Drehzahl programmieren im CC Regler mit Graupner Hott MX 16
  • simi
    • 13.01.2011
    • 159
    • Simi
    AW: Drehzahl programmieren im CC Regler mit Graupner Hott MX 16
    ok,
    die eingestellte ßbersetzung ist: pinion=18 und HRWzahnrad = 165
    das gebe ich ein,
    dann Motorkv =1200 und Polzahl = 8 geb ich auch ein,
    diese Angabe hab ich aus der Anleitung, stimmen die etwa nicht?
    das Ergebnis ist das von mir Beschriebene, leider.
    simi
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Keine Ahnung ob das stimmt.
      Banshee 850
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Bei manchen Reglern muss man die halbe Polzahl einstellen!
        Grüsse Robert
        • simi
          • 13.01.2011
          • 159
          • Simi
          Servus,
          kannst Du mir sagen warum halbe Polzahl?
          simi
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Zitat von simi Beitrag anzeigen
            Servus,
            simi
            Das kann ich dir leider nicht genau sagen, hab das aber schon öfter gelesen!
            Hier z.B ein Statement aus dem V-Stabi Forum -->>
            Häng mal das Setupfile an.
            Wurde nach Aktivieren des E-Gov auch "reset" geklickt?
            Wieviel Pole hat der Motor denn? - Stell die halbe Polzahl ein wie im Tooltip gefordert.
            Quelle: Anschluss Regler an VStabi / Einstellung Logo 400 se
            Grüsse Robert
            • simi
              • 13.01.2011
              • 159
              • Simi
              Da die gemessene Drehzahl ziemlich genau der eingestellten ist, gehe ich mal davon aus, daß die grafische Skalierung der angezeigten geloggten Daten nicht stimmt.
              wenn ich die Polzahl aber zB halbiere, um so in der grafischen Darstellung einen anderen Maßstab zu bekommen, wird die Drehzahl noch viel höher (grafisch angezeigt), das kann es nicht sein...
              Hat jemand noch eine Idee, wie man den Maßstab beim Datenlogger des CC verändern kann?
              simi
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                die übersetzung passt dann nicht genau, hatte mit ice2 und align motor mal das gleiche problem habe dann mit optischem drehzalmesser geschaut und die übersetzung einfach angepasst, im datenlogger, hatte auch zum vergleich den unilog dran. da passte die drezahl genau mit dem eingestellten und optischen drehzalmesser.
                • simi
                  • 13.01.2011
                  • 159
                  • Simi
                  ok,
                  danke, skyman, für Deinen Schrieb,
                  letzen endes ist es ja auch nur die Skalierung, die nicht paßt,
                  solange die eingestellte Drz. der gemessenen Drz entspricht, alles gut.
                  simi
                  • Hifly
                    • 13.04.2010
                    • 124
                    • Holger
                    Hast Du mal im CastleLink Graph Viewer unter Edit/"Change Motor Pole Count/Gearing" die Einstellungen geprüft, bzw. angepasst?
                    GruÃ?,
                    Holger
                    • simi
                      • 13.01.2011
                      • 159
                      • Simi
                      ja klar, hab ich...
                      simi
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Der Goblin 500 hat doch ein 2stufiges Getriebe, oder nicht ? In dem Fall kann man nicht einfach 165er HZR und 18er Ritzel eingeben. Die ßbersetzung is aufgrund der zweiten Getriebestufe anders.
                        Banshee 850
                        • simi
                          • 13.01.2011
                          • 159
                          • Simi
                          Servus,
                          es ist so, daß das kleine (Motor)Zahnrad direkt das Zahnrad mit der HRW antreibt, somit ist das die einzige ßbersetzung.
                          das, was Du meinst ist die weitere ßbersetzung für den Heckrotor...
                          simi
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Nein, der Goblin hat ein zweistufiges Getriebe, und das hat nix mit dem Heckantrieb zu tun. Aber die Umrechnung is schon richtig mit dem 165er HZR. Steht auch so in der Anleitung. Du könntest noch versuchen die 9,18:1 direkt einzugeben. Mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein.
                            Banshee 850
                            • pitsch
                              • 19.04.2012
                              • 558
                              • pitsch
                              sorry,
                              aber Dachlatte hat schon recht mit dem 2Stufengetriebe, hast Du den Heli denn mal angeschaut, oder ist Dein G500 kein Goblin?
                              gruss pitsch
                              • simi
                                • 13.01.2011
                                • 159
                                • Simi
                                Ok, ihr habt recht,
                                zweistufig,
                                hab nicht richtig geschaut,
                                werde jetzt mal nachschlagen wie man die ßbersetzung eines zweistufigen Getriebes berechnet.
                                danke für eure Antworten,
                                simi
