Hallo, im Updatefenster in der Castlesoftware steht bei 4.02 kein beta mehr in Klammern
Phoenix Ice2 120 hv regelt runter
heli-carsten
AW: Phoenix Ice2 120 hv regelt runter
heli-carsten
Würdest Du eher 12 oder 8khz einstellen?Zitat von garth Beitrag anzeigen
Dein Setup ist völlig OK, so lassen !
Carsten
Beheli
Hallo Carsten,
meine Erfahrungen mit meinem Exemplar Phoenix Ice2 im 700 DFC:
ich hatte ähnliche Probleme mit dem Regler. Völlig unerwartet und aus den Einstellungen nicht ersichtlich hat er abgeregelt sogar einfach abgeschaltet. Ich habe viel zu viel Zeit in den Regler investiert...
zudem schreibe ich dem Regler wegen Ausfall folgende Kosten zu:
2 Sätze neue Hauptrotorblätter
1 Satz Heckrotorblätter
2 Mal das Heckrohr inkl. Antriebswelle und Servogestänge
rechne mal zusammen...
Ich hatte die Nase bis zum Anschlag voll und habe den Regler durch einen Kontronik Kosmik ersetzt - hätte ich den nur gleich eingebaut...
Subjektive Aussage die auf meinen Fall zutrifft(Zufriedene User bitte um Entschuldigung):
Spar Dir Geld Zeit und Nerven und Schmeiß das Ding raus, bevor Dein Heli deswegen vom Himmel runter fällt.
Bernd
heli-carsten
Hallo Bernd,
bin da eigentlich ziemlich ehrgeizig und durch die 2 jährige Erfahrung mit dem ice 75 im 500er Rex höchst zufrieden gewesen. Die Regler sind eigentlich top, wenn man ein paar Grundregeln beachtet. Die wichtigste ist, den Regler am hohen Power Out zu betreiben. Teillast ist einfach tabu aber mal ehrlich, erst bei 2000 rpm macht der dfc doch erst richtig Spaß.
Regeln tut der CC eigentlich top, da kann ich mich nicht beklagen und das Problem bekommen wir zwei auch noch in den Griff
Carsten
Bernd
Naja...man kann natürlich mal einen defekten Regler haben.
Aber die Masse fliegt mit dem CC ohne Probleme.
Ich hatte auch einen 120HV CC ICE2 und der flog bis zum Verkauf meines TREX 700 zwei Jahre einwandfrei. Nun habe ich einen CC 160HV ICE2. Der regelt in meinem Goblin auch einwandfrei.
Wenn er sich einen Kontronik Regler anschafft, dieser dann auch runterregelt, dann äähhh ja dann stellt sich z.B. eine kalte Lötstelle beim Akku raus.
Dann hätte er viel Geld für einen aus meiner Sicht überteuerten Regler ausgegeben und hat aber noch das gleiche Problem.
Ich halte es für besser den Fehler zu finden. Natürlich kann man auch mal probeweise einen anderen Regler einbauen. Das setzt aber voraus, dass man ihn hat...
RolfLieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
Kannst im Castle Link einstellen.....Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigenpulsierende Abschaltung? Was muss ich da machen?
Carsten[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Beheli
Nichts für ungut, ich will hier niemanden ärgern... aber über kalte Lötstellen bin ich raus.Zitat von rs540i Beitrag anzeigenNaja...man kann natürlich mal einen defekten Regler haben.
Rolf
Du hast schon recht, ich hatte nur ein Exemplar CC ICE in der Hand und der war madig.
Der Kosmik ist meiner Meinung nach das Geld wert, was man für ihn bezahlt.
In Verbindung mit Telemetrie, Bluetooth, Einzelzellenüberwachung und dem HV BEC einzigartig und mit nichts anderem auf dem Markt zu vergleichen.
Ok 1:0 für dich. Von CC gibts keine Finals mehr.....Zitat von wobbler Beitrag anzeigenich fliege auch mit der 4.02, ohne Probleme. Nur, wo bekomme ich denn die FINAL 4.02 ?
Ich hab halt auch nur in das castle-Link geschaut, da stand glaube ich bei der 4.02 nichg von Beta.
Wenn CC sagt 12 dann 12KHz. Fleige ich auf allen Helis.
Mal abgesehen von dem einern Crash wg. der 4,01 läuft der CC in 5 Helis absolut zuverlässig - seit Jahren !Zuletzt geändert von garth; 23.09.2013, 12:10.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
heli-carsten
Hast Du da mal ne Quelle? Bin jetzt nur nach dem Mustersetup von Castle des 700 MX gegangen.Zitat von garth Beitrag anzeigen
Danke und Gruß
Carsten
Hallo garth,Zitat von garth Beitrag anzeigenOk 1:0 für dich. Von CC gibts keine Finals mehr.....
ich wollte nicht mit Dir zocken
, hab mich nur gewundert, weil ich bei Castle meistens nur was von Beta lese.
LG Dirk
heli-carsten
Bernd, ich muss Dir ab heute zustimmen. Nun funktioniert er überhaupt nicht mehr richtig. Beim Anlaufen ist keine Kraft mehr da, stottert, sobald man ihn anhebt, geht sofort die Drehzahl in den Keller.Zitat von Beheli Beitrag anzeigenHallo Carsten,
Bernd
Habe alles versucht, Firmwaredowngrade, Upgrade, Werkseinstellung. Nix, keine Chance.
Nun geht er erst mal zurück zum Händler.
Carsten
Mein ICE2 120HV im 700er Combo hat 4 Flüge gehalten, danach war er nicht mehr ansprechbar. Habe ihn zurückgeschickt und als er wieder kam durch nen ICE2 160HV ersetzt.
In meinem 600er Rex hat der 120HV auch mal mysteriöse Absteller verursacht, das hat sich aber wieder gelegt, dafür ist mir vor kurzem mein KDE 600XF im 600er Rex abgeraucht.... 171,8°C hatte er nach dem Autorotieren, das war wohl zuviel des schönen gehackes
NCPX / mCPX / 130X
TRex 450L / TRex 600E DFC / TRex 700E DFC Speed Fuselage
heli-carsten
Habe gerade mal Cutoff auf 36V gestellt, da lief er ganz normal an. 1600 rpm, dann zweite Stufe 1800 auch ok. Dritte Stufe 2100 rpm regelte er beim Schweben einfach wieder ab. Danach mal Akku ab wieder nneu intialisiert, da ging wieder nix mehr, nur noch unregelmäßiger langsamer Lauf. Auslesen kann ich den Log nun auch nicht mehr, da sagt er mir: Parse error
Ne, nun reichts. Das Ding ist im Eimer!
Carsten
heli-carsten
Ach so wollte ich noch hinzufügen, als ich den Regler das erste Mal angeschlossen hatte, war sogar noch die 3.27 Firmware drauf. Ist die generell bei den neuen drauf oder ist der Regler schon älter? Ich kann mich entsinnen, die Firmware ist aus 2010.
Carsten
