FET Temperatur KOSMIK
AW: FET Temperatur KOSMIK
...wie kommst du auf solche Werte??? Ich schaffe in meinem 700er und 800er Goblins mit Pyro Competition Motoren und scharfer Flugweise + Drehzahlen max 68° - und das bei 30° Aussentemperatur...Zitat von ninjaper Beitrag anzeigenZuletzt geändert von tc1975; 04.08.2014, 11:20.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Hab ich gemacht ,aber muss ich etwa nur die Error.LOG Datei löschen und dann geht der Regler wieder? Denn wenn ich den Anstecke blinkt er rot!!Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenLies mal die ERROR.LOG Datei von der SD Karte aus und guck mal was drin steht.
Ansonsten steht in der Anleitung was die Blinkcodes bedeuten.
Thread ist schon was älter und wurde wieder ausgegraben...@Detonator: hat sich bei dir was ergeben mit deinem Kosmik? Ich würde ebenfalls wetten dass da der Wärmeübergang nicht in Ordnung war. Die Oberseite vom Kosmik MUSS mehr oder weniger die angezeigte Fet Temperatur haben...wenn die Aluplatte 45 Grad hat und die Fets 80 Grad passt das hinten und vorne nicht.
@ tc1975 Figuren auf der Stelle ohne großes rumfliegen
Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
