FET Temperatur KOSMIK
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    Habe kürzlich mal ein paar Logs meines 160er Kosmik, geflogen an T-Rex 800 mit DOMINATOR 490 U/V an 12s, ausgelesen. Die Temperatur bei 5 min finde Ich schon grenzwertig - 90°C sind schon kritisch, oder ?
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: FET Temperatur KOSMIK
    Ich hatte auch mit hohen Temps beim Kosmik 200 (mit Lüfter!) zu "kämpfen" und hatte auch einige Abregler. Mußt für besser Kühlung sorgen. Bei mir waren Naca-Ducts der Schlüssel zum Erfolg. Die Temp ging dann ca 30 Grad zurück.
    Wo und wie hast Du den Kosmik verbaut? Wahrscheinlich unter der Haube und ohne ßffnung?
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • detonator
      • 22.05.2008
      • 546
      • stefan
      Siehe hier - Ich werde wohl erst einmal die Folie entfernen - die wird wieder Erwarten doch einiges an Wärme "eindämmen".
      Stefan
        Ich habe mir schon gedacht, dass der Regler offen liegt, da die Temperatur nach jedem Peak jeweils sehr schnell wieder abfällt. Ohne Lüftungsschlitze verbaute Regler haben da eine gleichmäßiger steigende Kurve.
        Aber wozu ist diese Karbonverschönerung auf dem Kosmik?
        • dutchie
          • 01.09.2008
          • 621
          • Jan
          • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
          Moin Stefan,
          deine Temperaturen kommen mir recht hoch vor.
          Ich fliege den Kosmik 200 im TDR, an einem Pyro 750-50 Competetion Line.
          Bei mir muß ich mich schon anstrengen um überhaupt über 60°C zu kommen, ich habe aber keine Lüftungsschlitze o.ß. in der Haube.
          Ich würde an deiner Stelle auch nichts auf dem Kosmik kleben, denn das Gehäuse dient als Kühlfläche. Ich denke, damit sollte es schon mal eine deutliche Verbesserung geben.
          Jan
          Diabolo / Warp 360 / EC 145
          • knarf81
            knarf81
            BTW, warum sind die Schrauben am Kosmik nicht mit Schrumpfschlauch überzogen...da besteht Kurzschlußgefahr! Den Folienüberzug des Kosmiks verstehe ich auch nicht, das isoliert ja eher
              Drum steigt auch bei dir die Temperatur nur, ohne dazwischen wieder zu fallen.
              Aber solange die Temperatur insgesamt ok bleibt, ist das nicht so schlimm.
              Du könntest ja wenigstens einen kleinen, ganz winzigen Kühlschlitz probieren.
              • detonator
                • 22.05.2008
                • 546
                • stefan
                Vielen Dank für die Tips - habe die Folie schon runter. Das mit den Schrauben werde Ich nachholen - war mir jetzt so nicht bewusst, da die Schrauben sich ja eigentlich nicht aneinder annähern können.
                • jguther
                  jguther
                  Ja, da stimmt definitiv was nicht - etwa 50A Durchschnittsstrom, und dann solche Temperaturen - das darf nicht sein. Bin auch mal gespannt, wie es ohne Folie aussieht.
                  Für mich sieht das fast so aus, als sei das Zusammenspiel zwischen Kosmik und Dominator nicht optimal...
                  • dutchie
                    • 01.09.2008
                    • 621
                    • Jan
                    Moin Frank,
                    da hast du Recht. Unisolierte Schrauben sind ein absolutes no go.
                    Aber die Schrumpfschläuche die beim Kosmik dabei sind sind viel zu groß. Damit lässt sich zwar die Schraube einschrumpfen, aber der ßbergang zum Kabel sieht echt besch.ssen aus.
                    Ich isoliere die Kaben und Stecker bis kurz vor der Verschraubung mit Schrumpfschlauch, und die Schrauben dann mit mehreren Schichten PlastiDipp.
                    Ist zwar auch nicht optisch die perfekte Lösung, aber wenn der Kosmik mal raus muss kommt man schon mal deutlich besser an die Schrauben ran. Hinterher wieder 2-3 Schichten PlastiDipp rauf und weiter fliegen.
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Darf man die Kabel beim Kosmik-Regler kürzen?
                    Jan
                    • knarf81
                      knarf81
                      Die Schrauben kommen so auch nicht aneinander, es könnte aber vorkommen das Du mit einem metallischen/leitenden Gegenstand an die Anschlussklemmen kommst. Die Anleitung schreibt es aber auch so vor.
                      • dutchie
                        • 01.09.2008
                        • 621
                        • Jan
                        Moin Stefan,
                        natürlich kann im normalen eingebauten Zustand nichts passieren wenn die Schrauben nicht isoliert sind.
                        Aber was passiert, falls mal ein Werkzeug drauffällt, oder beim Absturz?
                        Da kann immer mal ein Stück Carbon o.ß. auf die Verschraubung kommen, und das ist dan bestimmt nicht lustig....
                        Jan
                        • dutchie
                          • 01.09.2008
                          • 621
                          • Jan
                          Na ja, die Anleitung schreibt auch eine Sicherung und Stützakku vor......
                          Jan
                          • knarf81
                            knarf81
                            @ Jan, ich bin mit den mitgelieferten Schrumpfschläuchen soweit zufrieden. Viel schlimmer als mit dem PlastiDip schaut's nun auch nicht aus Aber schöne Lösung mit den Motorkabel. Hoffen wir mal dass sich da nix abvibriert oder die einzelnen Phasen im Motor nicht aufscheuern.
                            • knarf81
                              knarf81
                              Nunja, bei mir hat der Kosmik 200 den Tod während dem Flug sterben müssen! ßber die Linus Greencaps war ich MEHR als Dankbar! So Lustig ist das ganze dann nicht mehr...
                              Bevor jetzt jemand fragt was an dem Kosmik ist/war...ich weiß es nicht, kann nur sagen dass plus/minus am Regler Durchgang haben, es muss also im Inneren des Regler etwas durchgebrannt sein und sorgt für üblen Durchgang. Kosmik ist auf dem Weg zu Kontronik...
                              Jan
