Jive reagiert nicht auf Pitch
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Jive reagiert nicht auf Pitch
    Steck doch einfach das Masterkabel auf Kanal 6. Es gibt keinen Grund, den Regler über das VStabi anzusteuern. Das Slave-Kabel kannst Du dann ans VStabi anschließen.
    OT: Verwendest Du das digitale Summensignal?
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Jetzt habe ich das Masterkabel auf Kanal 6 und Slave Kabel auf RX A und jetzt reagiert er gar nicht mehr.
      Ja ich nutze das Summensignal: Kanal 8 vom Empfänger habe ich verbunden mit Kanal RX C vom Vstabi.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 30.01.2014, 19:47.
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        (OK, ich hoffe das digitale und nicht das analoge...)
        Ansonsten schau mal hier: das könnte das Problem sein: Graupner HoTT - Technisches - Seite 187
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Servomonitor checken, ich tippe auf den Limiter.
          • GerardHCH
            GerardHCH
            Das richtige signal im Sender einstellen hatte ich bereits gemacht, sonst würden die Servos ja auch nicht reagieren.
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Limiter habe ich im Sender deaktiviert.
              • GerardHCH
                GerardHCH
                Dass hier oben ist denke ich etwas verwirrend
                Also, Anschlussübersicht:
                - Masterkabel an RX B
                - Slavekabel an RX A
                - Empfänger kanal 8 an RX C (Summensignal)
                Wenn ich der Akku anschliesse passiert gar nichts mehr, Vstabi leuchtet nicht, Regler reagiert nicht. So Bald ich ein Empfänger-Akku anschliesse am Empfänger kann ich alle Servos bewegen. Der Regler reagiert gar nicht mehr (Motor habe ich jedoch richtig angeschlossen)��..
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  Zitat von GerardHCH Beitrag anzeigen
                  Slavekabel an RX A
                  an RX A soll doch keine Spannung sein.
                  Anschlüsse | VStabi
                  gruss pitsch
                  • GerardHCH
                    GerardHCH
                    Wo sollte ich das Slavelabel anschliessen?
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      Y-Kabel oder z.B. im Empfänger.
                      • GerardHCH
                        GerardHCH
                        Danke, ich habe es also jetzt am Empfänger angeschlossen, sonst alles wie gehabt. Akku angeschlossen: nix passiert. Emfänger-Akku am Empfänger: Vstabi und Empfänger funktionieren, Regler reagiert gar nicht.
                        • pitsch
                          • 19.04.2012
                          • 558
                          • pitsch
                          aber den Sender hast Du richtig programmiert?
                          Gasgerade, Schalter zugewiesen
                          im Menue Helimix K1, Handbuch ab ca.Seite 160
                          edit: steck den Regler doch erstmal beim Empfänger ein K6
                          Zuletzt geändert von pitsch; 29.01.2014, 22:43.
                          gruss pitsch
                          • GerardHCH
                            GerardHCH
                            Ja am Sender alles richtig gemacht, genau so wie beim Goblin und das funktioniert alles sehr gut.
                            • pitsch
                              • 19.04.2012
                              • 558
                              • pitsch
                              dann darfst Du uns das aber auch mitteilen--dass Du weisst wie es geht-- sonst suchen doch alle zuerst nach Anfängerfehler oder so....
                              gruss pitsch
                              • Julian E.
                                • 16.06.2011
                                • 1761
                                • Julian
                                Klingt für mich nach totem Regler.
