, was ich geschrieben hab...
                          • HC3SX
                            Gesperrt
                            • 03.11.2012
                            • 341
                            • suleyman
                            Kannst du eine Person versehentlich mit dem Hubschrauber töten ohne dass du danach nicht bestraft wirst, nur weil du im Verein bist?
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              Bin raus...
                              • Heiner85
                                Heiner85
                                Formuliere das mal bitte ohne doppelte verneinung.
                                Dann kann man das auch verstehen und auf die Frage antworten.
                                Grundsätzlich gilt das Du immer genügend Abstand zu Dir und vorallem zu anderen Personen einhalten solltest damit niemand zu Schaden kommt.
                                Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2014, 20:37.
