Setup:
Suzi janis 800
Mattblack 800
Scorpion 5020/450kv
120er helijive
HC3SX
Savöx 1258/1290
BEC vom Jive
Sls 12S 5000mah 30C
Pitch +12 -12
Drehzahl ca 1300
Ich habe heute das erste mal mit meinem 800er Suzi Janis mehr als nur geschwebt.
Mit ca 1500 umdrehungen am Kopf nur Achten geflogen.
dann ca auf 1300 runter und nur geschwebt, dann habe ich mal Pitch gegeben würde sagen so 3/4 von dem was geht.
Der Heli ist von ca 3m auf ca 30m gerade nach oben, und dann Motor aus :-(
Das war meine erste richtige Auro alles heil geblieben
Ich habe nicht so den Plan von Motoren und Kontronik Regler.
Ich hatte mode 4 programiert.
Habe dann auf anraten eines erfahrenen Piloten noch KSA dazu programiert
Dann erst mal mut fassen um noch mal zu starten,und es noch mal zu probieren.
Naja was soll ich sagen, jetzt hat es funktioniert (bei 1500 U .Ich
habe Pitchpumps gemacht und auch mal lange voll Pitch gegeben.
Kann es am KSA Mode gelegen haben *
Oder soll ich noch was anderes Checken ??
Der Regler müsste doch reichen oder ??
Muss das nicht noch mal haben die gestandene Auro war mehr Glück als Verstand .
Mfg
Christian
Kommt halt drauf an wie lange der Peak dauert.
