Phoenix Ice2 120 hv regelt runter
  • wobbler
    • 05.02.2009
    • 209
    • Dirk
    AW: Phoenix Ice2 120 hv regelt runter
    Hab mein Heli incl. Regler im Mai 2013 gekauft. Software vom Regler war 4.02. Vielleicht hast Du ja tatsächlich ein älteres Modell erwischt.
    Ist schon komisch. Lässt Du ihn tauschen und probierst noch mal ?
    LG Dirk
    • heli-carsten
      heli-carsten
      Was meint Ihr wie lange die ganze Tauschaktion dauern könnte? 14 Tage ohne is schon krass
      Bin da hin- und hergerissen. Auf der einen Seite regelt er wirklich gut, auf der anderen Seite habe ich natürlich keine Lust, beim nächsten mit einem mulmigen Gefühl zu fliegen.
      Ich muss nochmal ne Nacht drüber schlafen. Auf jeden Fall geht er morgen erst in die Post.
      Carsten
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Das Seltsame ist aber, dass der Regler in der Kombo beilag und die Kartons waren alle versiegelt. Und die neue Rex-Kombo mit schwarzen Zahnrädern ist das auch schon.
        Na ja, erst mal bin ich ein wenig enttäuscht. Mal sehen was dabei rumkommt.
        Carsten
        • wobbler
          • 05.02.2009
          • 209
          • Dirk
          Tja, das mit dem mulmigen Gefühl kann ich nachvollziehen, wenn ich alles von dem Regler hier lese, hab ich das auch. Ich kann nur sagen das mein Regler bis jetzt einwandfrei funktioniert, allerdings bin ich immer noch sehr moderat unterwegs.
          Lass uns wissen was daraus geworden ist.
          LG Dirk
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Drücke dir die Daumen, lese schon eine ganze Weile mit, weil ich mir diese Woche auch die Combo bestellen möchte bin nur ebenfalls grad etwas stutzig, was ich mache
            EDIT: wie ist eigentlich der Castle Edge HV 120A Brushless-Regler ?
            Zuletzt geändert von E-king 3; 23.09.2013, 18:20.
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • rs540i
              • 26.06.2011
              • 284
              • Rolf
              • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
              Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
              Bernd, ich muss Dir ab heute zustimmen. Nun funktioniert er überhaupt nicht mehr richtig. Beim Anlaufen ist keine Kraft mehr da, stottert, sobald man ihn anhebt, geht sofort die Drehzahl in den Keller.
              Habe alles versucht, Firmwaredowngrade, Upgrade, Werkseinstellung. Nix, keine Chance.
              Nun geht er erst mal zurück zum Händler.
              Carsten
              Möglicherweise eine Phase vom Motor unterbrochen?
              Messe den Widerstand von je zwei Phasen.
              Rolf
              Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #37
                Hallo Hendrik,
                die Kombo ist Ihr Geld wert und macht heiden Spaß. Vielleicht hat Castle einfach zuviel Ausschuss und deshalb gibt es soviele Fälle. Der Regler ansich regelt wirklich gut und zieht alles durch, damit war ich gut zufrieden. Wenn jedoch das Qualitätsmerkmal Zuverlässigkeit drunter leidet ist das schon ein Faktor, der beim Helifliegen nicht gerade passend ist.
                Da darf man alleine aus Sicherheitsgründen schon keine Kompromisse eingehen.
                Ja, ich berichte.
                Carsten
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #38
                  Rolf
                  Wie später geschrieben ging es ja dann einmal wieder. Wie messe ich das?
                  Carsten
                  • E-king 3
                    • 27.12.2009
                    • 2183
                    • Hendrik
                    • Kreis Viersen
                    #39
                    Danke für deine Antwort Carsten vielleicht wird es dann nach den "Einstellflügen" doch der Heli - Jive !?
                    Aber ich teste erstmal, ist ja an und für sich ein guter Regler, muss ja nicht immer Kon...ik sein.
                    [FONT="Arial"]GruÃ?
                    Hendrik[/FONT]
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      #40
                      Carsten
                      Es gibt eine Professionelle und eine schnelle Prüfung.
                      Ich erkläre hier NUR die schnelle.
                      1. Alle drei Kabel vom Motor vom Regler abziehen.
                      2. Nun nimmst Du alle drei kabel des Motors z.B. rot, blau und schwarz und hälst sie
                      zusammen. (Bild 1) Jetzt drehst Du den Motor von Hand (Drehrichtung egal).
                      Wenn der Motor in Ordnung ist, kannst Du während des drehens spüren, dass er
                      GLEICHMßßIG schwer zu drehen ist. Je schneller Du drehst desto schwerer wird es.
                      3. Wenn Du nur zwei beliebige Kabel z.B. rot und blau zusammen hälst (Bild2) läßt
                      sich der Motor nur ruckartig drehen.
                      4. Jetzt nimmst Du blau und schwarz (Bild 3). Das Ergebnis ist das gleiche wie bei
                      Punkt 3.
                      Während der Prüfung ruhig an den Kabeln etwas wackeln! Aber darauf achten, dass sie auch immer schön Kontakt haben!
                      Sollte der Motor bei Punkt 3 oder 4 sich so leicht drehen lassen als wenn Du KEIN Kabel miteinander verbunden hast oder bei Punkt 2 schon ein ruckartiges drehen
                      vorhanden ist, hat der Motor eine Unterbrechung.
                      Die professionelle Prüfung geht am besten mit einem Oszilloskop.
                      Ich hoffe ich konnte es einigermaßen bildhaft erklären..
                      Rolf
                      Zuletzt geändert von rs540i; 23.09.2013, 19:06.
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #41
                        Rolf
                        Hey Rolf,
                        wieder was dazu gelernt, aber der Motor hat nix, kann alles so bestätigen.
                        Danke für diesen Tipp.
                        Carsten
                        • rs540i
                          • 26.06.2011
                          • 284
                          • Rolf
                          #42
                          Dann ist es vermutlich eine Phase des Reglers welcher eine Unterbrechung hat.
                          Rolf
                          • rc-team
                            • 07.04.2012
                            • 629
                            • Uwe
                            #43
                            Bist du sicher, dass es der Regler ist?
                            Ich hatte ähnliche Symtome. Bei mir wars der Freilauf.
                            War am Boden nicht durchzudrehen. Beim Flug gabs Aussetzter die sich wie eine Reglerabschaltung darstellten.
                            Selbst beim Neustart am Boden gabs "Aussetzter".
                            Der Freilauf war leicht geölt. Ausgebaut, sauber gemacht. Fliegt bis heute einwandfrei.
                            • rs540i
                              • 26.06.2011
                              • 284
                              • Rolf
                              #44
                              Zitat:"Beim Anlaufen ist keine Kraft mehr da, stottert, sobald man ihn anhebt, geht sofort die Drehzahl in den Keller"
                              Passt nicht so zum Freilauf denke ich.
                              Ein Video wäre seeeehr hilfreich.
                              Rolf
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #45
                                Nein, mit dem Freilauf hat das nichts zu tun, er kommt selbst bei 0° Pitch nicht auf Drehzahl im Stand.
                                Video gibts es nicht mehr, Regler ist schon eingetütet und geht morgen auf die Reise.
                                Carsten
