Jive reagiert nicht auf Pitch
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Ich bin gerade dabei mein Jive 100LV zu programmieren: lineaire Pitchcurve eingestellt, pitch runter auf 0, Akku angeschlossen, Jumper abgezogen�so weit alles okay. Aber so bald ich Mode 1 auswählen möchte (Pitch auf 100%) reagieren die Servos zwar aber der Regler nicht. Der Jive piepst einfach weiter�Mode 2, Mode 3, etc egal wie oft ich Pitch gebe, nix passiert
    Gr,
    Gerard
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    AW: Jive reagiert nicht auf Pitch
    Du musst Gas auf den Hebel legen
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      Zitat von GerardHCH Beitrag anzeigen
      ... Aber so bald ich Mode 1 auswählen möchte (Pitch auf 100%) reagieren die Servos zwar aber der Regler nicht. ...
      Das ist auch gut so, denn der Regler sollte überhaupt nicht auf Pitch reagieren.
      Bei einer vernünftigen Konfiguration hängt der Regler an einem separaten Kanal, über den muss er dann logischerweise auch programmiert werden.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        so weit alles unklar!
        Damit da wirklich geholfen werden kann, wäre es doch nett, wenn Du uns mehr Informationen über den Sender liefern könntest.
        Aber nur, wenn Du möchtest.
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • GerardHCH
          GerardHCH
          an einem separaten kanal?
          Ich habe keine Ahnung was du damit meinstâ?¦..
          • kobayashi
            kobayashi
            Ein separater, freier Kanal an deinem Empfänger ist gemeint
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              Ganz einfach: Den Jive interessiert Pitch nicht, deshalb ist es auch nicht nötig, eine lineare Pitchkurve (die ohnehin quasi Standard ist) zu programmieren.
              Wenn Du Hilfe haben möchtest, müsstest Du die gestellten Fragen beantworten.
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                Kanal 3 bei z.B. T8FG für throttle
                Kanal 6 bei z.B. MC19 für throttle
                Welchen Sender hast Du?
                Klaus
                Zuletzt geändert von helicopterxxl; 29.01.2014, 20:48.
                • GerardHCH
                  GerardHCH
                  Also ich habe ein Graupner MX20, Pitch ist Kanal 6?
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    Nein, Kanal 6 ist Gas. Du musst eine lineare Gas- (nicht Pitch!) Kurve einstellen! Die findest Du im Heli-Mix Menu.
                    • GerardHCH
                      GerardHCH
                      Genau Kanal 6 ist Gas. Pitch ist linear und Gas auch.
                      • GerardHCH
                        GerardHCH
                        Dieses Video habe ich als Beispiel genutzt. Funktioniert nichtâ?¦.
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          Hmm, was mir jetzt noch einfällt: Hast Du Kanal 6 auch mit dem "Master" am Jive verbunden und nicht mit "Slave"?
                          • nincomatz
                            • 08.04.2007
                            • 504
                            • Matthias
                            • www.modellflugfreunde-suro.de
                            Limiter offen ?
                            GruÃ?,Matthias
                            • GerardHCH
                              GerardHCH
                              Also ich habe das Master-Kabel an Vstabi Kanal RX B und das Slave-Kabel habe ich am Graupner Empfänger angeschlossen.
