Drehzahl programmieren im CC Regler mit Graupner Hott MX 16
  • simi
    • 13.01.2011
    • 159
    • Simi
    Servus,
    folgende Kombination: G500, CC Phönix Edge 100 A, Quantum Motor 1200 KV 8 Pole,
    Graupner Hott MX16
    folgendes Problem: ich stelle in der Software mit Set RPM drei Drehzahlen ein und in der Funke 30, 70 100 %, soweit alles klar.
    Geloggt wird aber statt eingestellten 2000rpm 2200 rpm, statt 2200---2400, trotz richtig eingestellter Gear Ratio und Motorkv und Polzahl.
    Liegt das dann an der Einstellung in der Funke? ( sind das wirklich die geforderten 30%, die Vorgabe stammt ja vom Regler, oder muß ich in der Graupner andere Werte einstellen, die dann den geforderten 30 % entspricht?
    Danke fürs Nachdenken und ein evtl. Antwort.
    Gruß, simi
    AW: Drehzahl programmieren im CC Regler mit Graupner Hott MX 16
    Schau dir mal im ersten Post das PDF an:
    • simi
      • 13.01.2011
      • 159
      • Simi
      Sorry, in meiner Graupner MX 16 läuft der Einstellbereich von 0 bis +100, zB bei der Gaskurveneinstellung im Gaskurvenmenü,
      ich meine, das wurde updatemäßig umgestellt, d.h. 30% entsprechen dann wohl auch 30%?
      oder verstehe ich da gerade was nicht?
        Wenn der Einstellbereich bei der MX16 von 0-100 geht, dann müsste das eigentlich so passen wie du das machst. Hast du die Drehzahl schon mal mit nem Drehzahlmesser kontrolliert?
        • simi
          • 13.01.2011
          • 159
          • Simi
          Wenn man im Servomenü sich den Bereich anschaut geht dieser sogar von -150 bis +150, der Gasweg, den ich eingestellt habe, läuft von -120 bis +105. soweit paßt das eigentlich alles,
          in der grafischen Darstellung beim Einstellen der Gaskurve geht der Wertebereich von 0 bis 100%.
          was ist denn jetzt der wirkliche Einstellbereich, der vom Servomenü oder der bei der Gaskurvenprogrammierung?
          und nein, bin immer allein auf dem Platz, Drehzahlmessen und Heli fliegen geht bei mir nicht in einer Person,
          aber der CCDatenlogger gibt mir ja Auskunft über die abgerufenen Drehzahlen.
          was mich wundert ist die Tatsache, daß bei zwei eingestellten Drehzahlen sich der geloggte jeweils um 200rpm unterscheidet.
          simi
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            hast Du das einfach so eingestellt, oder hast Du den Weg so eingestellt wie man es bei einem CC machen muss ?
            gruss pitsch
            • simi
              • 13.01.2011
              • 159
              • Simi
              ich hab es so gemacht, wie es in dem bekannten Vid zu sehen ist, warum?
              kommen Dir die Werte komisch vor?
              Ich fliege mit derselben Funke einen Rex 700, ebenfalls mit CC Regler, da paßt alles von der Einstellerei, es ist allerdings ein anderes CC Modell.
              simi
              • renntom226
                renntom226
                Hey Simi,
                Voltzahl der Lipos richtig eingestellt? Unterschiedliche Lipos mal probiert?
                VG
                Tom
                • simi
                  • 13.01.2011
                  • 159
                  • Simi
                  Yes, 6s Lipo von SLS (Xtron4400)
                  und nein ich flieg eigentlich nur xtron, die sind auch ziemlich neu, also daran sollte es nicht liegen, oder?
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    wo ist die dritte Drehzahl? gar nicht schaltbar?
                    zu den Werten in der Funke, bei mir sind es "nur" -98 plus ein paar Klicks Zugabe. aber das ist auch ein anderer Regler und daher nicht zu vergleichen
                    gruss pitsch
                    • simi
                      • 13.01.2011
                      • 159
                      • Simi
                      Nee die dritte Drehzahl hab ich mir in der Beschreibung der Problematik jetzt erspart,
                      die bin ich aber noch nicht geflogen, der Drehzahlwert, den ich eingestellt habe ist 2450.
                      aber ich hab eben gerade noch mal den Regler "angelernt", es bleibt bei der wohl richtigen Einstellung -120 und +105.
                      ich meine ich kann damit leben, daß mir der Logger einen anderen Wert ausgibt, der Goblin fliegt sich sehr schön mir diesen Drehzahlen, hätte aber trotzdem gern gewußt, was ich vielleicht falsch mache, oder eben auch nicht....
                      simi
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Hast du die Drehzahlen mal mit einem optischen Drehzahlmesser überprüft ?
                        Banshee 850
                        • simi
                          • 13.01.2011
                          • 159
                          • Simi
                          Nein, noch nicht,
                          ok werde ich mal machen, vielleicht bin ich dann schlauer.
                          danke erstmal an die werten Kollegen für die Antworten.
                          simi
                          • simi
                            • 13.01.2011
                            • 159
                            • Simi
                            Servus,
                            so, heute nochmal Drehzahlen gemessen,
                            Fazit: die eingestellte Drehzahl im Regler ist +- 20 rpm die Gemessene.
                            Der Datenlogger weist aber trotzdem eine um ca 200 rpm größere Drehzahl aus, und zwar
                            bei allen drei eingestellten Drehzahlen, ich vermute demnach das die Skalierung der Datenanzeige nicht stimmt, aber: wie ändere ich das?
                            oder hat jemand noch eine andere Idee?
                            danke fürs Nachdenken und Antworten...
                            Gruß, simi
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Dann stimmt die ßbersetzung oder Motor Polzahl nicht.
                              Banshee 850
