Bei mir heute auch drei weitere Flüge ohne Zwischenfälle. Hoffe es bleibt so. :-)
Graupner Regler +T18 - 100A: Motorabsteller
KaFuMu
AW: Graupner Regler +T18 - 100A: Motorabsteller
Rappinator
Na schau, drück dir die Daumen
Die Regler haben ein sehr hohe Schaltfrequenz, vielleicht liegt es da dran das ein etwas höheres Timing besser ist!
Aber immer die Motor Temp. im Auge behalten.
KaFuMu
Tja, wollte gerade noch schön paar Akkus fliegen. Erster Akku, gerade mal abgehoben und noch keine 20 Sekunden in der Luft, schaltet der Regler ab. Bin gerade nur locker hin- und hergeflogen. In 8 Flügen (den letzten zähle ich mal nicht als Flug) 2 Absteller ohne Vorwarnung und ohne Idee, woran es gelegen haben könnte. Vertrauen in das Teil gerade gegen Null.
Nochmal meine aktuellen Daten:
Scorpion 4015-1070KV
Regler 100A (nicht HV)
Einstellungen:
Heli
Batt: Lipo
Cut-Off: 6,0V
Rotation: Reverse
Timing: 22
Speed Up: Lowest
Torque: Lowest
Gov. Speed. : Off
Response: Normal
Governor: On
Pole: 8
Gear Ratio : 8.0:1
BEC: 8V
Ich habe mal das aktuelle Log angehängt.Angehängte Dateien
KaFuMu
Hi Thomas,
wie sollten die TX/RX-Werte idealerweise aussehen? Antennen sind links und rechts am Chassis je im 45° Winkel angebracht. Sollte an sich passen.
Wo sehe ich den Kanal 6? Der Regler im ist Gov-Modus, in der Fernsteuerung ist ein fixer Gas-Wert eingestellt.
EDIT: Senderausgang Kanal 6 ist Pitch, ist getauscht, weil das Skookum die Kanalbelegung anders erwartet.
GrüßeZuletzt geändert von Gast; 12.03.2014, 19:03.
wie jetzt? hab 2 sk540 im einsatz und da musste ich keine kanalbekegung ändern.Zitat von KaFuMu Beitrag anzeigenEDIT: Senderausgang Kanal 6 ist Pitch , ist getauscht, weil das Skookum die Kanalbelegung anders erwartet.
KaFuMu
@KaFuMu: okay, Kanaltausch klingt plausibel.
Schau Dir die TX- und RX-Werte mal genau an. Importiere sie mit dem HoTTAdapter2 - der zeigt die Rückkanalverluste (bei Dir beachtliche 6,8%) auch in den TX-RX-Kurven. Anbei mal ein Log von mir zum Vergleich (GR-16, 550er Paddelheli).
ThomasCAngehängte DateienEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Leiseflieger
Keine Ahnung ob noch jemand mitliest hier, aber ich denke das gehört noch dazu :
Nach etlichen Flügen ohne Absteller hatte ich heute wieder einen.
Nach einem Flug bin ich gelandet, hab den Akku getauscht, wieder eingeschaltet und dann 2-3 leichte Kurven geflogen, nach einer Minute kam der Absteller.
Dieses mal habe ich aber etwas gefunden, bei 1'5" geht die Akkusspannung extrem nach oben, obwohl der Motor läuft kurz davor erreicht der Regler eine Temperatur von 63° also noch weit im grünen Bereich.
Hat jemand von euch eine Erklärung hierfür?Angehängte Dateien
Leiseflieger
T+100 G6
Softwarestand ist JETZT aktuell, davor eine Version tiefer, da war aber diese Abstellergeschichte schon berücksichtigt.
Wirklich sonderbar ist das es nach einer Minute auftritt.
Wenn ich zwischen den Akkus eine Rauchpause einlege oder einen anderen Heli fliegen dann ist alles OK.
Die Temperatur kann es kaum sein, bei einen normalen Flug erreicht der Regler bei mir 72° max.
Wie ist neueste Versionsnummer bitte? In der Graupner Update-Revisionsliste steht nur: " 30.05.2014: Update für Brushless Control +T 33735...33770, S3030 neuer Filter gegen Motorabsteller". Dann sollte ich diese Version auch haben, denn ich habe nach dem Kauf Anfang Juli gleich upgedated.
Das lässt mich für meinen Erstflug am Wochenende nichts Gutes ahnen - ich habe ja die gleiche Motor/Regler Kombination. Gov habe ich nun eingelernt und 2200 rpm habe ich auch eingestellt. Diese hatte ich auch mit dem Talon 90 und den 553er Blättern.
Wenn Du den S3030 hast,ist die V1a42 die richtige. Ist aber schon eindeutig beschrieben. Graupner News Update- Revisions-History GRAUPNER/SJ HoTT-Komponenten
Hermann
