Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    #136
    AW: Erfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
    Hab gestern mal den Lipo an einen Checker gehängt und musste feststellen, dass eine der beiden Zellen eine Differnz vom 0,1 V hat.
    Kann ich denn den Lipo an einem normalen Ladegerät laden über Hauptkabel und Balancer oder zerschieße ich mir damit die Platine?
    Mein Junsi lässt leider das Laden nur über den Balanceranschluss nicht zu...
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • "M"
      "M"
      • 05.02.2014
      • 73
      • Meinhard
      #137
      der Akku des OUG läßt sich auch ganz normal laden. Hatte mir ein Kabel dazu gebaut.
      Ist der gleiche Anschluß, 2S wie z.b. beim Scorpion Backup Guard,
      ein fertiges Kabel z.b. hier:
      Ladekabel fr Scorpion Backup Guard / T-Rex 150 | Kabel / Stecker / Buchsen | Elektronik / Elektrik
      ....vorm Fliegen wird der kleine LIPO bei mir im LIION Programm ( 4,11 V / Z ) vollgeladen.
      Meinhard
      Zuletzt geändert von "M"; 24.02.2015, 15:26.
      Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
      • MarcoR.
        MarcoR.
        #138
        Zitat von Heliot1977 Beitrag anzeigen
        Sowas in der Art hab ich mir auch gedacht...ne Diode vor den Optiguard macht doch garkeinen Sinn. Regler ja. Opti nein.
        ja das ist mir jetzt auch eingeleuchtet
        Reicht eine mit 8A?
        • Schampi85
          Schampi85
          #139
          Hallo, wo bekomme ich nur einzeln den Akku her? Meine sind nämlich defekt übern Winter
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #140
            FastLad UK sollte diese haben.
            Lg Janis
            • Schampi85
              Schampi85
              #141
              RC-HUB LiPo Pack Optipower 430 mAh 2S
              Geht der auch?
              • "M"
                "M"
                • 05.02.2014
                • 73
                • Meinhard
                #142
                der sollte gehen.
                Alternative auch hier:
                OptiPower Ersatzakku für Ultra-Guard | Optipower | LiPo Akkus | Akkus | Zubehör | Litronics - wir sind Modellbau
                Meinhard
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  #143
                  Kurze Frage. Meine LED Leuchtet jetzt dauerhaft, keine Blinken.
                  Weiß jemand was das ist?
                  Gruß Sebastian
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • Sheep78
                    • 22.05.2013
                    • 270
                    • Lars
                    • Reutlingen
                    #144
                    Hast du HV-Setup und ne alte Ausgabe des Guards?
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #145
                      HV ja, welche Version keine Ahnung
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • Sheep78
                        • 22.05.2013
                        • 270
                        • Lars
                        • Reutlingen
                        #146
                        Schreib den Support an, hatte das Problem auch.
                        Da bekommst ein Update. Wenn du noch die alte Hadware hast, bekommst die ausgetauscht.
                        Das Problem ist beim Hersteller in der FAQ auch erwähnt und liegt am HV-Setup.
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          #147
                          Ich hatte jetzt guten Kontakt zum Support.
                          Bekomme 2 neue LED´s zugeschickt. Ich habe 2 alte ohne Diode.
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            #148
                            Gruß Sebastian
                            Hallo Sebastian,
                            Leuchtet die nur schwach oder voll? Meine leuchtet nur sehr schwach am Kosmik mit 7,6V.
                            GruÃ? Olaf
                            • doomkill
                              • 04.01.2012
                              • 458
                              • Dominik
                              • Vorarlberg /Götzis
                              #149
                              Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
                              Hallo Sebastian,
                              Genau - bei der "alten Version" leichten die LEDs schwach bei einem HV Setup über 7V BEC.
                              Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
                              MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
                              • STOEVERS
                                • 16.06.2013
                                • 324
                                • Sven
                                #150
                                AW: Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
                                ImageUploadedByTapatalk1427836530.128684.jpg Ist bei Eurem Ultra-Guard auch die Polarität am Stecker vertauscht (blau = UG) oder gibt's da einen Grund?
