Graupner +T Regler Pulsiert sehr stark
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    Tach zusammen,
    ich hab bei meinem 450er ein kleines Problem. Kurz vorweg: es ist ein 8Pol KDS Motor mit 1660KV und der o.g. Graupner +T 45A Regler (Firmware 1a34).
    Ich hab den Govenor bei ca 80% Regleröffnung eingelernt. Wenn ich nun unterhalb davon fliege und Pitchstöße gebe, fängt der Regler sehr stark an zu pulsieren, so dass das Heck um 90Grad ausschlägt und es teilweise sogar zu Motorabstellern kommt. Auros mit nem 450er sind gar nicht so einfach
    Es ist dabei egal, welche Governor-Response ich einstelle, hab alles von very-slow bis very-fast schrittweise versucht.
    Kennt jemand das Problem mit diesem Regler? Oder könnt ihr mir die Ursache und eine Lösung sagen, wie man das Puslieren weg bekommt? Einen anderen Regler zu nehmen ist KEINE Option.
    VG
    nurbs
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Graupner +T Regler Pulsiert sehr stark
    Dein Regler lief doch einwandfrei. Was hast du denn geändert? Bei meinem schwankt nichts beim Pitchen und das Heck strengt prima. Das mit 65% ßffnung und 2500 u/min.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      Hi Torsten
      ich hab die neue Firmware vor ein paar Monaten getestet. Damit find alles an. Nachdem Graupner die 1a34 rausgebracht hat habe ich diese auch ausprobiert und blöderweise die alte Firmware nicht gesichert. Ich kann aber auch nicht sagen, welche Firmware damals beim Kauf drauf war. Mit der lief der Regler wirklich gut.
      Fliegen im Stellermode geht problemlos über den kompletten Drehzahlbereich von 1800 - 3200 U/min.
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Fehlen da Informationen vom TE?
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Hi was hast du denn eingestellt für:
          Gov Responsive??
          Timing??
          Da liegt der Knackpunkt...
          timing auf 18 und Responsive 4ms, sprich Normal
          Das sollte dann laufen..
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            Klaus
            Jein, hab den Regler bei Torsten gekauft und waren auch zusammen fliegen. RealLife und so
            Gov Responsive??
            Timing??
            Die Responsivezeit kann ich nicht direkt einstellen, es gibt nur die Optionen very-slow, slow, normal, fast, very-fast, die ich alle schon Probiert habe. Das Motortiming hab ich bisher noch nicht geändert, da im Stellermode alles Problemlos läuft. Zudem weiß ich auch nicht, welches Timing bei dem Motor das richtige ist. Vom Hersteller gibts leider keine Angaben.
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Deswegen hab ich es dir geschrieben, 8 Poler - 18 Grad Timing!!
              Die 4 ms entsprechen dem Normal modus..
              Und immer auf der 1.sten Seite die ESC Speichern!!
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                Speichern ist klar
                Woher hast du die Info mit den 18 Grad? auf die Polzahl * 2 kann man sich nicht verlassen. Scorpion zB schreibt 5Grad für fast alle Motoren vor.
                • Rappinator
                  Rappinator
                  Die 5 Grad gelten nur für Scorpion Regler. Keine Ahnung warm das so ist. Wenn du wirklich 5 Grad im T Regler eingestellt hast haben wir schon die Ursache. Stell also mal 18 ein und lerne Gov. Speed neu ein.
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    • Markus
                    Eingestellt sind 8Grad. Ich werds dann mal mit 18Grad testen und berichten.
                    • nurbs999
                      • 09.08.2012
                      • 590
                      • Markus
                      Das brachte leider auch nichts. Selbes Verhalten wie vorher. Hier mal ein Bild des Logs.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Holla!
                        Der Regler kann ja auch nur "pulsieren", wenn der Akku (die Spannung) so einbricht...
                        GruÃ? Michael
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
                          Holla!
                          also bitte....11,1V auf 10.3V....das sind lächerliche 0.3V pro Zelle. Zudem pulsiert der Regler weiter nachdem ich Pitch konstant halte. Zudem hört das Pulsieren auf, wenn der Regler weiter geöffnet ist und die Stromspitzen/Spannungeinbrüche stärker werden.
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            Welchen KDS-Motor hast du?
                            Wie programmierst du den Regler? (Funke, PC, Card ?)
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              ...?? Seit wann teilt sich der Akku ein, aus welcher Zelle er die Spannung nimmt?
                              GruÃ? Michael
