welchen wirkungsgrad hat den so die mx-reihe* sind 90% real oder sind es doch blos 85%. die 470kv des 700er sind ja leerlaufdrehzahlen, wieviel leistet der also noch bei gleicher regleröffnung unter last* (mit rotorblätter+ pitch)
ich wollte es so haben das der heli mit vollen 10s akku um die 70% öffnung am regler hat und wenn er "leer" wird um die 80-85%.
5% weniger wirkungsgrad macht sich hier aber schon bemerkbar (bei der berechnung).
sollte die drehzahl zu niedrig sein kann ich noch von 10s auf 12s gehn.
wäre es noch möglich ein 6-7kg heli mit 8s zubetreiben* oder werden dann die ströme zuhoch?
Der originale Motor hatte 1,25kW und der Heli flog damit. Schon ein Scorpion 3226 mit 240g leistet 1,77kW. Jetzt soll ein 700MX rein der locker das dreifache an Leistung des originalen Motors hat. Is das nicht "leicht" übertrieben ? Das wird doch kein 3D Hackheli, oder ?
