Moin Matthias,
du hattest gestern geschrieben dass du einen Roxxy hast, ich war der Meinung dass der jetzt in die Alouette verbaut wird.
Ich habe in meiner EC den Roxxy 9120-12, der ist zwar etwas überdimensioniert, aber Reserven schaden nie
Alternativ kann ich dir den Fusion Hawk empfehlen, ist der gleiche Regler nur mit anderem Label und deutlich günstiger.
ich habe ja das programmier-teil von den roxxy, wäre ja nicht schlecht wenn es in der alouette auch einer werden könnte.
kann man auch den 9100-12 nehmen oder sollte man die paar € für den 9120-12 drauf legen* beim roxxy müste ich keine neue programmier-karte oder sowas dazu kaufen.
welche akku größe würded ihr empfehlen* 4000 oder 5000mah*
mittlerweile gibt es ja schon 7000er packs (5s). würde aber um die 1,64kg wiegen. (laut staufenbiel)
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Moin Matthias,
den Programmer vom Roxxy kannst du auch für den Fusion Hawk nehmen
Und wenn, dann würde ich den 120er nehmen, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Die Akkugröße würde ich vom Gewicht abhängig machen. Damit der Schwerpunkt passt und du kein Blei in z.B. die Nasenspitze einkleben musst.
Habe jetzt ein MX700 mit 470kv für meine alouette 2. Dazu noch ein 10er Ritzel für 6mm wellen. dadurch habe ich jetzt eine untersetzung von genau 10,0 (100:10).
mit 12s akku sollten das 1500rpm bei 80% PWM sein.
ich wollte aber gerne nochmal 200rpm runter. das würde durch einen 10s akku gehn, aber verliert der motor dadurch viel leistung?
Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
