Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    #151
    AW: Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
    Versteh ich nicht...warum sollte die Polarität vertauscht sein?! Dreh den blauen Stecker doch mal auf die andere Seite um!
    • Peter_S
      Peter_S
      #152
      Der Stecker passt so und so rum aber eigentlich hast du recht, ist einfach falsch zusammen gebaut.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        #153
        AW: Erfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
        Zitat von doomkill Beitrag anzeigen
        Genau - bei der "alten Version" leichten die LEDs schwach bei einem HV Setup über 7V BEC.
        Das ist auch bei der neuen Version so. Die 2 Dioden sind bei mir auf dem LED-Board drauf. Laut Hersteller aus der Anleitung passt das so:
        "It is quite normal on HV set-ups to see the LED light very dimly this will occur above 7.1V; this does no damage and is caused by leakage voltage."
        GruÃ? Olaf
        • STOEVERS
          • 16.06.2013
          • 324
          • Sven
          #154
          In einem Graupner RX gibt's zum Beispiel schon noch leicht gefaste Steckerführungen und da passen die Stecker halt "richtig rum" auffallend besser.
          Ich wollte nur wissen, ob die Briten hier auch "auf der falschen Seite fahren" :-)
          • Jens Armin
            • 20.02.2011
            • 580
            • Armin
            • Himmel über Herford
            #155
            Leute,
            mit welchen Reglern fliegt Ihr Euer Optiguard? Mein Roxxy-Regler benötigt laut Anleitung immer eine zusätzliche Empfängerstromversorgung. Bekomme somit das Optiguard ohne zusätzlichen Lipo für den Empfänger nicht angeschlossen.
            Jetzt überlege ich, ob ich auf einen Hobby-Wing Platinum 150 umrüste, damit ich nicht drei Lipos durch die Luft trage. Wie seht Ihr das?
            Armin
            KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
            • tuxian
              • 29.04.2009
              • 142
              Du kannst ja auch ein UBEC vewenden.
              Eine funktionierende Stromversorgung für den Empfänger musst du ja unabhängig vom Optiguard haben.
              Markus
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                #157
                Meines Wissens verwenden einige das System wie folgt:
                - Regler und Empfänger an den Hauptakku
                - Optipower an den Empfänger, falls Regler und Hauptakku in die Knie gehen
                Beim Ubec brauche ich ja auch wieder einen Lipo, den ich immer wieder laden muss. Das wollte ich mir halt mit dem Optipower sparen.
                Oder habe ich da was komplett falsch verstanden?
                Armin
                • tuxian
                  • 29.04.2009
                  • 142
                  Nein nicht unbedingt, ich verwende das MTTEC KETO HV BEC direkt an 12s.
                  • Jens Armin
                    • 20.02.2011
                    • 580
                    • Armin
                    #159
                    Ja, das habe ich auch noch verbaut. Aber mich nervt, immer noch einen weiteren Lipo zu laden und zu überwachen. Daher wollte ich das Keto und den Empfängerakku durch das Ultra Guard ersetzen.
                    Einfach einbauen und gut.
                    • tuxian
                      • 29.04.2009
                      • 142
                      Das Ultra Guard ist als Backup-System gedacht und nicht als Ersatz für das Keto oder den Empfängerakku.
                      Ich habe das Keto direkt an den Antriebsakku angesteckt, ein extra Lipo ist daher nicht notwendig.
                      • Jens Armin
                        • 20.02.2011
                        • 580
                        • Armin
                        #161
                        Ich dachte, wenn der Hauptakku auch den Empfänger speist, kann der Empfänger im Falle des Ausfalls des Reglers oder des Hauptakkus über das Optiguard gespeist werden. Ich werde das Keto noch an den Hauptakku anschließen und damit den Empfänger speisen. Somit wäre das Optiguard wieder nur ein Backup.
                        Ist das richtig gedacht?
                        Armin
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #162
                          Ja.
                          GruÃ? Frank
                          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                          • Jens Armin
                            • 20.02.2011
                            • 580
                            • Armin
                            #163
                            Habe es heute so zusammengelötet. Und läuft. Damit einen Lipo weniger an Bord. Das Gefummel nebst Nachmessen fand ich etwas nervig. Jetzt Hauptakku rein und starten.
                            Armin
                            • enricowiesel
                              • 30.11.2011
                              • 641
                              • Enrico
                              Ist das bei euch auch so wenn ihr die Blätter mit der Hand bewegt das dann die LED kurz aufblitzt?
                              Selbst die Ultra Guard blinkt rot.
                              Mikado 690 sx
                              Goblin Black Thunder
                              Vbar Control/ Neo
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #165
                                Ja,
